Autore Topic: Saluti e problema minimo  (Letto 5030 volte)
« il: 03 Settembre 2006, 17:37:22 pm »
 (ciao)
Re: Saluti e problema minimo
« Risposta #1 il: 03 Settembre 2006, 17:54:10 pm »
 (bevuta) (guid) (nonso) (birra) non risponde nessuno ho un problema con il minimo chi sa regolarlo!! (nonso)
Offline Roald
  • Administrator
  • Post: 2584
    • Il nostro sito internet
« Risposta #2 il: 03 Settembre 2006, 20:08:10 pm »
Ciao ciao,
oggi sono in tanti al raduno di Ferrere d'Asti
Che problema hai con il minimo, lo faceva già, é successo cosi', dovresti dettagliare un po' il problema.
Per regolare il minimo se tutto é a posto basta girare la vite che si trova sulla leva azionata dal cavo dell'acceleratore sul carburatore.
« Risposta #3 il: 03 Settembre 2006, 20:25:47 pm »
purtroppo quellq vite non risolve il mio problema che causa una lieve perdita di colpo, giri, durante la combustione al minimo come se volesse spegnersi  ma poi riprende  ???
Offline Roald
  • Administrator
  • Post: 2584
« Risposta #4 il: 03 Settembre 2006, 20:33:41 pm »
Ma prima andava bene ?
Se la vite é avvitata al massimo e il motore gira male ci sono un sacco di possibilità, cominciamo col facile, ricerca di una presa d'aria, il raccordo di gomma fra carburatore e filtro é a posto ? Il carburatore é ben avvitato al collettore ?
La vite dell'aria qualcuno ci ha toccato ? Si trova davanti al carburatore quando guardi il motore. Puoi provare a regolarla per capire se é lei la responsabile : avviti a fondo contando i giri cosi' sai dov'eri, poi torni alla posizione di partenza e provi a svitarla leggermente fino a che il motore gira x bene, avendo la vite del minimo al massimo dovresti se accelera troppo svitare un po' quest'ultima e continuare con la vite dell'aria.
Le puntine possono anche influire, pure la regolazione valvole, ma non sono cose che si sregolano facilmente da sole.
DI che auto si tratta, é una 2CV4, 2CV6, di che anno ?
« Risposta #5 il: 03 Settembre 2006, 20:53:03 pm »
Intanto ti ringrazio di avermi risposto, ho una charleston del 1986 Belga acquistata da poco. La vite sulla leva dell'acceleratore e' un po' meno della meta'. girando la vite fronte carburatore ruotandola aumenta o spegne il motore, ma il problema resta, i tubi sono tutti ok ed il carburatore e' avvitato bene, forse sporco?
« Ultima modifica: 01 Novembre 2006, 20:09:45 pm da patatacotta »
Offline Roald
  • Administrator
  • Post: 2584
« Risposta #6 il: 03 Settembre 2006, 21:47:19 pm »
E' vero che si pensa sempre al più complicato quando spesso basta poco :
davanti al carburatore c'é una vite che sviti con chiave da 8 (vedi foto - A), é il getto del minimo, puliscilo accuratamente.
Già che ci sei dai una pulita al filtrino che troverai svitando il coperchietto (vedi foto - B) con una chiave da 14.
Per regolare l'aria se mai ci avessi toccato : fa girare il motore a circa 750 giri agendo sulla vite del minimo, avvitare la vita dell'aria fino a che il motore comincia a girare male e svitare di 1/3 di giro.
Buon lavoro
« Ultima modifica: 03 Settembre 2006, 21:50:54 pm da Roald »
« Risposta #7 il: 03 Settembre 2006, 22:01:50 pm »
intanto ti ringrazio anche da parte della mia 2cv  provo subito , ti chiederei se gentilmente mi puoi mostrare meglio la vite da otto per il minimo non vorrei sbagliare e fare danni  (su)
Offline Roald
  • Administrator
  • Post: 2584
« Risposta #8 il: 03 Settembre 2006, 22:11:59 pm »
Allego un'altra foto di un altro carburatore, é sempre in quella zona la vite dell'aria ed é l'unica vite x chiave da 8 in metallo giallo (quand'é pulita).
« Risposta #9 il: 03 Settembre 2006, 22:20:01 pm »
grazie grazie grazie provo non appena posso se funziona evitero' di cercare un carburatorista che a torino sembra introvabile
sai mica anche che candele devo montare sul mio modello che vadano bene , ho notato che sono messe male  (superok) (angel) (bravo)
Offline LAVVOCATO
  • Post: 814
  • ...la felicità è il sorriso dei nostri figli...
