Autore Topic: mascherina invernale  (Letto 1224 volte)
Offline px200
  • Post: 188
« il: 03 Gennaio 2019, 13:42:54 pm »
Ciao e buon anno a tutti.
Sulla mia dyane 1978 il vecchio proprietario aveva montato la mascherina di acciaio a nido d'ape del modello precedente e si era costruito la protezione per l'inverno che ho montato ,viste la temperature, siccome mi è capitata fra le mani la mascherina e relativa protezione per il freddo originale ,che mi ha dato all'acquisto dell'auto e ho notato che la protezione per l'inverno non copre tutta la mascherina ,ma ha delle feritoie che lasciano passare un po di aria mentre quella che ha costruito copre completamente la superficie della calandra in acciaio.
Va bene o è meglio che vi pratico dei tagli così da far passare un po di aria come in quella originale?
qualcuno ha delle immagini della mascherina per l'inverno del modello prima del '78 da farmi vedere?
Offline Tad
  • Post: 1386
Re:mascherina invernale
« Risposta #1 il: 03 Gennaio 2019, 17:26:20 pm »
Ciao Px, il mio parere è che sia meglio se un pochina di aria passa anche con le temperature più basse. L'importante è che ai cilindri non arrivi così tanta aria fredda da determinare un eccessivo raffreddamento dei cilindri stessi, che aumenterebbe la probabilità di grippare. Dopotutto, se le mascherine invernali hanno comunque delle feritoie un motivo ci sarà. Credo che se riproduci all'incirca le aperture della mascherina parafreddo che hai ritrovato male non fai, anche perchè, in caso di un rialzo di temperatura esterna, avere un po' di passaggio di aria aiuta ad evitare un eccessivo riscaldamento del motore. Sai com'è, ogni tanto ci si dimentica anche di toglierla la mascherina, oltre che di metterla.
  • Post: 7098
« Risposta #2 il: 03 Gennaio 2019, 18:22:35 pm »
la copertura invernale è questa,  visto che hai l'originale poteresti acquistarla usata, si trovano sai 20 euro in su, così al cambio di stagione le cambi ( sono 4 viti) e vai tranquillo
Offline px200
  • Post: 188
« Risposta #3 il: 04 Gennaio 2019, 21:42:27 pm »
Ciao a tutti.
Stasera ho fatto dei tagli con il cutter sulla copertura che uso in modo da far entrare un po di aria in più e ne ha tratto beneficio anche il riscaldamento nell'abitacolo,infatti è aumentata la portata di aria con un miglioramento del comfort.
Per Claudyane6
 La copertura che mi hai mostrato è uguale alla mia ,me l'ha data il vecchio proprietario insieme alla calandra originale,ma siccome ,montata c'ho quella più vecchia ,e,non mi dispiace affatto, volevo vedere come era fatta la copertura per quella in acciaio,però credo di aver risolto facendo i tagli che vi dicevo prima.
Grazie per le vostre risposte
  • Post: 22754
« Risposta #4 il: 05 Gennaio 2019, 07:58:17 am »
Ottimo px200 ma ora ci hai messo un po' di curiosità e volevo vedere la foto della tua mascherina artigianale  con i nuovi tagli (appl)
Offline Dumbo
  • Post: 16
« Risposta #5 il: 05 Gennaio 2019, 09:09:17 am »
ciao Px200 e a tutti voi,
su una vecchia pubblicità della Dyane del 1969, si vede il copri mascherina: sembra essere un telo plastico...  (nonso)   Provo ad allegare foto trovata su citropaper:
..questa sempre del 1969 da un depliant:
 (felice)  (felice)
Offline px200
  • Post: 188
« Risposta #6 il: 05 Gennaio 2019, 10:04:03 am »
Quella che ho io è simile a quelle delle locandine ,ma copre il logo citroen quindi copre anche più aria
come posso faccio le foto
Offline px200
  • Post: 188
« Risposta #7 il: 05 Gennaio 2019, 16:28:01 pm »
Questa è la situazione attuale,fino a ieri non c'erano le quattro feritoie ai lati dello stemma citroen.
Secondo me il vecchio proprietario ha fatto la mascherina usando i ganci di quella originale ormai distrutta e siccome copriva il logo citroen ci ha incollato sopra un nuovo logo
Offline px200
  • Post: 188
« Risposta #8 il: 05 Gennaio 2019, 16:33:38 pm »
Come al solito ho caricato correttamente le foto  (muro)
adesso ci riprovo[https://www.2cvclubitalia.com/public/coppermine/albums/userpics/11305/thumb_DSC_0009.JPG][/img]
[https://www.2cvclubitalia.com/public/coppermine/albums/userpics/11305/thumb_DSC_0011.JPG][/img]
Offline px200
  • Post: 188
« Risposta #9 il: 05 Gennaio 2019, 16:35:33 pm »
Scusate ma sono proprio un casino,spero che riusciate a capire qualcosa
  • Post: 7098
« Risposta #10 il: 05 Gennaio 2019, 18:34:38 pm »
alla fine ci sei riuscito  (appl) i primi due tentativi non sono andati a buon fine perchè non hai incollato bene tra le parentesi quadre ][
  • Post: 7098
« Risposta #11 il: 05 Gennaio 2019, 18:39:53 pm »
adesso ci riprovo
ah mancavano anche i caratteri [img
  • Post: 22754
« Risposta #12 il: 05 Gennaio 2019, 22:20:44 pm »
Claudyane anche tu hai dimenticato una parentesi quadra... non si vede la seconda foto, neh  (stupid) :P
Grazie px200 per le foto  (abbraccio)
