Autore Topic: GPL istallazione ok!  (Letto 4559 volte)
Offline LAVVOCATO
  • Post: 814
  • ...la felicità è il sorriso dei nostri figli...
    • brigantini
« il: 03 Aprile 2007, 12:49:58 pm »
...sono riuscito, tramite un istallatore autorizzato e i contatti che quest'ultimo ha con il dipartimento trasporti terrestri di Catania, di  ottenere impianti GPL OMOLOGATI nelle nostre beneamate...1050euro - incentivo di 300euro = 700euro impianto a norma, con circuito idrico di riscaldanento incluso...chi è interessato, mi contatti urgentemente dato che l'incentivo deve essere prenotato. Preciso che ho raggiunto questa cifra con l'istallatore perchè motivato da possibili numeri di impianti...io ne ho promessi 10, non fatemi fare cattiva figura. Vostro Avvocato di fiducia. (superok)
Re: GPL istallazione ok!
« Risposta #1 il: 03 Aprile 2007, 13:24:03 pm »
ebbravo lavvocatovit.
Poi, per maggiore risparmio, scommetto che il gas lo importate parallelamente dalla Tunisia....
 (appl)
Offline LAVVOCATO
  • Post: 814
    • brigantini
« Risposta #2 il: 03 Aprile 2007, 14:52:11 pm »
 (appl)
...il problema non è il gas...è il divieto alla circolazione che vedo avvicinarsi sempre più...e vi assicuro che in Sicilia con lo statuto speciale, le euro zero, saranno bandite e "pressate" presto... ???
Offline skippy
  • Post: 644
« Risposta #3 il: 03 Aprile 2007, 17:44:19 pm »
 (appl)
per quanto riguarda la mia dovranno prima passare sul mio cadavere
cmq appena posso metto l'impianto a gas
Offline Lu
  • Post: 9002
« Risposta #4 il: 18 Settembre 2007, 02:34:56 am »
Non capisco. Questo installatore cheide 1050 euro per montare compleamente l'impianto.
All'officina Grosso il solo impianto costa 2700 euro.
Chi dei due ha ragione?
Offline sert
  • Post: 3822
  • ...s'i fossi foco...
« Risposta #5 il: 18 Settembre 2007, 08:39:07 am »
laconicamente probabile che la verità stia nel mezzo....
magari son impianti di marche diverse+ cambia il prezzo della manodopera...boh   (nonso) ....
Offline Roald
  • Administrator
  • Post: 2584
    • Il nostro sito internet
« Risposta #6 il: 18 Settembre 2007, 09:10:49 am »
So che Franco aggiunge un circuito x il riscaldamento dell'abitacolo perché il calore degli scambiatori viene utilizzato per il gas, credo che come sempre dipende da che risultato si vuole.
Offline guivin
  • Post: 83
« Risposta #7 il: 18 Settembre 2007, 09:13:36 am »
Io ho installato nel Luglio 2007 l'impianto gpl nuovo (Landi) sulla mia CX TRE presso un normalissimo installatore in  prov. di Milano il quale mi ha predisposto le pratiche per ottenere l'incentivo regionale (350 euro). Costo a mio carico 700 eurini. Come 20 anni FA (impianto montato su una DS con cavi elettrici parte posteriore completamente tranciati nell'installare i tubi di areazione del vano bombola)  gli installatori di gpl si sono dimostrati  abbastanza "ruvidi" nel montare l'impianto: hanno appoggiato la bombola sul cavo del fascio elettrico con schiacciamento dei cavi ma sopratutto mi sono trovato una bella vite parker che ha centrato in pieno detto fascio mettendomi ko le luci emergenza gli indicatori di direzione. Ho dovuto tribolare un po' per capire e trovare la fontre del danno.....MAnnaggia. Però la CX viaggia in maniera ottimale con il gpl.
