antenna c.b
Aperto da kaneda03, 24 Luglio 2007, 21:07:54 PM
kaneda03
ho montato il baracchino,tempo 20 min....
poi ho studiato dove posizionare l'antenna,tempo 1 ora e mezza.....
risultato:
il baracchino va bene,ma l'antenna non so proprio dove metterla......non voglio bucare la carrozzeria!
dannnnazzzzzione!
Se non così, come?
E se non ora, quando?"
Citazione da: kaneda03 - 24 Luglio 2007, 21:07:54 PM
risultato:
dannnnazzzzzione!
Mai pensato ad una base magnetica?
MIAO
su.piu
Non mi sono mai messo il problema...
Però al mio paese c'è un tizio che, trovandosi con il problema dell'antenna autoradio, ha fabbricato un supporto sagomando opportunamente una lamiera di spessore 2mm credo;
Lo ha fissato internamente usando le viti che reggono il retrovisore interno. Il supporto poi esce all'esterno creando così una base di attacco immediatamente sotto la traversa anteriore della cappote, sopra e centralmente al parabrezza.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro: Non ho foto dell'accrocchio purtroppo...
kaneda03
su.piu, abbastanza chiaro,ma non mi ispira tanto..
gattaccio, non amo le basi magnetiche.
adesso devo studiare un poco bene,ma forse la mettero' al posto dello specchietto desto,che non ho....
Se non così, come?
Oppure sacrifichi un triangolino laterale fra cofano e parafango, si puo' cambiare facilmente, oppure ne cerchi un altro da bucare e ti tieni il tuo vergine
kaneda03
eh,li' mi piace proprio come sta'.......
avevo gia' il trapano in mano,poi ho sentito la voce di antonello nell'orecchio sinistro....
Se non così, come?
Una soluzione potrebbe anche essere collocarla su paraurti post. alla scanner(mario) a me non dispiace
essendo in basso non cavi un'occhio al tizio sul balcone del 1° piano ;D  (muoio)
kaneda03
sul disco l'avevo sul tetto,cavavo l'occhio al secondo piano..... ;D
Se non così, come?
Incureable
Buona soluzione quella di bucare un triangolo NON di quella 2cv. Io ho fatto lo stesso con il portellone del bagagliaio di B52. NON SIA MAI DETTO CHE SI BUCA IL SUO PER IL PORTAPACCHI! Ne ho preso un altro, l'ho fatto verniciare e bucare et voilà. Infatti QUELLO ora sta facendo la ruggine in giro ai buchi, L'ALTRO  è ben riposto in garage, pronto ad essere rimontato all'occorrenza...
Dsuper5
io l'antenna del baracchino l'ho messa sul paraurti post. all'angolo sx !! sta benissimo!
ciaoo!!
2cv6 special bianco/blu '85
DSuper5'73 vert argentè
kaneda03
é che li' ho paura di rancarla via.....
Se non così, come?
Incureable
...anche a me da l'idea di non essere troppo sicura... piu che altro, ci vedo già la gente che la scontra quando passa vicino alla 2cv e - ORRORE - la fa sgrattare contro la sua stessa carrozzeria!!!
ARGH!
Incureable
...Hey, Kaneda... sigh... sono andata a Cassis e non avevano disponibili le griglie faro per la furgonetta... sigh...
kaneda03
quando mi mandi i disegni-foto-dipinti-schizzi insomma quel che ti pare?
vero che ora son mal messo,ma sino a che non li ho......
Se non così, come?
kaneda03
per l'antenna sulla carrozzeria mi preoccupo poco,non fa' piu' danni della ramaglia degli sterrati strettini.....pero' é sicuro che,se finisce nell'occhio di qualcuno,non é piacevole
Se non così, come?
kaneda03
flavietta....piccolo o.t.
ma sabato non ci siete voi?
Se non così, come?
Incureable
Ciao Kaneda, noi non ci siamo sabato,  :( , avevamo già un altro impegno...
Mi spiace, ma grazie per averlo chiesto!  (felice)
kaneda03
montata antenna su parafango posteriore.
posizione a 3/4, rompe le scatole col portello...
filo corto,fatto passare da scarico sotto scorta...
non riceve nulla,ma dal mio cortile é normale.
insomma molto provvisorio ma intanto vediamo come va....
Se non così, come?
Allora montare l'antenna del cb non è copsa facile ci sono un bel pò di cose da tenere in conto.
La soluzione migliore per me è la base magnetica, ma siccome l'antenna ho dfovuto studiare qualcosa di fisso.
Sul paraurti posteriore rischi di cecare qualcuno e non va troppo bene. Inoltre La trasmissione va solo verso il posteriore e pochissimo all'anteriore per questo la soluzione migliore è metterla + in alto possibile. Ho visto che qualcuno l'ha montata avanti sopra lo specchietto interno per intenderci. Forse Ha fatto un sopporto che si aggancia allo specchietto retrovisore. La cosa è da studiare perchè potrebbe risolvere molti problemi.
Kaneda se l'antenna non fa massa non riceve ne trasmette. Per eseguire un buon montaggio dovresti procurarti un rosmetro
Il mio è molto + piccolo e + stile anni 70, ma fa benissimo il suo lavoro.
Un verifica empirica è quello di mettere in moto e accendere il baracchino. Se senti la scintilla della candela nel cb allora vuol dire che qualcosa dovrà pur ricevere.
kaneda03
ricevere riceve,il rosmetro non l'ho passato ancora,ma é presente....,dato che non credo che rimarra' la dov'é ora....
interessante il discorso staffa-specchietto.....
Se non così, come?
Citazione da: kaneda03 - 29 Luglio 2007, 15:00:21 PM
bisogna vedere poi quanta acqua riusciamo a fare entrare. Prova prima te .... poi fammi sapere ....
kaneda03
dai che basta un buon ombrello......
Se non così, come?
#22
Ok l'antenna ma c'è un canale da tenere come riferimento per i 2cavallisti in generale e per i forumisti in particolare?
Se non c'è forse è il caso di ufficializzarlo.
kaneda03
per i camion era il 5
per i camper 10
per i 4x4 16
per noi?
il 2 rischia di essere trafficato,il 6 pure,non saprei.....
Se non così, come?
#24
e allora apriamo un sondaggio .... se non ci sono numeri "evocativi" liberi come il 2 o il 6 direi che si può andare sul 20 tanto per dirne uno, anche se immagino già che ci sarà quello che proporrà il 13 o il 17  (scara)
kaneda03
Se non così, come?
purtroppo sul mio cb non funzionano tutti i canali .... quarzi un pò anziani .... il 2 è uno di quelli.
Tenete conto che be ho 23 in tutto ... proporrei il 20 sperando che funzioni ....
angel
A proposito di cb...sto pensando di installarne uno in un negozio ne ho visto uno nuovo a 130 euro, ma non so le caratteristiche.....magari qualcuno ne ha uno da vendere ...lo prenderei...
non c'è molto da dire sulle caratteristiche. il cb è una cosa molto semplice ... installarlo un pò meno.
Gli ultimi ormai hanno 40 canali alcuni possono modulare in fm o am e qualcuno ha anche un sacco di altre opzioni.
prova su ebay e vedere cosa ti offre
una cosa importante vedi se è omologato.
non fare l'errore mio che una volta fatte richiesta e tutto e pagato le tasse mi dicono che non è omologato.
