2CVat70
Aperto da Watson, 01 Giugno 2018, 11:59:30 AM
Quest'anno la nostra bicilindrica festeggia i suoi 70 anni di vita e in ogni paese ci sono stati dei festeggiamenti in suo onore  (appl), nel Regno Unito hanno avuto un'idea originale e da quella è nata:
la 2CVat70
DESIGNED BY FRENCH - REPURPOSED BY THE BRITISH
L'idea è nata dallo chef fondatore di The Style Academy, Andrew Mellon che ha pensato di trasformare una 2cv in un piccolo autoveicolo per la ristorazione, con cui fare una campagna on-road contro lo spreco del cibo  (mang1)
La scelta è caduta su una Dolly del 1985
prima di iniziare i lavori per la trasformazione una bella foto ad imitazione di una storica del modello  ;D
e qui vedete il video
dopo Rob Latham ha iniziato a risistemare la 2cv, ha ripulito le ruote e spruzzato il nuovo colore,
sabbiato la carrozzeria e riparato le aree danneggiate in modo da renderla il più uniforme possibile
visto che sopra si sarebbe posata una pelliccola adesiva della 3M Wraps che avrebbe dato quella colorazione grigia con delle sfumature azzurre / arancio sui parafanghi anteriori
una volta terminato il nuovo look, la 2cv è stata poi trasportata in elicottero per la presentazione ufficiale
Qui il video con una sintesi di quanto descritto
https://www.facebook.com/3mWrapsuk/videos/1704573739619607/
Ora il problema più grande era inserire tutta l'attrezzatura per permettere di cucinare dei cibi dentro la nuova 2cv (??)
Sistemare oggetti squadrati dentro un'auto tutte curve, una sfida ambiziosa con un costo non indifferente, perchè alla fine all'interno ci saranno 35.000 sterline di materiale  (sorpreso)
Jack Collister incaricato a sistemare tutta l'attrezzatura dice:
"L'auto doveva essere praticamente sventrata per poter costruire un'area alla volta. Ci sono circa quattro compartimenti separati che sono stati creati come uno. La parte più difficile è stata rendere l'apertura più grande che potevamo, che abbiamo limitato con la forma della macchina. Gran parte dell'attrezzatura è abbastanza standard per ciò che produciamo, l'abbiamo semplicemente adattata per un altro scopo. "
dal lato guidatore sono stati piazzatti i cassetti
dal lato ex-passeggero il lavello ed un piccolo forno
mentre dietro una friggitrice, un piano di cottura  con base riscaldata, piastra a gas e un bruciatore a gas.
(vecchio) le immagini non sono ribaltate.... è che siamo in Inghilterra e li si guida dalla parte sbagliata della strada, neh  (stupid)
Ed ecco le foto in versione definitiva, con tanto di bottiglie di vino e alcolici vari  (bevuta)
guardate che sistema hanno usato per aprire il retro della bicilindrica, uno scorrimento del bauletto.... ingenoso  (su)
https://www.facebook.com/136703313810649/videos/190874291726884/
