Mi ci cimento pure io me!
Aperto da Ludo, 17 Dicembre 2015, 12:28:09 PM
Ludo, quel rivetto va bene, deve essere di alluminio, e con la parte deformabile pretagliata in modo che si apra a fiore quando lo tiri. Con la plastica è delicato pur fissando bene.
Intorno al profilatoquadro della base del parabrezza ci devi mettere un cordoncino di stucco idrofugo.
Quando finisci di inserirlo si stampa bene e poi togli quello che avanza.
Sulla parte lunga che sotto ha la guarnizione di neoprene ci sono anche i fori per due viti lunghe M5 che mantengono la barra piatta.
Secondo me, visto il metodo cialtrone con cui era stata montata non c'erano ma se così è stato ci vanno assolutamente.
Se non c'erano potrebbero anche essere spezzate nelle filettature del telaio anteriore. Nel caso forare e ri-filettare.
Citazione da: guidowi - 14 Gennaio 2016, 13:59:47 PM
Grazie (su)
Per me è tutto nuovo, non ne so nulla (nonso) quei rivetti li trovo dai ricambisti? perchè non credo le ferramenta di qui li abbiano.....
Citazione da: Dany - 14 Gennaio 2016, 12:25:54 PM
Ma il parabrezza come stava su ?
Non è che per caso ha il parabrezza con gli angoli arrotondati e il telaio in ferro ? Perchè in quel caso è del 1969-1970 e il parabrezza ribaltabile era un optional per cui è possibile che il telaio del parabrezza inglobasse anche il supporto, non lo so, non ne ho mai visti di quegli anni.
Comunque un supporto da darti ce l'ho
Non è ribaltabile, almeno credo (nonso) ora vo a fargli 2 foto ;)
Si, è ribaltabile, ricordavo male....
ma non ero riuscito a ribaltarlo quando andammo a vederela.
Ci sono riuscito ora con l'aiuto di 2 cacciaviti, la guarnizione che c'era tra le due parti era incollata da entrambe le parti..... (nonso)
AH! viti qui non ce ne sono...
l'avevano messo su e basta  (stupid)
Dany
Le viti che dice Guido dovrebbero essere sul tratto orizzontale del supporto,
in pratica nella terza foto, sotto la guarnizione dovresti trovare 2 fori, a una quarantina di cm dalle estremità
Mark Knopfler
Citazione da: Dany - 14 Gennaio 2016, 15:35:34 PM
Controllerò, grazie ;)
Qualche pezzo verniciato, del colore scelto......
sembra più chiaro ma è verniciato pure lui, cosi come le 2 portine anteriori
Per il musetto, abbiamo recuperato il suo originale ma necessita di cure, cosi come il pannello di fondo apribile......
zia anita
bello.
un sabbia davvero delicato.
lo immaginavo più...biscotto per intenderci.
bello davvero.
bravo Ludo, per san valentino, l'accendiamo.
evitate le maiuscole...
Nel colorificio dove è andato a prendere la vernice avevano un vecchio catalogo tinte Cityroniche, ha visto l'OCRE MEHARI ed ha scelto quello un tono più chiaro.... (nonso)
A me non dispiace, con gli interni bordeaux e la strafiga capotte e teli che sta facendo fare con il tessuto delle capotte della nuova cinquecento starà benissimo ;D
drillo65
God save the TWIN
zia anita
che meraviglia.
mi piace un sacco quel colore.
davvero bello.
quando hai tempo, fai uno scattino alla luce esterna?
senzafrettaovviamente
Citazione da: zia anita - 15 Gennaio 2016, 12:56:01 PM
che meraviglia.
davvero bello.
Domani l'accontento ;)
Come sapete la mia sensibilità cromatica è...ehm...stendiamo un velo pietoso...però a me 'sto color sabbia sembra tanto un "protesi d'arto"  :P
BEDDO BEDDO!  (muoio)
Toc- Toc------------Guidooooooooooooo ;D
Ma ...quelle misure per i telaietti............ su Postal market le trovo'?
Citazione da: Ludo - 15 Gennaio 2016, 20:26:04 PM
La vasca, lato vano motore va in tinta o nera come l'ho trovata?
Mannaggia allo spazio che manca  (muro)
Vabbè, famo i carpentieri stamattina, va! ;D
il telaio è di nuovo dentro
E lei mi sta li sopra la cocuzza  ;D
Dany
La vasca è assolutamente in tinta, anche dal lato motore.
Diventa nera con gli anni a furia di spruzzi di olio motore e polvere.. ;D
Mark Knopfler
Citazione da: Dany - 17 Gennaio 2016, 16:50:51 PM
Grazie dany, qui era stata verniciata di nero
(nonso)
Bene, smontata l'impalcatura la vasca è al suo posto
I fori paiono essere al loro posto
e allora mi son messo a rimontare qualcosina
Qualcosina  (sorpreso)
Lui dice "qualcosina" e l'ha già quasi finita  (sorpreso) (sorpreso) (sorpreso)
Non sei mica umano Ludaccio!  (compl)
Devo correre, appena rimontata va da un tapezziere particolare, avrà una capotte da paiura ;)
koky
Citazione da: Ludo - 17 Gennaio 2016, 17:14:23 PM
(nonso)
(compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl) (compl)
Ciao ne!!
nomad
spetta, presenta le fiancate e il dietro, sono quelli che ti mostrano se c'è un piccolo errore di posizionamento dei telai.
Visto che non hai sostituito ne telaio ne telai sei riuscito a ricalcare dei testimoni del fissaggio precedente?
Sarebbe abbastanza per stare tranquilli.
Beh,anche i fori dei rivetti tra telaietto e vasca corrispondono (nonso)......
La vasca si riferisce solo al telaietto posteriore, non c'è riscontro con l'anteriore se non approssimativamente nei pressi della pedaliera.
Se il telaietto posteriore scivola un po' di posizione si tira dietro la vasca e solo con le fiancate e il posteriore si capisce se ci siamo.
Nel caso il musetto si sistema sempre perchè ha delle belle coulisse sui fissaggi.
Sciaò
Citazione da: guidowi - 18 Gennaio 2016, 13:43:48 PM
Sciaò
OK! ora ho capisciuto! grassieeee ;)
Tebo
un consiglio Ludo:
tra il supporto del parabrezza e il telaio anteriore viene chiuso a sandwic il cruscotto, OK ?
Lo spessore della plastica è compensato da 4 spessori che stanno due vicino ai tubolari quadri dove si infila la "U" e sono quadratini saldati al telaio, mentre due (che sono una sorta di spesse rondelle) nelle famose viti  (da 4 x 0,75 ) a mezzo metro circa verso il centro del parabrezza. E' molto importante che questi quattro spessori ci siano perchè altrimenti la "U" non va nella posizione giusta e la plastica del cruscotto si può rovinare.
Tra telaio e cruscotto non c'è guarnizione, tra cruscotto e supporto parabrezza ci va la famosa guarnizione speciale.
Magari...ti sono stato utile   ;)
Citazione da: Tebo - 18 Gennaio 2016, 19:43:03 PM
un consiglio Ludo:
grazie,  ;)
Skassamakkinen
Chiste' no sso ccose pe' ggente normale.
Chiste' sso ccose pe' ggente unta co' l Oijo de li Sapienti!!!!!!!!!
(adoraz) (adoraz) (adoraz) (adoraz) (adoraz)
