Rumenta o riutilizzo?
Aperto da Lu, 06 Aprile 2014, 18:17:05 PM
Ogn'uno di noi ha in un angolo di casa sua (o garage o cantina o sgabuzzino o....) una serie di cose di cui non si fa nulla.
Dentro di noi la scusa è che potrebbe essere riutilizzabile.... in realtà è che siamo tutti un po' accumulatori e ci dispiace buttar via cose che ancora funzionano.
Però c'e' chi ha un po' di fantasia e le riutilizza.
Per esempio i portachiavi possono esssere fatti con innumerevoli materiali di risulta:
Poi gli orologi... c'è solo l'imbarazzo della scelta su che base farli...
Sempre in ambito computer, io ho riutilizzato un cestello della biancheria per togliere dal pavimento il pc:
(dentro ci sono pure 2 hard disk)
Ma non necessariamente in ambito informatico bisogna rimanere....
Un altro esempio è che con alcuni tronchi derivati da pali dell'Enel e altro legno di recupero o fatto un porta-amaca (appena recupero una foto la posto).
Credo che la fantasia dei forumisti sia amplia e infinitamente superiore alla mia...
Voi che cosa avete riutilizzato?
cert certo, ognuno di noi fa cose strane, colleziona cose diverse, bell'argomento.
appena posso posto qualcosa di strano  (felice)
Una foto che è a dir poco spettacolare sul riutilizzo:
Le portiere secondo me sono di una A112
siciliano
Citazione da: Lu - 06 Aprile 2014, 19:47:56 PM
potrebbero essere da una 126?
andando a guardarci... effettivamente potrebero essere anche del 126, la forma è simile sia della porta che della maniglia.
Magari mi costruisco un tavvolo uguale con le porte di una Dyane (muoio)
Ho riutilizzato varie cose, l'ultimo esempio è l'apertura elettrica del bagagliaio della 2cvami6, con varie componenti della C3 pluriel...
Fi@ata l'apertura elettrica del bagagliaio!  :o
E pure MOLTO pratica  ;)
Le portiere secondo me sono di una 126, e questo perchè le nervature della fiancata sono ben diverse tra la 126 e la A112; nella 126 la parte centrale (beh, diciamo il primo terzo dall'alto  ;) ) della portiera rientra molto di più, e la nervatura inferiore è pronunciata come quella superiore.
Nella A112 la nervatura superiore è più sottile, e la parte mediana della portiera non rientra in pratica rispetto al resto.
Comq sono molto simili.
P.S: interessante il riciclaggio del procio come portachiavi, però secondo me è poco pratico, nel senso che buca le tasche da matti!  ;D
Per via degli spigoli vivi, non dei piedini, che ovviamente bisogna "amputare" a priori  (sorpreso)
Comq 'sta thread sul riciclo mi intrippa!  (superok)
Popperità! (vecchio)
se invece uno ha a disposizione l'intera vettura, perchè non trasformarla in una scrivania, così come hanno fatto questi
devo rottamare un forno da incasso, cosa può essere recuperabile?
le lamiere zincate sicuramente anche se sono al massimo da 0,6
Difficilmente qualcosa non è riutilizzabile dopo il suo normale ciclo di vita:
http://laconfraternitadellapizza.forumfree.it/?t=66469401
push74
Da un vecchio forno, forse forse si potrebbe ricavare fuori una mini-cabina di sabbiatura... con il vetro rivolto verso l'alto già cernierato ....luce interna.. pareti in lamiera...
Avendo voglia di farmi una 2cv special NORMALE ;D non mi andava di spendere 300 eurilli per i 2 fianchi posteriori, che sulla scocca che ho sono marciulenti oltre ogni limite....
Stamani gitarella dall'amico Francesco, e..........
rimetti a posto la 2Cvami6?  (sorpreso)
era ora  (muoio)
 :P
devi documentare, ti raccomando!  (su)
Una 2cv "normale"? questo è pazzo  (muoio) (muoio) (muoio)
Citazione da: salbifulco - 12 Ottobre 2014, 13:09:49 PM
Caro Salby, ho voglia di trainare, uno di questi http://www.2cvclubitalia.com/public/smf/index.php?topic=9224.msg342643#top
e per il gancio ci va una 2cv come mamma l'ha fatta ;D
P.s. nulla vieta di modificarla dopo.........altrimenti che Ludo sarei? ;D
Naaaaaaa, normale non può venire fuori, sicuramente je fa qualche modifica invisibbula, che ne so, tipo le ali, un'elica sul tetto, uno stato-reattore nel tubo di scappamento...cosine così  (muoio)
Mizzega, due fianchetti...e quello che viene dietro!
Maaaaaaaaa...scusa se sono iNiorante, ma i fianchetti sono la parte interna del parafango dietro, giusto?  (?)
BUON LAVORO!  (appl)
Citazione da: 10nico - 12 Ottobre 2014, 13:29:41 PM
BUON LAVORO!  (appl)
no, tutto il fianco esterno comprensivo del contorno del 3° vetro, dal piantone centrale al paraurti posteriore........questo:
http://www.burton2cvparts.com/pi%C3%83%C2%A8ce-de-r%C3%83%C2%A9paration-caisse-droite-poupe-complet-2cv-p-6685.html
AAAAAAAAAAANNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!  (idea)
Gracias!  (birra)
Popperidad! (vecchio)
