Autore Topic: autocostruzione portapacchi  (Letto 9075 volte)
Offline sert
  • Post: 3815
  • ...s'i fossi foco...
« il: 26 Febbraio 2009, 18:08:10 pm »
in altri thread si è già trattato di portapacchi ( o bagagliera) da tetto per 2cv...
http://www.2cvclubitalia.com/public/smf/index.php?topic=2977.0#top
 ma  non si è giunti  a nulla.
bello sarebbe trovarne uno anni 60 un pò curvato etc.... ma quello sarebbe un colpo di .....
l'autocostruzione  per lo meno degli attacchi quelli che da dentro la vettura sgusciano dalla cappotte  e vengono fuoriè una strada più fattibile per poi montarne uno un pò meno bello anni 70 ( quelli da 127/128). Per intederci quelli ancora in "pezzo unico" non da assemblare bacchetta per bacchetta.
attualmente uso due barre portatutto anni 80 con strani ganci regolabili che vanno in battutta  sulla parte  interna alta della scocca, poi sgusciano sotto la cappotte e ci sono comunque i ganci che si aggrappano alla  "gronda" sopra le porte....
un sistema che non mi piace molto e che vorrei diverso anche nell'aspetto....
nelle foto del viaggio in libia ho visto diversi portapacchi sulle 2cv
anche lj sull azam ne ha uno (splendido)....
e quindi : idee per questi ganci? fotografie? progetti? qualcuno ne ha?
grazie mille
Offline bulè
  • Post: 6463
  • www.2cvclubitalia.com
Re: autocostruzione portapacchi
« Risposta #1 il: 26 Febbraio 2009, 18:12:11 pm »
progetti... si.
Ne ho uno in cantiere, con 4 attacchi che si infilano sotto la capote e fissati con staffe interne.
Pensavo di regalare a questi 4 attacchi un filetto con relativa farfalla acui si possa agganciare tutto ciò che è agganciabile; da 2 tondini di ferro a un portapacchi recuperato dal 127 piuttosto che uno autocostruito...
Per ora solo progetto; una volta realizzato lo renderò pubblico.
su.piu
« Risposta #2 il: 26 Febbraio 2009, 18:28:54 pm »
Quello che acquistai io, al magazzino ricambi Citroen di Cagliari...
http://www.2cvclubitalia.com/public/smf/index.php?topic=134.msg25947#msg25947
Ero andato là a prendere quello da montare sul portello posteriore quando , il magazziniere mi disse che aveva disponibile l'ultimo pezzo per quello da montare al tetto... investii se non ricordo male 60.000 lirette in più (ho preso tutti e due) ma le ha ampiamente ripagate...
Nella foto non è chiaro il sistema di placche che abbracciano la parte alta della carrozzeria, sia all'interno che all'esterno, e spuntano poi ai lati del tettuccio...
su queste estremità sono presenti delle sedi filettate ove si imbullona con viti il "cesto"...
unico neo: nel mio caso (apertura capote esterna) impedisce la completa apertura... ma niente di immodificabile.
Anni fa lo prestai a un amico che ha la 2cv per copiarlo (in citroen non si trovava più) il fabbro ha rifatto alla perfezione il sistema di aggancio: si può clonare!!
Se necessario, posterò migliori e più dettagliate foto appena possibile.
« Risposta #3 il: 26 Febbraio 2009, 18:44:24 pm »
3d estremamente interessante.
Durante le tre folli giornate ;D ne ho parlato con LJ perché vorrei costruirne uno per Kiki.
Questi sono gli attacchi da lui realizzati per la Fintazàm:
Sono avvitati in permanenza sugli archi, ma lavorandoci un po' se ne può realizzare una versione removibile con dei pomelli.
Il portapacchi che monta, se non ricordo male, è di provenienza fiat...
su.piu
« Risposta #4 il: 26 Febbraio 2009, 18:54:49 pm »
Questo attacco è molto simile a quello che impiega il modello di origine che possiedo: 4 attacchi che lavorano come una sorta di pinza... anch'io per l'applicazione fodero i punti di "morsa" dell'attacco con delle pezze di gomma.