ezechiele
« Risposta #8 il: 18 Settembre 2007, 09:18:27 am »
io come gia' detto l' ho montato al Club e del risultato sono contento. Certo la spesa e' elevata ma e' risolto anche il problema del riscaldamento interno (anzi e' meglio di prima con la ventola a due velocita') Chiaramente prima di metterlo a Beinette avevo chiesto qui a Genova, anche da quegli impiantisti dove si vociferava anche su questo forum che con 1000 - 1500 euri ti facevano l' impianto. Risultato, facce storte, "ma non so" "prima le facevamo", nessuno risolveva il riscaldamento, anzi la proposta e' stata di attaccare all' accendisigari (che non ho !) una stufetta !!!!!.  Alla fine mi sono rotto, ho pensato, visto lo scarso entusiamso degli installatori che magari mi combinassero qualche casino, ho preferito andare da uno che lavora giornalmente sulle 2cv, che anche telefonicamente se gli spiego qualche problema mi capisce al volo e via discorrendo.
Anche io penso che la verita' come dice SERT sia nel mezzo, poi ognuno in base alle proprie esigenze ne trae le conseguenze che preferisce.
Ezek
« Risposta #9 il: 18 Settembre 2007, 09:39:06 am »
Credo che il costo del riscaldatore sia tutt'altro che indifferente...
Immagino che l'istallatore in sicilia difficilmente prenda in considerazione l'eventualità di un riscaldatore...
così come immagino che difficilmente chi vive arroccato sulle alpi possa pensare di poter fare a meno del riscaldamento....
Offline Lu
  • Post: 9002
« Risposta #10 il: 18 Settembre 2007, 10:17:28 am »
Lavvocato cita "Incluso riscaldatore idrico"
Offline Roald
  • Administrator
  • Post: 2584
« Risposta #11 il: 18 Settembre 2007, 11:29:19 am »
Si ma x il gas o per le persone ?
« Risposta #12 il: 18 Settembre 2007, 11:33:41 am »
Ho guardato su ebai i riscaldatori Webasto.... azz, mica li regalano
http://cgi.ebay.it/Webasto-Standheizung-Tele-Thermo-Top-E-mit-Funk-T91_W0QQitemZ300151545879QQihZ020QQcategoryZ61524QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Il modello base costa sui 600, ma quest'immagine era più carina   ;D
Offline Lu
  • Post: 9002
« Risposta #13 il: 18 Settembre 2007, 11:59:27 am »
A che so io, i riscaldatori Webasto sono dei bruciatori a benzina che servono se non si puo' utilizzare il riscaldamento dell'auto. Sono dotati di loro serbatoio separato e tipicamente vengono usati in paesi con clima particolarmente rigido e per il periodo in cui l'auto non e' calda o comunque quando si lascia il motore spento.
Per esempio vengono usati dai camionisti per tenersi caldi quando dormono in cabina e il camion e' parcheggiato a bordo-strada.
Credo che non sia il nostro caso di applicazione.
Anche perche'.. cosi' ad occhio e croce, un impianto di riscaldamento abitacolo si può creare recuperando quello di un'altra comunissima macchina (presa da uno sfascio) e vedendo se lo scambiatore di calore acqua-aria puo' essere adattato come olio-acqua.
L'idea sarebbe di mettere un adattatore sul filtro dell'olio e intercettare il flusso di olio in uscita dal filtro. Con un po' di tubi si porta l'olio a questo scambiatore e lo si reinserisce nel circuito.
Lo scambiatore e' dentro la sua cassettina, che potrebbe prendere aria da una feritoia laterale (o da qualsiasi altra parte) e da qui partono i tubi per portare l'aria all'abitacolo risagomando facilmente dei comercialissimi tubi giallini in PVC (quelli usati dagli idraulici).
Pero' mi sa che qui stiamo sprofondando nel tecnico e andiamo fuori topic
« Ultima modifica: 18 Settembre 2007, 12:02:37 pm da cruell »
« Risposta #14 il: 18 Settembre 2007, 12:28:53 pm »
Probabilmente hai ragione...
eppure se sono andato a cercare proprio webasto...è perche... 'sto nome devo averlo letto dentro ad un cofano 2cv.... di mio non avrei motivo di conoscere la webasto
Offline bulè
  • Post: 6539
  • www.2cvclubitalia.com
« Risposta #15 il: 18 Settembre 2007, 12:34:12 pm »
Riscaldamento si, ma per le furgonette!
obel-ic
« Risposta #16 il: 18 Settembre 2007, 13:09:19 pm »
gatto kea ha il webasto sulla 2cv blu mentre bruno lo ha sulla furgonetta!
ciao fioi (felice)
Offline Lu
  • Post: 9002
« Risposta #17 il: 18 Settembre 2007, 13:17:16 pm »
Si, ho visto anch'io foto di 2cv (o Dyane) che montavano il webasto.
