Autore Topic: VR 00000M ecco Celestina!!!!  (Letto 39075 volte)
Re: VR 00000M ecco Celestina!!!!
« Risposta #120 il: 02 Agosto 2015, 16:00:34 pm »
Io compro un profilino da cicognani.
Appena torno a casa ti posto la foto del profilo.
spedisce in contrassegno.
« Risposta #121 il: 03 Agosto 2015, 08:00:11 am »
Inserisco le foto del profilo in gomma che ho trovato da Cicognani di ravenna.
La prima volta l'ho preso per corriere,poi ho visto che e' presente alle maggiori fiere di settore,e questo profilo lo porta sempre con se'.
Calza perfettamente e fa il suo lavoro egregiamente.
  • Post: 7585
« Risposta #122 il: 03 Agosto 2015, 08:15:35 am »
grazie Stefano
Offline zia anita
  • Post: 6806
  • evitate le maiuscole...
« Risposta #123 il: 03 Agosto 2015, 08:44:10 am »
Io ho visto quelle che montava guidowi alla sua 2cv e sono simili alla foto ma sono chiuse. Cerchi in gomma a misura.perfette.
Non si deve le abbia prese.
« Risposta #124 il: 03 Agosto 2015, 09:02:00 am »
Le ha prese dove le ho prese io.
Se le vuoi "chiudere"e farle diventare degli anelli perfetti basta un po'  di Attak sulle estremita',ma io non lo faccio.
Offline zia anita
  • Post: 6806
« Risposta #125 il: 03 Agosto 2015, 11:17:12 am »
è vero. basta chiuderle con un pò di attak.
pensavo fossero chiuse dal produttore. sono comunque perfette. aderiscono una meraviglia.
probabilmente è buona cosa non chiuderle per maggior praticità e quando si mette il copricerchio, non si muovono di un millimetro.
le ho messe nella lista della spesa.
« Ultima modifica: 03 Agosto 2015, 11:18:44 am da zia anita »
Offline zia anita
  • Post: 6806
« Risposta #126 il: 03 Agosto 2015, 18:24:51 pm »
non ho ancora guardato attentamente il cruscotto del dyane, ma l'accesso alle lampadine dello stesso sono raggiungibili facilmente?
nel senso si deve smontare il cruscotto o smollarlo?
perdonate se la domanda è ....
  • Post: 7585
« Risposta #127 il: 03 Agosto 2015, 19:00:29 pm »
sono solo 4 viti sopra e 2 sotto diverse che tengono il cruscotto, è molto semplice smontarlo ma se tutto funziona perchè farlo? è molto lungo e sottile da maneggiare con cura quindi vedi di smontarlo il meno possibile
  • Post: 6755
« Risposta #128 il: 04 Agosto 2015, 07:45:40 am »
Sono aperte, sembrano chiuse perchè il taglio combacia bene.
Offline zia anita
  • Post: 6806
« Risposta #129 il: 04 Agosto 2015, 10:34:35 am »
grazie claudyane6
non avevo intenzione di smontarlo infatti ma mi incuriosiva come si operva.
io non l'ho mai usata di notte ma le luci in generale del quadro e spie, mi sembrano...delicatine.
forse non sono più abituato.
un giorno la proverò dopo i vespri  ;D ;D
avrei giurato chiuse come un rosario, invece è merito di un taglio preciso.
avendo dato informazioni sbagliate nelle risposte precedenti...
laverò i tappetini di guidowi quando torna dalla sua scampagnata ;D ;D ;D
solo lato passeggero!
  • Post: 6755
« Risposta #130 il: 05 Agosto 2015, 08:19:17 am »
Allora ti va male perchè sono tornato e sul tappetino della Soleil, lato passeggero, si è squagliata una tavoletta di cioccolato.
Ti aspetto entro sera!  ;D
  • Post: 7585
« Risposta #131 il: 05 Agosto 2015, 09:39:49 am »
ieri ho sollevato Celestina per ingrassare e mettere i parapolvere alle testine, già che era alzata ho provato a regolare le altezze, l'asta anteriore di destra sono riuscito a farla girare mentre quella di sinistra è bloccata, provvederò con svitol e phon, e speriamo....
l'attrezzo originale come è fatto?
prima dell'intervento di ieri la macchina andava bene dritta anche se era un po bassa a destra, ora che è un po più alta a destra tira un po a sinistra, può essere quello il motivo?
potrebbe anche essere che abbiano abbassato un lato invece di regolare i braccetti dello sterzo?
  • Post: 7585
« Risposta #132 il: 05 Agosto 2015, 21:29:02 pm »
prima di pranzo ho fatto una corsa al briko ed ho acquistato una chiave combinata da 22, ho preso 2 dadi da m14 ed uno spezzone filettato, l'ho forato al centro da 7, ho stretto i due dadi facendo combaciare i piani, dato qualche punto di saldatura tra dado e perno; armato di seghetto ho tagliato fino al foro creando una sezione aperta di circa 7/8 mm che poi a lima ho provveduto a portare a 9mm ; creato un passaggio di 10mm sull'anello della chiave quindi
ecco realizzata la chave per la regolazione delle altezze:
un po di svitol e phon ed anche il tirante di sinistra si è allentato, un po di grasso e avanti e indrè; ora l'altezza è giusta (quasi) ho tagliato un pezzo di legno rettangolare 30x40 lungo 195mm da usare come riscontro anteriore
costo 8 euro +2 dadi
« Ultima modifica: 05 Agosto 2015, 21:33:25 pm da claudyane6 »
  • Post: 18399
« Risposta #133 il: 05 Agosto 2015, 21:33:44 pm »
Ingegnoso!  (superok) (appl)  (bravo) (compl)
Ebbravo Claudyane!  ;) ;)
Lunga vita e poppErità alla Celestina!  :)
(vecchio)
Live long and prosper
  • Post: 18399
« Risposta #134 il: 05 Agosto 2015, 21:39:47 pm »
P.S: credo che copierò il tuo metodo, anche la ChiappeRosse pende leggermente a destra, infatti fa meglio le curve a sinistra che quelle a destra, magari diventa simmetrica!  ;D
Offline zia anita
  • Post: 6806
« Risposta #135 il: 06 Agosto 2015, 14:33:18 pm »
Complimenti.