    • brigantini
« Risposta #10 il: 04 Settembre 2006, 09:26:48 am »
Ciao, avevo lo stesso problema con la mia dyane6, fino a quando il mecca storico (40anni i citroen) e appassionato non mi ha rimesso in fase il motore (con puntine). Da allora la mia piccola è un orologio svizzero al minimo, si avvia a freddo all'istante mantenendo battiti regolari ed in'oltre dai 17 al litro sono passato a 21 a litro (2114Km in Sardegna con 168Eu di benza verde a 1.400eu/l)...prova anche tu magari è questo il problema.
 Ciao LAVVOCATO, Vittorio Costanzo (police)
« Ultima modifica: 07 Settembre 2006, 15:22:11 pm da lavvocatovit »
« Risposta #11 il: 04 Settembre 2006, 10:11:47 am »
provero' con le puntine platinate anche se pensavo che le puntine lavorassero solo sull'accensione (che ignorante, in materia si intende)  (su)
« Risposta #12 il: 17 Settembre 2006, 21:49:30 pm »
Ho risolto, pulendo l'ugello svitando la vite (del minimo)incredibile basta propio poco poco poco  (su) (su) (appl) (guid) (guid)
orangetenere
« Risposta #13 il: 21 Novembre 2006, 11:51:50 am »
Grazie, farò questa operazione quanto prima.....in effetti non ci avevo pensato, è vero che a volte ci si complica la vita smontando un motore, e poi si scopre che la soluzione è sotto gli occhi. (su)
Offline hammond
  • Post: 127
« Risposta #14 il: 01 Settembre 2007, 11:42:38 am »
ciao a tutti ho fatto anche io la pulizia,
tolto filtrino e pulito, tolto vite del minimo e pulito il getto
adesso però fa fatica a stare in moto e se accelero tanto va a colpi  ??? >:(
Aiuto
Offline il marchese del grillo
  • Post: 240
« Risposta #15 il: 02 Settembre 2007, 04:52:53 am »
Percaso hai tolto il coperchio del carburatore ,se è cosi' nel rimontarlo non hai posizionato in maniera corretta il comando della valvola dello starter, per farti capire è quello con la molletta che si trova sulla destra guardando dal davanti
Offline hammond
  • Post: 127
« Risposta #16 il: 03 Settembre 2007, 13:28:10 pm »
no no ho solo tolto la vite con il filtrino della benzina, e quella con il piccolo ugello sulla destra del carburatore...
adesso resta in moto al minimo ma se accelero sale di giri mooooolto lentamente e con un rumore molto goffo. mi sembra addirittura che abbia sputazzato della benzina dalla marmitta...
aiuto please sennò a casa mi uccidono...
ciau
Offline aparty
  • Post: 108
« Risposta #17 il: 03 Settembre 2007, 14:26:11 pm »
ciau
Probabilmente devi regolare anche la vite della miscela aria/benzina.
è la vite B, la A é il getto del minimo.
Quella che ha il taglio per il cacciavite un po' decentrato.
Con il motore in moto ruotala in senso orario e prova ad accellerare
dovrebbe andare meglio...
Un saluto.
AP
« Ultima modifica: 03 Settembre 2007, 14:59:14 pm da Roald »
luomonero
« Risposta #18 il: 03 Settembre 2007, 16:57:03 pm »
 (felice) fai un salto dove revisionano le auto e chiedi se per cortesia ti collegano la macchina ai gas di scarico cosi regoli da quella vite la carburazione leggendo le emissioni....prova..
(spett) lavagna aspettami   (muoio)
Offline hammond
  • Post: 127
« Risposta #19 il: 04 Settembre 2007, 01:28:41 am »
ho risolto, era una candela che si è rotta...
ho cambiato candele ed è partita come un razzo  (ura) (ura) (ura) (ura)
ciao grazie a tutti
Offline Paolone
  • Post: 2187
« Risposta #20 il: 23 Ottobre 2007, 00:14:31 am »
Riprendo questo topic con una domanda che a mio parere è importante:
Come fai a vedere che gira a 750? fai una tacca sulla ventola e conti veloceveloceveloceveloce?  ;D ;D ;D
A parte la battuta, come fai a regolarti con i giri? (?) (nonso)
Offline Roald
  • Administrator
  • Post: 2584
« Risposta #21 il: 23 Ottobre 2007, 09:22:20 am »
Io l'ho scritto x i precisini  ;D Comunque la velocità si controlla con la lampada stroboscopica o contagiri provvisorio.
Diciamo x i non precisi che 750 é un minimo basso, per niente accellerato.
Offline Paolone
  • Post: 2187
« Risposta #22 il: 23 Ottobre 2007, 20:24:20 pm »
 (?) quella che si usa in discoteca?  (?) (muoio) (muoio) (muoio)
...il minimo affinchè giri, se si abbassa ancora si spegne giusto? scusate i giochi di parole  (muoio)
