Autore Topic: Vieni con me, ti mostrerò Caterina  (Letto 37576 volte)
Offline Caterina80
  • Post: 394
Re:Vieni con me, ti mostrerò Caterina
« Risposta #450 il: 06 Novembre 2018, 14:34:41 pm »
Penso di essermi confuso, allora certamente sarà stata una 2.2 aspirata a benzina!
Offline Caterina80
  • Post: 394
« Risposta #451 il: 19 Novembre 2018, 11:02:14 am »
Ciao!
Ieri mi sono capitati in mano i vecchi cavi della batteria e ho riflettuto più di quanto non avessi fatto al momento della sostituzione con quelli nuovi.
I nuovi infatti, sia polo + che - sono cavi da sezione 10mmq, garantiti per una tensione di carico max di 32v, e questo dato mi aveva rassicurato al momento dell'acquisto.
Quelli vecchi invece, ho notato che il - sia della stessa sezione di quelli nuovi, a tatto 10mmq, mentre il + è decisamente più grosso.
Sia il caso di adottare un cavo nuovo per il positivo di sezione maggiore rispetto a quello che ho montato di recente?
Ho mantenuto le stesse lunghezze, ma il diametro sinceramente non l'avevo preso in considerazione  (stupid)
Grazie!  (felice)
  • Post: 18095
« Risposta #452 il: 19 Novembre 2018, 13:47:55 pm »
Ciao, un cavo di 10mmq di sezione può sopportare xx Ampere; i 32 volt non ti interessano, non è importante la tensione (cioè la tensione massima a cui resiste l'isolamento del cavo) ma la corrente che il cavo è in grado di sopportare.
In pratica, visto che il motorino di avviamento delle nostre bicilindriche è da 0,9 KW (= 900W) , la corrente che assorbirà è di
900W / 12,6 = 71,42A
Per questa corrente è piu che sufficiente una sezione di 10mmq ( rif: https://consigli.manomano.it/come-scegliere-i-cavi-per-avviamento-auto-2283 ) per cui non starei a preoccuparmi.
In ogni caso i tuoi cavi vecchi , che avevano sezione disomogenea tra positivo e negativo, erano sballati; in un circuito che deve sopportare una certa corrente tutti i cavi devono avere la stessa sezione, altrimenti il piu piccolo fa "da tappo" e si scalda di più.
Se ci pensi, quando il circuito viene chiuso, la corrente scorre in tutto il circuito ( + batteria -> cavo positivo -> motorino di avviamento -> interruttore -> cavo negativo ), quindi TUTTO il circuito deve avere la stessa sezione, mica solo il cavo positivo  ;)
In sostanza, non mettere un cavo positivo più grande, se no replichi l'errore che c'era prima coi cavi vecchi.
Lunga vita e poppErità elettrica! (vecchio)
Live long and prosper
Offline Caterina80
  • Post: 394
« Risposta #453 il: 20 Novembre 2018, 11:22:26 am »
Wow 10nico, che pozzo di scienza, grazie mille  (superok)
Mi hai sollevato da paure di incendi derivate da cavi troppo fini  (su)
Offline Caterina80
  • Post: 394
« Risposta #454 il: 26 Novembre 2018, 10:43:48 am »
vi siete coperti?
Il clima ormai è da mascherina!
Offline Ale90
  • Post: 36
« Risposta #455 il: 26 Novembre 2018, 12:16:34 pm »
vi siete coperti?
Continuo a metterla e toglierla. La sera la temperatura è di 5-6 gradi e la monto. Di giorno ce ne sono 14. Quindi la tolgo. L'unico motivo per cui desidero il freddo è per montarla e lasciarla definitivamente fino a marzo xD
 (inc)
Offline Caterina80
  • Post: 394
« Risposta #456 il: 10 Settembre 2019, 15:19:09 pm »
Bonjour!  (felice)
un'eternità che non scrivo sul gruppo, spero stiate tutti bene!
Ho portato la Cate a fare una convergenza e il gommista non me l'ha fatta perchè ho i braccetti di sterzo con un sacco di gioco e mi ha consigliato di cambiarli prima di farla.
Volevo chiedervi se qualcuno si è già adoperato a fare la sostituzione, leggendo nel forum mi pare di capire serva un estrattore, confermate? Qualcuno in caso sa come è fatto/dove si può recuperare?
grazie mille!!  (su)
Offline Tad
  • Post: 1386
« Risposta #457 il: 10 Settembre 2019, 17:16:07 pm »
io farei fare il lavoro a qualcuno esperto ... e se è esperto l'attrezzatura già ce l'ha
Offline Tad
  • Post: 1386
« Risposta #458 il: 10 Settembre 2019, 17:20:30 pm »
... intendo dire che si tratta dello sterzo e non di cambiare, che so, un carburatore, che al massimo non parte oppure ti lascia a piedi.
