E' arrivato il tempo...
Aperto da pascal, 28 Aprile 2009, 22:55:26 PM
Citazione da: pascal - 27 Agosto 2009, 12:41:59 PM
Scusate! ma cos'è quel tubo che esce dalla ventola sulla destra?
è la presa dell'aria forzata del dyane.
O è stato montato il convogliatore dyane o direttamente tutto il motore (più probabile).
Prova a guardare la targhetta motore
pascal
Ma dyane, 2cv e mehari non hanno i motori uguali!?!
Cambiano le targhette del motore ed a cosa serve quel convogliatore?
Il convogliatore sicuramente non è charleston ne di una 2cv.
Forse Dyane che aveva un sistema per tirare l'aria dalla ventola e buttarla direttamente nel filtro aria.
Citazione da: pascal - 27 Agosto 2009, 17:53:11 PM
diciamo molto simili
Citazione da: scanner79 - 27 Agosto 2009, 20:46:25 PM
Tecnicamente ineccepibile...  ;D
Citazione da: bulè - 27 Agosto 2009, 23:15:12 PM
Il mio solito italiano .... manco imparo a rileggere ciò che scrivo!!! (muro) (muro) ;D
pascal
Ecco la targhetta.... mi sa che nn sia un motore original 2cv...
Cambia qualcosa?!
Dalla targhetta e dal convogliatore si deduce che il motore è di una dyane 6: infatti la sigla AM2 è relativa al motore di questo modello, la 2cv Charleston ha la sigla A06/635. Il tubo laterale sul convogliatore è quello che serve a mandare aria forzata al filtro (posizionato a destra sulla Dyane). Comunque se il motore gira bene non ci sono problemi, l' unica cosa è che ti conviene togliere la targhetta identificativa del motore, potrebbe creare problemi in sede di revisione se trovi un esaminatore "noioso".
pascal
il cmbio invece è uguale oppure cambia anche lui?
Il motore rispetto a quello original della 2cv ha qualche cv in più se non sbaglio?!
Mi sembra che anche il cambio sia Dyane; il motore Dyane in effetti è un po' più performante per via del rapporto di compressione 9:1 anzichè 8.5:1.