Quando Il genio italiano è oltre. (superok)
  • Post: 7585
« Risposta #136 il: 13 Settembre 2015, 18:54:22 pm »
ieri cambiato le scarpe a Celestina
cerchi nuovi di cassis con nuova verniciatura completa AC140 fatta dal mio carrozziere
e gomme cassis
in settimana provvederò, spero, a procurare le guarnizioni per le coppe affinchè non rovivino la verniciatura dei cerchi
e dietro una sorpresa:
coperchi e ghiere nuove, avranno rifatto i freni presumo..
e questo accrocchio?
cos'è sto bullone saldato tra banana e piattello del mozzo? di sicuro è li da molto tempo....
Offline Ludo
  • Post: 31956
« Risposta #137 il: 13 Settembre 2015, 19:02:26 pm »
 Quello lo saldavano per eliminare il muggito dei freni.......... (nonso)
Mi dirai come ti trovi con le gomme, ne abbiamo trovato uno che le ha roicevute tutte e quattro farlocche! ;)
  • Post: 7585
« Risposta #138 il: 13 Settembre 2015, 19:33:22 pm »
me ne avea parlato così bene almauri  che le ho ordinate subito, da fine luglio sono riuscito a montarle ieri, ho fatto il giro previsto per domenica prossima, vedi post, una ventina di km .... mi sembrano buone, avrai modo di provarle neh  (guid)
dovrei anche trovare qualcuno che le bilanci nella mia zona
Offline Ludo
  • Post: 31956
« Risposta #139 il: 13 Settembre 2015, 19:54:17 pm »
Un amico  ha dato di matto, avantreno nuovo e la 2 cv dondolava strano, invertite le ruote e niente, alla fine, su 4  4 ciucche! (nonso)
Offline zia anita
  • Post: 6806
« Risposta #140 il: 15 Settembre 2015, 09:59:23 am »
belle le scarpette
le righe gialle sul pneumatico, spariscono dopo 10 km ...peccato.
ma bellissimi i cerchi specialmente come sono stati fatti e il colore.
davvero bellissimi.
la zia li ha perfettamente conservati solo che sono più color grigino marroncino
non mi viene il codice ;)
belli lucidi.  (superok)
Offline Ludo
  • Post: 31956
« Risposta #141 il: 15 Settembre 2015, 17:59:31 pm »
se non trovi nessuno vieni a trovarmi che il gommista dove vado ha la flangia apposta ;)
Offline nemmenocentoallora
  • Post: 248
« Risposta #142 il: 15 Settembre 2015, 18:54:54 pm »
Sergio conosci il codice del profilo di Cicognani? Lo comprerò anche io....
  • Post: 7585
« Risposta #143 il: 15 Settembre 2015, 20:46:30 pm »
Stefano, golf, codice e costo grazie
sono andato oggi in un negozio che fornisce anche aziende, fornitissimo ma quella sagoma non l'aveva, ho preso 4 mt di un profilo ad U che dovrebbe andar bene per neanche 2 euro (prezzo al kg) domani la provo
  • Post: 248
« Risposta #144 il: 16 Settembre 2015, 18:38:39 pm »
Certo, Stefano. E pensare che avevo anche controllato sulla rubrica e poi mi è venuto fuori un Sergio. Chissà perché. Anzi lo so perche, si tratta di senilità precoce galoppante. Lo dico sempre che devo andare in pensione. Devo solo convincere INPS. ;D
« Risposta #145 il: 16 Settembre 2015, 21:23:44 pm »
Leggo solo adesso.
Con tutte ste Radler al nuovo bar non si capisce piu' niente!
Domattina cerco il codice e il prezzo.
Buona serata.
« Risposta #146 il: 17 Settembre 2015, 07:42:55 am »
Pronto quanto promesso:
Buona giornata a tutti.
  • Post: 7585
« Risposta #147 il: 17 Settembre 2015, 12:31:39 pm »
tutt'altro costo questa:
ritagli
un po di pazienza e carta gommata:
ed eccola montata:
0.50 euro l'una, mi è costato di più il carburante per andarla a comprare
Offline Tarlo 61
  • Post: 835
« Risposta #148 il: 17 Settembre 2015, 13:13:02 pm »
Ciao Claudyane, non ho capito cosa serve la guarnizione sulle coppe........io sulla 2cv non l'ho messa....
  • Post: 7585
« Risposta #149 il: 17 Settembre 2015, 13:19:59 pm »
per proteggere la verniciatura  NUOVA dei cerchi NUOVI dallo spigolo delle coppe che la gaffia ed innesca la ruggine
