Autore Topic: Asta sostegno parafanghi dyane...  (Letto 1789 volte)
Offline alexsvista
  • Post: 67
« il: 03 Luglio 2016, 12:36:32 pm »
Ciao a tutti,
mi sorge un dubbio, e chiedo a voi esperti:
Togliendo i parafanghi anteriori della nostra dyane per restaurarla, ho notato che nel parafango sinistro, c'era una asticella metallica che partiva dalla freccia e andava a collegarsi al telaio, mentre in quello destro, non c'era.
Ora, volevo capire se, in origine l'auto montava questo sostegno da entrambi i lati, oppure era frutto dell'invenzione di uno dei precedenti proprietari, dato che la lamiera centrale dove si collegano i parafanghi (dove c' la targa per capirci) completamente sfasciata, e secondo me non d pi una sufficiente rigidit a tutto l'insieme.
Spero di essermi spiegato...
foto astina:
foto lamiera centrale:
Offline Sam
  • Post: 3014
Re: Asta sostegno parafanghi dyane...
« Risposta #1 il: 03 Luglio 2016, 12:59:30 pm »
Salve alexsvista  (felice)
Nono sono d'origine.. A me ci sono ad entrambi i lati  (superok)
Teoria freuDYANE
Offline cerasette
  • Post: 895
« Risposta #2 il: 03 Luglio 2016, 14:18:36 pm »
Ciao, non ho capito benissimo ma le uniche astine che devi avere si collegano a uno dei bulloni della calotta dei fari.
"Rien n'arrte une Renault, mme pas ses freins"
Offline alexsvista
  • Post: 67
« Risposta #3 il: 03 Luglio 2016, 14:34:55 pm »
eccomi con una foto pi decente...
quindi quell'astina che parte dalla freccia e si collega al telaio, c' da entrambi i lati??
Offline cerasette
  • Post: 895
« Risposta #4 il: 03 Luglio 2016, 14:38:54 pm »
Si c' ma non per nulla come nella foto, va su al fanale e si ancora al telaio ma molto pi frontalmente verso la fine.
Io non so se poi a seconda delle annate cambia ma ne dubito.
Quella foto che hai postato non mi pare originale per niente, ma aspetta altri pareri...
Offline alexsvista
  • Post: 67
« Risposta #5 il: 03 Luglio 2016, 14:55:10 pm »
In effetti guardandola bene sembra un qualcosa piegata alla bene meglio.
Se poi mi dici che addirittura parte dal fanale...   (sorpreso)
attendo altri pareri.
Intanto grazie!!!  (su)
Offline cerasette
  • Post: 895
« Risposta #6 il: 03 Luglio 2016, 14:56:00 pm »
Guarda qui, non ho trovato di meglio ma ti da un' idea
Dopo ti ci faccio due foto
  • Post: 18152
« Risposta #7 il: 03 Luglio 2016, 16:13:09 pm »
Confermo, anche nella mia c' un'asta per ogni lato, e si collega ad uno dei bulloni della calotta fari, non alla freccia.
I miei sono come quelli dell'ultima foto postata da Cerasette.
In basso si collegano a una piastra (una per lato) che a sua volta collegata al telaio.
Ho trovato una foto dove si vede anche la piastra  ;)
Lunga vita e poppErit! (vecchio)
Live long and prosper
Offline Sam
  • Post: 3014
« Risposta #8 il: 03 Luglio 2016, 19:15:07 pm »
questo mi sembra proprio adattato..
anche alla mia ce ne sono due (una per lato) ma come quelle di cerasette e 10nico  (superok)
Teoria freuDYANE
Offline cerasette
  • Post: 895
« Risposta #9 il: 03 Luglio 2016, 19:34:18 pm »
Ecco 10nico ti ha gi messo la foto, l' altro capo al bullone calotta faro (dei quattro quello in basso lato motore)
Offline alexsvista
  • Post: 67
« Risposta #10 il: 03 Luglio 2016, 22:29:20 pm »
Ragazzi vi ringrazio moltissimo! (superok)
Ho capito tre cose:
1) non ho quelle due aste
2) mi son reso conto dalla vostre spiegazioni come v assemblato il tutto.
3) ho finalmente capito a che servono anche quelle due piastre, della foto postata da 10nico...  ;D  di cui  ne ho una spezzata a met! e non erano al loro posto come in foto  (stupid)
domanda: sulla foto della piastra, noto che c' attaccata ad essa, anche un lamierino verticale ma un p inclinato, con una asola... l che ci v collegato?   (?)