Offline sert
  • Post: 3815
« Risposta #5 il: 26 Febbraio 2009, 22:06:23 pm »
adesso non ho sottomano foto in dettaglio del mio "anni 80 più ganci gronda" però si può dedurre qualcosa da alcune foto di viaggio come questa
i due attacchi che si vedono alla grondina ( quello poco sopra il ferma vetro e quello a metà del vetro della porta posteriore) non hanno la battuta anche all'interno della gronda come nei più classici portapacchi anni 70/80 ma solo all'esterno.... la battuta è data all'interno della scocca....
sinceramente non so su cosa fossero montate in origine quelle due barre portatutto che poi io ho collegato con assi di legno etc etc.....
Offline sert
  • Post: 3815
« Risposta #6 il: 26 Febbraio 2009, 22:10:08 pm »
ecco pensavo giusto ai ganci in questione ma da vedere smontati.....o ad altri ganci.......quelli che vendono col portapacchi a cassis csono similari??
su.piu
« Risposta #7 il: 22 Marzo 2009, 16:14:46 pm »
mi è tornato in mente ora:
Diversi anni fa, parlando con un tizio, termoidraulico di professione, prospettandogli l'intenzione di voler acquistare il portapacchi posteriore, costui presa visione di uno schizzo della gabbia, mi disse che si sarebbe potuto realizzare molto facilmente utilizzando tubi di rame di opportuna sezione... soggiunse anche che sarebbe stato necessario realizzare un impianto di messa a terra della struttura... non ho davvero mai capito se dicesse sul serio o mi pigliasse allegramente in giro...
  • Post: 6511
« Risposta #8 il: 22 Marzo 2009, 18:53:56 pm »
direi... la seconda che hai detto
Offline AleRus575
  • Post: 5118
    • Banda Bassotti
« Risposta #9 il: 22 Marzo 2009, 18:58:04 pm »
sI POTREBBE VEDERE COME SONO FISSATE ALL'INTERNO?
su.piu
« Risposta #10 il: 22 Marzo 2009, 20:40:22 pm »
Particolare degli artigianali supporti per "lucignoli" barbarici  :)
Offline AleRus575
  • Post: 5118
    • Banda Bassotti
« Risposta #11 il: 07 Gennaio 2010, 16:47:25 pm »
Rilancio  ;D si potrebbe avere una foto dall'interno di suddetti supporti?  (adoraz) (adoraz) (adoraz) (adoraz) (adoraz) (adoraz) (adoraz) (adoraz)
Offline AleRus575
  • Post: 5118
    • Banda Bassotti
« Risposta #12 il: 09 Gennaio 2010, 14:52:56 pm »
 (piango) (piango) (piango) (piango) (piango) (piango)
Offline sert
  • Post: 3815
« Risposta #13 il: 11 Gennaio 2010, 14:59:52 pm »
ho appena fatto le scansioni di due foto fatte la raduno di Grazzano dello scorso anno
non si vede molto ma rende l'idea
Offline AleRus575
  • Post: 5118
    • Banda Bassotti
« Risposta #14 il: 11 Gennaio 2010, 23:07:17 pm »
Finalmente ho capito!!! Grazie immenso sert!!  (superok) (superok) (superok) (superok) (superok) (superok) (superok) (superok) (abbraccio) (abbraccio) (abbraccio) (abbraccio) (appl) (appl) (appl)
Offline AleRus575
  • Post: 5118
    • Banda Bassotti
« Risposta #15 il: 14 Aprile 2011, 22:26:17 pm »
Finalmente sono riuscito ad andare avanti, mancano solo i collegamenti....piano piano  ;D
Offline sert
  • Post: 3815
« Risposta #16 il: 30 Novembre 2013, 15:32:42 pm »
rispolvero questo vecchio topic
giusto per aggiungere qualche foto di portapacchi vintage
qui un pò da lontano ma credo che vada bene lo stesso  ;D
