verniciatura charleston
Aperto da carl84, 01 Maggio 2007, 20:16:53 PM
carl84
i potete dare dei consigli da dare al carrozziere per questo tipo di verniciatura?come fare quei tagli di colore sulla carrozzeria?├Ę gli adesivi da chi meglio comprarli per la loro qualit├á? visto che la carrozzeria all'interno viene bord├▓ la parte dello chass presente all interno resta nero come tutto il telaio o lo rifaccio verniciare di bord├▓?
salvaguardiamo il nostro patrimonio automobilistico "salviamo le nostre auto dalla pressa"
http://carepocaromeo.altervista.org
carl84
un'altra cosa mi son dimenticato mi dite dove si deve passare l antirombo e dove no?sui fondi tutti giusto?sulla paretia che và verso i pedali no?SIGGILLANTE A TUTTA FORZA OK
luigi2cv
io li ho comprati da Franco Grosso e sono buoni oltre a essere i pi├╣ economici.
Scusami Scanner ma franco grosso ├Ę Mito Auto di Corato o un omonimo???? XD ciao!!!!!!!!!!!!!!! (felice)
bul├Ę
Citazione da: luigi2cv - 12 Aprile 2011, 07:17:16 AM
... ma franco grosso ├Ę Mito Auto di Corato o un omonimo????
.. la seconda che hai detto.  ;D
http://www.assistenza2cv.it/
carl84
il sottoscocca và bordò?
carl84
scusatemi se sono sempre a chiedervi info..ma voglio fare un ottimo lavoro (superok)...
mi accingo a dire che ho fatto sostituire la paretia dove montano i stop posteriori comprata nuova un paio di anni f├á dal ricambista in austria se nn erro..ora montandola o abbiamo fatto un errore o ci sono due tipi di traverse in quando confrontandola con altre 2cv la vedo che ha un taglio ai lambi delle fiancate diverso..avede delle foto per farmi vedere come deve essere   :( :( nn c├Ę la faccio + con questa macchina di quanti problemi sto avendo sembra che non ne vuole venire a capo ??? ???  pomeriggio come vado in officina faccio delle foto
carl84
carl84
hanno potuto vendermi sbagliando la traversa di qualche prima serie??o ├Ę proprio cos├Č quelle che rivendono oggi??
Il pezzo ├Ę quello giusto, ma ├Ę montato da schifo.
Andava stuccato e "amalgamato" con il resto delle lamiere in modo che non si vedesse la sostituzione.
Quello che vuoi per me, il doppio lo auguro a te (Tot├▓)
carl84
ma v├á passato all interno?? o solamente cos├Č com├Ę saldato di paro??
carl84
#42
quindi in quel punto si deve vedere tutto liscio senza alcuna sagoma o dentino?nn hai una foto di un dietro di una 2cv per rendermene meglio conto??io ne ho vista una  originale che dietro ├Ę tutto diversoo da come verrebbe nella mia..
un'altra cosa la traversa quella dove poi monta il cofano ├Ę completa nella capotta??ho si compra a parte?
Pacifico ti ha postato la foto della coda.
Delle capote non ti so dire.
certo che lasciarti le foto della mia macchina come esempio di lavoro ben fatto mi sembra proprio crudele  ;D
ti direi di provare a guardare nella galleria fotografica ma ci sono cos├Č tante foto che ├Ę difficile trovarla al primo colpo ... e adesso a me non viene in mente nessuna foto che ho visto che potrebbe servirti da esempio
allora,
hai comprato la traversa non originale che ├Ę malfatta con i bordini girati dalla parte sbagliata.
In pi├╣ il carrozziere,chiss├á perch├Ę, ha fatto sparire le giunte laterali sulla scocca che erano a vista.
carl84
ti ringrazio per la tua risposta  (superok)  quando all epoca comprai la traversa mi disse quel buon uomo che era originale  (muro)  cmq oggi il carrozziere ha tagliato quei bordini e l ha saldata di paro.. per quel che riguarda le giunte laterali dice che me li ricrea saldando un pezzetto di lamiera e poi smeriglia e un p├▓ di stucco  (giu) ..pensi che verr├á lo stesso un ottimo lavoro?? inoltre sto notando fin oggi anche su una dolly dell 86 originale comprata nuova dal proprietario che ancora oggi la detiene che  quelle giunte nn ci sono possibile...o ci devono essere su tutte?
se devo essere sincero penso che verrà un lavoro pessimo e che le lamiere sovrapposte faranno ruggine presto.
