pompa benzina
Aperto da ludo, 20 Marzo 2010, 15:47:37 PM
sto rimettendo a posto un motore , e vorrei completarlo con tutti gli accessori, (visto che li ho quasi tutti) in modo da non dover spostare i vari componenti da uno all'altro.
mi manca però la basetta che sta tra i carter e la pompa della benzina e sul catalogo di cassis non l'ho trovata, dove la posso trovare?
ALE69
Citazione da: ludo - 20 Marzo 2010, 15:47:37 PM
Ciao Ludo,
ti allego tre link dove puoi trovare lo spacer.
http://www.franzose.de/en/Citroen-2CV/2CV6/Kraftstoffanlage-Zeboehoer/ANR10108/
http://www.ami-2cv.com/index.php/pieces-detachees/alimentation-et-carburation/pompes-a-essence/entretoise-sous-pompe-a-essence
http://www.mcda.com/catalogue/show_cat.php?rubrique=alimentation_carburateur&vehicule=2c6
Io ho comprato materiale da tutti e tre i venditori. La mia esperienza e' stata buona. I primi 2 offrono pezzi originali. Il secondo addirittura scontato.
ETIAM SI OMNES, EGO NON
Citazione da: ALE69 - 20 Marzo 2010, 16:18:09 PM
Ciao Ludo,
grazie mille
Quali sono le differenze tra la pompa originale citronica venduta tutt'ora e questa pompa piu' vecchia, credo sempre originale?
Per non aprire un'altro topic, pongo qui la domanda.
Leggendo le dissavventure di Serena, mi ha stupito questa frase:
il fatto è che  la levetta che agisce sulla molla della pompa non va giù liscia, ma fa
__________________________________________________________________
uno scatto e che a volte fa sputare benzina e a volte rimane incastrata..
_________________________________________________________.
La mia domanda è:
Ma la pompa, o meglio, la sua levetta di comando, è progettata per cedere in questi casi, magari rompendosi o c'è  il rischio che si pieghi malamente causando seri danni l'astina che la comanda? o peggio ancora  che si "segni" malamente la cammes?
paoloDòCavaj
Scusatemi la potenziale idiozia.
Ma queste cose mi sono successe quando sono rimasto senza benzina.
E il mio vecchio meccanico mi disse di staccare il tubo della benzina al carburatore, e di "aspirare" la benzina per rimettere a suo posto non so che cosa (???).
Due volte è successo, due volte è funzionato e due volte mi son trovato in bocca benzina, cosa non troppo gradevole.
Ma fatto un rabbocco, sono poi partito.
Se non è questo il caso, qualcuno mi spiega cosa succede quando finiamo anche la riserva?
Sta di fatto che da allora ho un canestro da 5b litri attaccato alla portiera, e la bocca mi resta pulita
Ripeto: rispettatemi l'ignoranza conclamata in benzina e pompette varie
Cedro
Secondo me il problema della Naif di Serena é stata la morchia dentro al serbatoio. Cosi come il problema di Paolo. In piú una errata indicazione del livello benza.....il gioco é fatto.
Mi sfugge una cosa: ma la pompa della benzina non funge per depressione? É, o sbaglio, una classica pompa a "C"?
Cedro
....é una pompa a Caxxxxo!
Scusate, non ho resistito!
Il fatto che difficilmente si rompa esclude il problema di Serena. Probabilmente é stato una "momentanea" perdita di benza unita alla morchia del serbatoio. Mi pare sia un problema comune, poi mettiamoci pure che uno il serbatoio non lo lava mai a meno di un restauro....
Citazione da: ludo1 - 06 Febbraio 2012, 18:48:38 PM
Rilancio:
La mia domanda è:
Yoghi
Scusa Ludo, ma per fare manutenzione alla pompa della benzina, se non per sostituirla bisogna necessariamente togliere i convogliatori dell'aria?
Se c'e' soluzione perché ti preoccupi? Se non c'é soluzione perché ti preoccupi?
No, nemmeno li tocchi.
Una chiave a T lunga da 11 e togli la pompa.
la membrana della pompa della benzina originale si deteriora con la benzina verde?
ed  il tubo che arriva alla pompa e che dalla stessa va al carbutatore ( il mio è ancora quello rivestito in tela intrecciata)?
Citazione da: paoloDòCavaj - 06 Febbraio 2012, 19:38:01 PM
NON FATELO!!! un signore, una ventina di anni fa, ha inghiottito un sorso di benzina ed è morto tra atroci dolori nel giro di 12 ore.
Simone
Lo Straniero
Citazione da: claudyane6 - 10 Ottobre 2012, 21:37:15 PM
[/quote]
(stupid) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio)
 (nonso) non c'è da ridere , è successo nell'ospedale del mio paese ed era il vicino di casa di un mio collega....
non è una leggenda metropolitana!!