  • Post: 7098
« Risposta #459 il: 10 Settembre 2019, 21:27:07 pm »
io l'ho fatto senza attrezzature particolari, con pazienza e manualità che mi pare non ti manchino, solo l'ho fatto 4 anni fa e non mi ricordo quasi niente ma qui trovi tutto: https://www.2cvclubitalia.com/wp/tecnica/manuali-officina/ stacchi e riattacchi a che pagina non so...
Offline Caterina80
  • Post: 394
« Risposta #460 il: 13 Settembre 2019, 15:31:24 pm »
Grazie Tad per le parole sagge, adesso valuto come procedere  (abbraccio)
Claudyane sempre sul pezzo! (su)
Ho scaricato i manuali e mi pare di capire che serva una chiave
che altro non è che una staffa mi pare? Ti ricordi di aver usato qualcosa del genere?
grassie!  (felice)
  • Post: 7098
« Risposta #461 il: 13 Settembre 2019, 19:08:03 pm »
non mi pare che siano le istruzioni adatte all'uopo
ora ricordo:
dietro al mozzo ci sono 2 viti che tengono la leva in sede e sono su piani diversi
pieghi le linguette che fermano gli esagoni delle viti
sviti le due viti
picchia col martello dal basso verso l'alto la leva finchè esce
dall'altro lato, dove c'è la sfera, togli la coppiglia ed allenti il tappo (costruisciti una chiave con un ferro piegato e limato a misura, non usare cacciaviti e martello per non rovinare il filetto)
gira la leva fino a quando i due piani della sfera trovano il passaggio e sfilala
ti consiglio di togliere anche il tappo, le molle e le guanccette lavare il tutto ed ingrassare bene
rimontare
Offline Caterina80
  • Post: 394
« Risposta #462 il: 28 Febbraio 2020, 16:56:00 pm »
Ciao!
ho finalmente sistemato la questione dei braccetti di sterzo e già che c'ero altre piccole magagne.. ora va che è na bomba!
Mi si era rotta anche una molla interna e sostituendo il tutto mi ritrovo con l'avantreno più alto di prima.. volevo adoperarmi per metterlo come da manuale.
Leggo le altezze, anteriore 195mm e posteriore 280mm.
Ho visto che Pavan suggerisce anteriore 236 e posteriore 346... io pensavo di attenermi come da manuale, voi come siete regolati?
Offline Golf
  • Post: 240
« Risposta #463 il: 28 Febbraio 2020, 20:21:11 pm »
Ciao Caterina.
Vai tranquillo con 195 davanti e 280 dietro.
Queste sono le misure corrette.
Tutte le altre sono punti di vista.
Offline Caterina80
  • Post: 394
« Risposta #464 il: 28 Febbraio 2020, 21:04:59 pm »
Benone, grazie!!
Offline Caterina80
  • Post: 394
« Risposta #465 il: 14 Marzo 2020, 17:10:27 pm »
Ciao a tutti, come state?
questa "forzatura" a casa mi concede più tempo per dedicarmi al garage e finalmente oggi ho dato un occhio alle altezze:
Davanti siamo a 185
e dietro a 240
mi avete già suggerito, giustamente, di seguire le misure da manuale, ma a me sembra già alta così.. sbaglio?
premetto che ho controllato in garage, dove forse il piano non è perfetto.. però come si vede dalle foto "esterne" a me sembra già alta così...  (nonso)
Offline Caterina80
  • Post: 394
« Risposta #466 il: 16 Marzo 2020, 17:03:52 pm »
 Ciao!
ma non si possono caricare i video fatti da cellulare?
Ad ogni modo, credo di aver bisogno di nuovi ammortizzatori, leggendo sul forum sembra che quelli di Burton siano un buon ricambio, invece i Monroe siano da evitare.. Settimana prossima faccio l'ordine da Burton se mi dite di andar tranquillo.
  • Post: 18095
« Risposta #467 il: 16 Marzo 2020, 20:35:45 pm »
Ciao!
Ciao  (felice)
Per mettere i video sul forum bisogna caricarli su youtube e poi linkarli qui sul forum
Buona serata!  (felice)
Offline Caterina80
  • Post: 394
« Risposta #468 il: 12 Aprile 2020, 23:15:02 pm »
Buona sera e buona Pasqua!
Approfittando di questi giorni di quarantena, sono finalmente riuscito a montare il tasto delle 4 frecce, è un lavoretto piuttosto semplice e mi sorprende quanto tutto sia così a portata di mano sulle nostre piccole bicilindriche. Bastano pochi fili, un paio di ponti et voilà, il tasto è montato.
Ho utilizzato il semplice schema fornito da assistenza2cv, facile e intuitivo.
