Tubi riscaldamento
Aperto da ottimista, 27 Maggio 2009, 12:50:05 PM
pata2cv
...intanto non devi ringraziarmi perché quello che so l'ho imparato come te qui sul forum ..l'unico che è "nato imparato"   Ã¨ il guru  (adoraz)
tornando alle molle, si, vanno sugli sportellini di entrami gli scatolati convogliatori  (abbraccio)
per quanto riguarda la posizione esatta del manicotto la puoi stabilire dalla staffa di ancoraggio del laccetto (vedi cerchiolino bianco) il rischio è semplicemente che il punto di giunta delle leve del cambio si arpioni al cartone quando compie il movimendo a dx della foto (come frecce) se non sono stato chiaro dimmelo  (felice)
magomerlino
Si Patà....è tutto chiaro!! :)  dal canto mio ti dico che in 2000 km percorsi l'asta del cambio avanti e indietro avanti e indietro ha sagomato il tubo perfettamente e quindi siamo a posto!!!!  ma perchè hai detto che mancava la mollaaaa????? (?) (?) (?) (?) ecco questo non l'ho capito!!!
pata2cv
Citazione da: magomerlino - 28 Maggio 2011, 22:11:34 PM
[....]ma perchè hai detto che mancava la mollaaaa????? (?) (?) (?) (?) ecco questo non l'ho capito!!!
perché manca la molla, forse anche tutte e due  :)
mentre il 6 maggio le avevi messe  ;)
http://www.2cvclubitalia.com/public/smf/index.php?topic=7564.0%3Bprev_next=prev
magomerlino
#33
un problema di CRONOLOGIA!.....il primo lavoro effettuato è stato il filtro aria  poi i tubi e spugnette e mollette.......non capivo perchè quando hai scritto : "mancano le molle" la foto postata le mostrava.......vabbè  se semo capiti........ (felice) (birra)
pata2cv
a parole a volte ci si impiegherebbero due secondi a spiegarsi senza fraintendimenti  ... è purtroppo un po' il problema che spesso accade sui forum, l'importante, come dici te è capirsi (abbraccio)
(felice) buon proseguimento di serata
magomerlino
Citazione
U two!!!    ;)
Riapro questo thread per chiedere pareri su un idea che mi è venuta (ma non sono stato il primo).
Ho visto dal LeroyMerlin dei tubi per la cappa da cucina, sono in alluminio e sono molto modellabili.
Mettendoci dentro un foglio di gommapiuma direi che possono sortire lo stesso effetto dei tubi di cartone ma non hanno la pericolosità di prendere fuoco in caso di contatto con la cornuta incandescente.
Dall'intervento di Salby vedo che anche lui li aveva ma poi li ha tolti. Qualcun altro li ha avuti o li ha tutt'ora?
Che ne pensate?
A parte la diversità estetica (che può piacere o meno) ci sono controindicazioni? E il rendimento?
Secondo me uno dei problemi è il calore che potrebbero immagazzinare, visto la maggior conduttibilità del calore dell'alluminio rispetto al cartone, poi, forse, isolano meno a livello acustico èper cui farebbero filtrare più rumori nell'abitacolo......
..però sono ipotesi, non li ho mai provati
Io li ho messo, li ho isolati, non c'è stato niente da fare ... puzzano e fanno un casino della madonna!!
Avevo messo anche della gomma di camera d'aria tra il tubo e l'auto e legato tutto con fascette metalliche .
Si rompono a causa delle vibrazioni e non riesci mai a chiuderle ermeticamente e quindi puzza dal motore entra nell'abitacolo(per quanto il motore possa essere pulito!).
ggiovane matteo
io confermo per quanto riguarda il rumore dato dalle vibrazioni!
dopo qualche anno (senza riscaldamento) mi sono deciso ad investire 30 euri e comprare i tre tubi di cartone.
ho evitato per quelli di espulsione laterali, optando per i gommosi fiat 500
Citron le cherie bug
Citazione da: ggiovane matteo - 26 Febbraio 2012, 13:37:38 PM
(felice)   Salve, di quali tubi precisamente si tratta? Quelli posteriori per riscaldamento?   (felice)   (guid)
Non è forte chi non cade mai, ma chi cadendo ha la forza di rialzarsi .      L' unico modo per sentirsi qualcuno è sentirsi se stessi.   Jim Morrison
ggiovane matteo
Citazione da: Citron le cherie bug - 26 Febbraio 2012, 19:48:39 PM
prendo in prestito foto di altro vano motore:
i tre marroni sono di cartone.
i due neri laterali che escono dal parafango qui sono di cartone, nella mia di gomma (ricambio della fiat 500)
Citazione da: ggiovane matteo - 26 Febbraio 2012, 20:04:00 PM
Scusami , ma non  sono stato chiaro, volevo dire di quali tubi della 500 si tratta del modello lungo o di quello corto? (felice)
#43
Questo è il tubo in gomma della 500 (cisrca 5 € cadauno):
Lo vedi chiaramente in questo video:
Rebecca (2cv) minimo irregolare.avi
Mentre molto più belli ci sono quelli di Franzose (circa 15 € cad.):
Citazione da: Lu - 26 Febbraio 2012, 20:33:42 PM
Ok, tutto chiaro grazie tante e a buon rendere. Ciao  (felice)
Devo dire quelli del franzose sono proprio belli!!!