I bordini una volta tagliati andavano semplicemente sigillati come in origine e non saldati.
Se sulla Dolly dell'86 le giunte non ci sono le hanno fatte sparire in una riparazione; le giunte ci sono su tutte compresi i punti a vista lasciati dalla puntatrice.
Appena prima della verniciatura si devono eseguire le sigillature come si vede nella foto
carl84
mi son arreso (piango)  ho preso la decisione visto oramai l impossibilit├á di recuperare quel taglio di farlo tutto liscio senza scalino.............
carl84
avendo trovato i 4 parafanghi nuovi di magazziono  ;D ;D ho visto nei vecchi una mano all interno di antirombo..quindi mi chiedo andava data gi├á d'origine??
e poi il colore che devono essere ├Ę nero dentro e fuori giusto?
carl84
dopo anni di pazienza ├Ę ritornata in tinta ecco alcune foto.....
ma questo taglio di vernice non penso che sia giusto..consigli di come doveva venire
ecco i parafanghi provenienti da un fondo di magazzino
ho caricato altre foto sul profilo di facebook che pian piano aggiorner├▓ trovando anche le vecchie foto di tempo f├á  per chi interessato a vederne di tutti i colori.... http://www.facebook.com/media/set/?set=a.228435363879073.66750.100001378321111&type=3&saved
RastaBaby
carl84
grazie mille  :) a trovarle prime lo avrei fatto in quel modo,ma  penso che sonoo ancora in tempo visto che si sono fermati prima con il nero
carl84
mi sapete dire se nei parafanghi posteriori nel lato dove attaccano le viti v├á colorato bord├▓ o resta nero come a tutto il parafango??in quanto avrei visto alcun ke hanno quel taglio bord├▓ e sinceramente vedo ke richiama il bord├▓ ke scende dal gocciolatoio della carrozzeria ,inoltre la canna dello sterzo visto ke la mia non ├Ę tanto bella avevo pensato di metterci quella di una dyane(modificando i punti giusti ;D)ma vedo ke ├Ę pi├╣ corta di qualke cm pensate ke non avrei nessun problema oltre a quello che avrei il volante pi├╣ in basso?
I parafanghi posteriori sono tutti neri.
Per il piantone se quello della Dyane ├Ę pi├╣ corto sicuramente non lo riesci a montare perch├Ę sei dal fissaggio sotto il contakm e siccome sei obbligato ad attaccarlo li sicuramente non arriver├á alla scatola di sterzo.
Certe volte ├Ę meglio tacere e passare per idioti che parlare(scrivere) e dissipare ogni dubbio!!!
RastaBaby
già che siamo in argomento Charly bordeaux...
qualcuno sa che colore ├Ę il traversino per aprire la capotte??
il rivestimento interno ├Ę giusto grigio o il mio con il tempo si ├Ę scolorito?
#56
Citazione da: RastaBaby - 08 Novembre 2011, 00:53:19 AM
E' grigio.
Se vuoi foto, sabato te le faccio.
A quando le foto della tua scocca riverniciata?
Citazione da: carl84 - 04 Novembre 2011, 00:48:12 AM
Se guardi la foto che ho postato, vedrai che la parte verniciata in nero, oltre ad avere bordo stondato, si ferma prima di arrivare alla gronda.
Da te il "bravissimo" carrozzaio, ├Ę arrivato alla gronda coprendo tutto.
Quello non sei pi├╣ in tempo, se vuoi riprodurlo, devi far riverniciare la parte in questione.
Sempre in quel post, ho pubblicato la foto delle code attorno al portatarga. Verifica come ├Ę fatto il tuo, perch├Ę mi sa tabnto che abbiano sbagliato anche l├Č.
claudio/cento
rieccomi a rompere le scatole con una nuova richiesta di informazione:vorrei chiedere questo:quando si vernicia la scocca di un charlerston del 83,x cui rouge delage,si fa prima tutta rouge e poi con una maschera di verniciatura si fa la parte nera?( intendo quella nella parte alta che va dal vetro anteriore fino al terzo vetro fisso) oppure si osserva lo stesso procedimento delle portiere,cio├Ę,si fanno nere,poi si attacca la maschera e si procede col rouge,grazie in anticipo ad eventuali risposte ps se qualcuno riuscisse a mettere qualche foto,sarebbe il top......claudio  (felice) (felice) (guid) (guid)
