Autore Topic: Allineamento lamierati anteriori  (Letto 2863 volte)
Offline karmann
  • Post: 65
« il: 30 Aprile 2007, 17:40:16 pm »
Essendo un   ;D e visto che vale sempre il vecchio detto "forum che vai, usanza che trovi"...spero sia giusta la sezione in cui vado a infilare questa discussione...
...allora, come accennato nella mia presentazione, questa mattina ho visto e spizzato una Dyane in vendita...qualche notizia generale, per amor di conoscenza, 1980, colore blù azurite (ho subito utilizzato una delle fantastiche guide di questo sito :) )...tralascio quello che ha di positivo, parlando solo delle pecche che ho trovato: una screpolatura nella vernice sul cofano motore, una piccola bolla di ruggine su uno sportello, le plastiche delle frecce anteriori da cambiare, una piccola botta al parafango ant dx (dalle parti del faro), manca la tappezzeria del cielo (vabbè, la striscia del pezzo di lamiera sopra agli sportelli)...la spia del controllo del livello del liquido dei freni è stata trasformata in spia per gli indicatori di direzione, qualche sbeccata al cruscotto (la parte in plastica nera dove stanno le bocchette di aerazione) e poca altra robetta...invece la cosa che mi ha lasciato più perplesso è un difetto di chiusura del cofano motore... :o
Cercherò di spiegarmi meglio: quando sta chiuso, sui lati non combacia bene con i fianchi...rimane circa un mezzo centimetro (o poco più) tra il bordo del cofano e la battuta, solo davanti, all'altezza dei parafanghi...mi sono spiegato da cane, ma spero che mi abbiate capito ;D
Il proprietario, a cui ho chiesto il motivo, mi ha detto che i lamierati non sono stati rimontati perfettamente quando sono stati smontati per rifare frizione e freni...è una cavolata o ci posso credere? (nonso)
In ogni caso...è un difetto recuperabile?
Grazie a tutti coloro che potranno aiutarmi
Carlo
  • Post: 11171
Re: Allineamento lamierati anteriori
« Risposta #1 il: 30 Aprile 2007, 18:00:00 pm »
Servirebbe una foto. Così al volo ti direi comunque di verificare lo chassy, sotto subito dietro la marmitta e  aprendo il cofano dietro il cambio per vedere se è marcia.
E poi è importante il prezzo. Se te la regali io non guarderei troppi particolari. Se poi devi pagare una cifrone per avere un rottame .... a quel punto ci penserei. Questo è un mio parere personale.
Comunque Benvenuto!Mi sono scordato di dirtelo.
Offline karmann
  • Post: 65
« Risposta #2 il: 30 Aprile 2007, 18:10:25 pm »
Grazie :)
le uniche foto che posso farti vedere sono quelle che stanno sull'annuncio (ebay)
Il difetto che dico si vede soprattutto nella seconda...se noti, lo spazio tra la parte fissa e il cofano aumenta via via che ci si sposta verso il muso...
Del telaio ho potuto guardare solo la parte che si vede da dentro il vano motore e chinandomi sotto, sempre in quella zona...mi è sembrato integro...
Sul fondo, in generale, ruggine non ce n'è...comunque il proprietario si è mostrato disposto a portarla da un meccanico di mia fiducia per esaminare bene la macchina (purtroppo non ho a disposizione un ponte...)
  • Post: 11171
« Risposta #3 il: 30 Aprile 2007, 18:19:40 pm »
Non ti preoccupare per il ponte basta che ti cali sotto e vedi se cìè qualche bolla di ruggine che potrebbe nascondere amare sorprese. Da queste foto sembra tutto sano. Però non ti posso dire altro.
In bocca al lupo!
orangetenere
« Risposta #4 il: 30 Aprile 2007, 22:36:17 pm »
La parte del cofano scoperta è cosi perche mancano delle guarnizioni che oramai sono rare da trovare. probabilmente i lmierati non sono montati bene seè cosi si possono regolare unpoco maquel difetto non va via se non viene coperto dalle guarnizioni. La mia le aveva e qualche brav'uomo meccanico dei tempi che furono, dimenticò a rimetterle  (nonso)
Dalla foto non sembra abbia difetti al telaio, altrimenti risulterebbe col muso più piegato in avanti. Comunque se ti capita controllalo bene. Controlla pure i sottoporta e la parte dei fondi lato guida e passeggero, li a volte si trova del marcio.
« Risposta #5 il: 02 Maggio 2007, 00:06:42 am »
Ha preso un colpo alla ruota.... guarda il bordo del cerchio.
MIAO
(gattokea)
orangetenere
« Risposta #6 il: 02 Maggio 2007, 08:51:41 am »
E' vero, controlla le barre di direzione  (nonso)
Offline karmann
  • Post: 65
« Risposta #7 il: 02 Maggio 2007, 12:39:39 pm »
grazie di cuore a tutti per i preziosi consigli  (su)..nei prossimi giorni mi rivedrò col venditore per esaminare nuovamente la macchina...
@orange...le barre di direzione sarebbero i tiranti dello sterzo, quelli che vanno dal punto che ho indicato con la freccia rossa nella figura qua sotto, fino alla scatola dello sterzo?
E' sufficiente un controllo visivo...nel senso, se le vedo dritte posso andare tranquillo? Sarei tentato di portarla da un meccanico specializzato in bicilindriche (già con le Mini ho fatto l'esperienza che spesso a un meccanico "normale" certe particolarità possono sfuggire)...oltre a quello famoso che sta sulla Magliana, da chi potrei portarla? (mi torna comodo uno a Roma nord)
Grazie ancora e scusate se vi trifolo gli zebedei con 3000 dubbi ;D
orangetenere
« Risposta #8 il: 02 Maggio 2007, 12:46:17 pm »
si sono i tiranti dello sterzo. Devono essere dritti.
orangetenere
« Risposta #9 il: 02 Maggio 2007, 12:47:44 pm »
(superok) tranquillo, se poi la prendi mi offri da bere  (superok)
Offline karmann
  • Post: 65
« Risposta #10 il: 02 Maggio 2007, 13:21:29 pm »
contaci ;)
Offline vuboss
  • Post: 716
    • fotolog
« Risposta #11 il: 03 Maggio 2007, 17:42:12 pm »
il musetto può essere regolato avanti e indietro io ho risolto con un pò di pazienza, mà forse potrebbe anche essere un sintomo di telaio storto.  (nonso)