Già che c'ero, ho dato una pulita a tutta la zona interessata del crusctto e cambiato la lampadina con una led che fa molto meglio il lavoro che faceva la sua vecchia amica a filamento. Domani prometto di postare una foto.
Purtroppo però mi sono scontrato nel seguente problema.
A chiave off, tutte le luci si accendono come sempre stato, se invece giro la chiave, le luci funzionano ma la luce del cruscotto non va più. Ho provato a rimuovere tutti i collegamenti per il tasto delle 4 frecce ma nada, quindi il problema è da un'altra parte.
Cerca cerca e ricerca, ho notato che staccando il cavo 3 la luce quadro rimaneva accessa anche a chiave girata:
Così facendo però non ho più gli indicatori di benzina e alternatore. Possibile che la lampadina montata a Led rubi troppa corrente e di conseguenza girando la chiave si spegne ? Quale sarebbe il corretto wattaggio di tale lampadina e in generale di quelle delle varie spie?
Grazie mille! (guid)
Offline Caterina80
  • Post: 394
« Risposta #469 il: 13 Aprile 2020, 19:34:54 pm »
Ciao a tutti nuovamente,
purtroppo niente di incoraggiante, le ho provate tutte, ma temo che il problema stia nel blocchetto che include luce cruscotto e indicatori benzina e alternatore.
Tutto il pomeriggio senza arrivare ad una soluzione, la luce non vuole sapere di andare a quadro acceso così come gli indicatori completamente morti in ogni circostanza. (muro)
Proverò a vedere di trovare un ricambio sperando sia questo il problema.. anzi se qualcuno ne ha, mi contatti pure!
In effetti mi sembra che in passato già qualcuno ci abbia messo mano...
  • Post: 7098
« Risposta #470 il: 13 Aprile 2020, 21:26:41 pm »
quella scatola non mi sembra molto originale di fabbrica....
Offline Caterina80
  • Post: 394
« Risposta #471 il: 14 Aprile 2020, 09:14:59 am »
C'è un bel Made in Spain stampigliato sopra...  (nonso)
Ad ogni modo, più che non originale, penso ci abbiano già lavorato sopra.. sto cercando ora un ricambio per provare a capire se è lì il problema. .
Offline jojo54
  • Post: 2392
« Risposta #472 il: 14 Aprile 2020, 09:43:39 am »
Buongiorno buon martedì a tutti  (abbraccio) (abbraccio)
Qui per passeggiare hanno tolto i 200 mt da casa e hanno messo nelle vicinanze  di casa (nonso)..solita legge chiara italiana
Offline Caterina80
  • Post: 394
« Risposta #473 il: 14 Aprile 2020, 10:48:20 am »
 ;D se ti consola io non metto fuori il naso di casa da 5 settimane, tranne 2 volte per la spesa.
La Dyane ha subito tutti questi trattamenti in garage, poverina!
Offline jojo54
  • Post: 2392
« Risposta #474 il: 14 Aprile 2020, 11:47:58 am »
scusate ma pensavo di avere scritto su saluti al bar,,,anche il cellulare sta dando i numeri ,,oppure sono io  (nonso) (nonso)
  • Post: 18095
« Risposta #475 il: 14 Aprile 2020, 13:46:12 pm »
Scusa ma se rimetti una lampadina normale (= non a led) si rimette a funzionare correttamente?
Offline Caterina80
  • Post: 394
« Risposta #476 il: 14 Aprile 2020, 15:26:36 pm »
Ciao 10nico  (felice)
In realtà ci ho provato eccome, ma no, non funziona, anzi con lampadina classica proprio non ne vuole sapere di funzionare.
Con la lampadina a Led almeno a chiave off e luce accesa, si accende  (stupid)
Non ci sto più capendo nulla  (muro)
Offline Caterina80
  • Post: 394
« Risposta #477 il: 15 Aprile 2020, 08:51:56 am »
c'è un modo per verificare se funziona correttamente la scheda e i vari indicatori?
attacco allo spinotto e poi verifico col tester che arrivi corrente sulle varie piste, e se c'è corrente ma l'indicatore non si muove, immagino significhi sia guasto?
Offline Caterina80
  • Post: 394
« Risposta #478 il: 27 Aprile 2020, 20:48:45 pm »
Alla fine ce l'abbiamo fatta.
Ho smontato i due componenti e pulito la scheda, rimontato tutto. Per concludere ho spruzzato del pulisci contatti elettrici sul morsetto et voilà. Funziona tutto  (appl) (appl) (appl) (appl) (appl)
Offline Skassamakkinen
  • Post: 9950
« Risposta #479 il: 27 Aprile 2020, 21:11:25 pm »
E allora...
APPLAUSI!!!
 (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl)
Blavo! ;D