Non saprei per quale motivo.
Pero' vero è che il riscaldamento delle 2cv non è proprio il massimo.
Quindi anche un webasto potrebbe essere una soluzione interessante per ottenere un po' di caldo subito.
Offline Roald
  • Administrator
  • Post: 2584
« Risposta #18 il: 18 Settembre 2007, 13:58:59 pm »
Citroën mi sembra che non proponeva quello di Webasto ma questo di Gurtner :
http://www.2cvclubitalia.com/public/smf/index.php?topic=1907.msg54159#msg54159
Offline sert
  • Post: 3822
« Risposta #19 il: 18 Settembre 2007, 21:58:32 pm »
se è tutto apposto il riscaldamento va + che benone...aspetti qualche minuto  e pi va + che benone.... senza bisogno di mettere tappi palline bottiglie bicchieri maniglie d'estate e una coperta addosso d'inverno.....
tornando agli impianti gpl provo a vedere qui a bergamo cosa mi dicono così abbiamo il terzo prezzo per il paragone globale-totale....
ciaociao>>L
Offline Paolone
  • Post: 2186
« Risposta #20 il: 18 Settembre 2007, 23:41:41 pm »
ciaociao>>L
Approvo Sert!!!! Il mio funzione meravigliosamente!!! scalda peggio di una stufetta!!!
Offline guivin
  • Post: 83
« Risposta #21 il: 19 Settembre 2007, 00:17:41 am »
Beh, il webasto (ormai molto diffuso anche nei camper) rispetto al riscaldamento di serie delle bicilindriche, ha il vantaggio di non buttare in abitacolo, e quindi nei polmoni di chi sta all'interno, aria che arriva dal motore con conseguente apporto di gas combusti e incombusti specie quando i motori sono vecchiotti e le testate non sono più perfettamente ermetiche.....
QUalche proprietario di 2cv a gpl potrebbe descriverne i pro ed i contro basati sulla sua esperienza diretta?? Io ho avuto varie auto a gpl ma mai una bicilindrica e la cosa mi solletica......
guido
Offline Voldenuit
  • Post: 583
« Risposta #22 il: 19 Settembre 2007, 00:23:47 am »
A quel punto, allora, meglio investire i soldi direttamente nella revisione del motore, visto il costo del Webasto  (nonso)
Credo in un mondo che io possa capire e in un universo razionale ed intelligibile.
« Risposta #23 il: 19 Settembre 2007, 12:38:53 pm »
Il problema è che montando l'impianto GPL non si può più usufruire del riscaldamento originale..
Offline Voldenuit
  • Post: 583
« Risposta #24 il: 19 Settembre 2007, 12:49:03 pm »
Certo, in questo caso ci sono ben poche alternative  ;)
basmat
« Risposta #25 il: 01 Ottobre 2007, 11:12:29 am »
ciaociao>>L
Ciao a tutti
sono nuovo di questo forum e vi scrivo per chiedervi aiuto.
Mia madre possiede una 2CV ...anzi...epr nulla al mondo sostituirebbe la sua 2 cv che le rievoca vecchi ricordi...evitiamo la parte sentimentale...
afa,pioggia,neve ,gelo ,non la molla un secondo..
adesso pare che a Lodi( ma non so da altre parti..)la cirdìcolazione le venga vietata per buona parte dell'anno.
l'ho vista parecchio abbattuta per la cosa ma non di certo arresa e vorrei aiutarla.
Mi potreste indicare dove posso rivolgermi epr far installare un impatno a gas sicura sulla 2 CV??
Vi ringrazio anticipatamente epr la collaborazione...
buona giornata
matteo
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2007, 12:13:40 pm da Roald »
« Risposta #26 il: 01 Ottobre 2007, 13:39:56 pm »