Giusto per capire se devo ricostruire anche quelli.
Grazie ragazzi!!! (su)
  • Post: 7170
« Risposta #11 il: 03 Luglio 2016, 22:57:56 pm »
ecco come va fissata dall'altra parte
Offline alexsvista
  • Post: 67
« Risposta #12 il: 04 Luglio 2016, 23:44:50 pm »
Perfetto,
meglio di cos non poteva andare.
Ottime foto, ottime spiegazioni!! (superok)
Grazie ragazzi!!!
  • Post: 6697
« Risposta #13 il: 19 Luglio 2016, 08:08:36 am »
... noto che c' attaccata ad essa, anche un lamierino verticale ma un p inclinato, con una asola... l che ci v collegato?
Nella foto il lamierino stato trattato col tritolo.
deve essere piatto rivolo verso il davanti leggermente in diagonale e fissarsi all' asola laterale del musino che c' tra i parafanghi.
La molletta filettata su cui avvitarlo montata su una squadretta angolare che support anche la molletta filettata della vite pi bassa del parafango.
Offline siciliano
  • Post: 229
  • ciao!!
« Risposta #14 il: 01 Aprile 2017, 13:03:09 pm »
riprendo il post
ho lo stesso dubbio sul lamierino con asola
possibile avere una foto?
ps. sto cercando degli esplosi della dyane. trovo quelli della 2cv ma nulla sulla dyane. ne esistono?
Offline zia anita
  • Post: 6806
  • evitate le maiuscole...
Re:Asta sostegno parafanghi dyane...
« Risposta #15 il: 01 Aprile 2017, 22:35:39 pm »
ho guardato fra le foto della zia ma ho solo queste due e non mirano l'asola in questione ma...
appena posso ne faccio di pi mirate.
Offline siciliano
  • Post: 229
  • ciao!!
« Risposta #16 il: 02 Aprile 2017, 20:55:02 pm »
Ma di disegni esplosi della dyane o meglio acadyane ne esistono??
Offline zia anita
  • Post: 6806
« Risposta #17 il: 02 Aprile 2017, 21:49:01 pm »
non so, ma immagino di si.
nel pomeriggio ho fatto delle foto per voi, domani ve le metto se le  servono ancora.
Offline siciliano
  • Post: 229
  • ciao!!
« Risposta #18 il: 03 Aprile 2017, 08:29:29 am »
metti, metti!!!
le foto servono sempre (anche perch io ho sicuramente l'asta di destra (spalle alla acadiane) ma mi manca l'asta di sinistra. almeno vedo dove dovrebbe andare.
se per caso trovi i disegni esplosi... mi mandi il link?
Offline zia anita
  • Post: 6806
« Risposta #19 il: 03 Aprile 2017, 18:03:42 pm »
disegni esplosi...non ne ho.
mi spiace
  • Post: 18152
« Risposta #20 il: 03 Aprile 2017, 18:19:16 pm »
Bellissime foto zia!  (superok)
Tuttavia le foto riguardano l'asta (che una sola) che sostiene il cofano quando questo viene aperto, e non le aste che sostengono i due passaruota/parafanghi, e che sono due e ben pi in basso e collegate , oltre che ad un dado del portalampada, ad una piastra (una per lato,  due in totale) collegata a sua volta al telaio.
Siciliano, tu di quali aste stavi parlando? (??)
  • Post: 7170
« Risposta #21 il: 03 Aprile 2017, 18:40:46 pm »
eppoi tutto quel bianco, quella luce... abbaglia!!!!!!
Offline siciliano
  • Post: 229
  • ciao!!
« Risposta #22 il: 03 Aprile 2017, 20:30:47 pm »
confermo che stavo parlando delle due aste che collegano il telaio alle de calotte dei fari.
io ho solo quella di destra (spalle all'auto).
sapete dove posso comprare quella di sinistra?
  • Post: 18152
« Risposta #23 il: 03 Aprile 2017, 20:52:51 pm »
Ciao, l'asta si trova nei siti di ricambi soliti, per esempio c' su Burton
https://www.burton2cvparts.com/front-wing-support-dyane-stainless-steel-p-7174.html?cPath=499_8048_8049
Non ho guardato negli altri siti ma probabilmente c' anche l.
Buona fortuna!  (felice)
Offline siciliano
  • Post: 229
  • ciao!!
« Risposta #24 il: 03 Aprile 2017, 21:56:34 pm »
trovati disegno e foto
grazie!!
