2CV TUNING
Benvenuto, Visitatore. Per favore, effettua il login o registrati.
Maggio 20, 2013, 22:42:36
Home Help Ricerca Calendario Login Registrati
+  2CV Club Italia - Forum
|-+  Tecnica 2CV e derivate
| |-+  Telaio (Moderatore: GIANNI da Genova)
| | |-+  2CV TUNING
« precedente successivo »
Pagine: [1] 2 Vai Gi Stampa
Autore
[EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU]
Topic: 2CV TUNING  (Letto 3794 volte)
AleRus575
Colonna
Offline Offline
MEHARI '78 & 2CV6 Dolly (replica) '82
WWW
« il: Settembre 29, 2010, 20:30:15 »
Mi ha sempre affascinato vedere cosa fanno i nostri amici Francesi o inglesi.......
Abbassare in maniera estrema le nostre bicilindriche quali controindicazioni puo' dare? quali modifiche agli ammortizzatori e pot bisogna eseguire per raggiungere tali risultati?
la trasmissione ne risentirebbe?
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs139.ash2/40283_10150244543795361_728755360_13963388_4604543_n.jpg
Loggato
Colonna
Offline Offline
WWW
« Risposta #1 il: Settembre 29, 2010, 22:33:53 »
Per abbassarla a tal punto sicuramente devi allungare i tiranti del pot.
Controindicazioni non saprei. Sicuramente gli ammortizzatori non fanno pi il loro dovere nel modo giusto a discapito del telaio che a lungo andare ne potrebbe risentire.
Forse anche i giunti della trasmissione e le componenti della scatola di sterzo perch il carico sull'avantreno non pi distrubuito in modo unifore.
Per il resto anche io lo trovo affascinante, ma non avrei mai il coraggio di farlo!!
Loggato
Baci&Abbracci
http://digilander.libero.it/scanner79/nuova_pagina_1.htm
Diceva un famoso biologo: "Nel cervello ci sono circa 12 miliardi di cellule, ma c'e' tanta disoccupazione..."
Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidit umana, e non sono sicuro della prima.
Albert Einst
AleRus575
Colonna
Offline Offline
WWW
« Risposta #2 il: Settembre 29, 2010, 22:55:56 »
io il coraggio ce l avrei  Grin
Loggato
CitroBaz
Colonna
Offline Offline
93 anni di Citroen
« Risposta #3 il: Settembre 30, 2010, 07:01:15 »
Se ricordo bene un articolo che avevo letto, per abbassarla cos, viene modificata la scocca in modo che scenda sotto alla linea del telaio, senza modificare pi di tanto le sospensioni e il resto, tant' che nella foto si vede a malapena la marmitta....
Loggato
La 2CV pu fare cose che voi umani non potete nemmeno immaginare ....
gio K 5000
Colonna
Offline Offline
« Risposta #4 il: Settembre 30, 2010, 08:38:51 »
Ho avuto qualche sporadico contatto con il mondo maggiolino, e di la vanno matti per queste modifiche!
Non lavorano sulla scocca ma sull'avantreno e ammo, in modo che sia sempre facilmente reversibile (se non altro ogni due anni...)
Loggato
"liberiamo i telai marci!"
bul
Colonna
Offline Offline
www.2cvclubitalia.com
WWW
« Risposta #5 il: Settembre 30, 2010, 09:10:01 »
Credo che quella in foto sia solamente abbassata dai tiranti.
Questo non toglie che per fare delle modifiche del genere si lavora anche sui tiranti oppure direttamente sulla scocca.
Cerca il forum Snail e rifatti gli occhi.
Mi sembra che per tenerla bassa cos senza stressare la meccanica bisognerebbe lavorare sui bracci di sospensione e ruotare in avanti l'innesto dei pivot per farli lavorare pi in veritcale.
Loggato
Quando lingiustizia diventa legge, la resistenza diventa dovere.
AleRus575
Colonna
Offline Offline
WWW
« Risposta #6 il: Settembre 30, 2010, 18:26:13 »
Corrado nella foto nessuna modifica alla scocca modello"snails" (conosco il forum  Wink )
La 2cv in questione di un amico inglese che  ha lavorato solo con i tiranti , quindi nessuna modifica alla scocca......ha messo gomme piu' larghe.
Per il resto poco ho capito, grazie al mio stentato inglese  Angry
Loggato
Colonna
Offline Offline
WWW
« Risposta #7 il: Settembre 30, 2010, 18:54:33 »
Mandami il messaggio e te lo traduco io!!!
P.S. Non sto scherzando!!
Loggato
Baci&Abbracci
Albert Einst
AleRus575
Colonna
Offline Offline
WWW
« Risposta #8 il: Settembre 30, 2010, 19:56:48 »
Ci siamo scritti su facebook...l'ho cancellato  ma posso riprovare
Loggato
AleRus575
Colonna
Offline Offline
WWW
« Risposta #9 il: Ottobre 03, 2010, 11:27:22 »
La risposta dell'amico Inglese:
"Le molle sono state sostituite con molle racing pi rigide. Invece gli ammortizzatori  sono originali, ma all'interno hanno sostituito l'olio con EP80 olio per cambio (questa una cosa che mi suona nuova!!!!). Il tirante della sospensione anteriore stata tagliata e modificata (ed io aggiungo allungata), mentre il pivot , mantiene lo stesso angolo d'origine. I semiassi e lo sterzo non sono pi stressati di una 2cv originale. L'unica cosa che li stressa il peso delle gomme pi large."
Trovo particolarmente interessanti le soluzioni adottate  voi che dite?
Loggato
Colonna
Offline Offline
WWW
« Risposta #10 il: Ottobre 03, 2010, 11:35:30 »
E' interessante il fatto di aver sostituito l'olio che negli smorzatori con olio per cambio ... probabilmente pi denso.
Loggato
Baci&Abbracci
Albert Einst
AleRus575
Colonna
Offline Offline
WWW
« Risposta #11 il: Ottobre 03, 2010, 11:45:51 »
La domanda ....come hanno fatto?
Loggato
Colonna
Offline Offline
« Risposta #12 il: Ottobre 04, 2010, 21:05:48 »
Come abbiano fatto non e' un grosso mistero, l'ho fatto anche io  il mio problema e' che non so come richiudere l'ammortizzatore
Avevo 2 Alinquant dietro, uno completamente andato e l'altro completamente scarico.
Ho preso quello andato e l'ho fatto a fette, per vedere come e' fatto dentro solo che non l'ho fotografato e non ricordo dove l'ho messo  Huh
Il secondo l'ho forato con una punta d 5mm, all'altezza della camera di compensazione, poi ho tirato fuori l'olio mandando avanti e indietro lo stantuffo per una ventina di minuti, sono usciti 200cc di acqua puzzolente, molto puzzolente.
Con una siringa ho riempito con 250cc di olio motore, quello da 3.5 euro al litro; l'ho riempito facendo andare su e giu lo stantuffo per una ventina di minuti fino a quando non e' diventato duro lungo tutta la corsa; e' diventato piu' duro dei monroe nuovi che ho acquistato, non scherzo, e' quasi impossibile da spingere e io le braccia ce l'ho ...
Resta il problema di richiudere il foro
Ovviamente non mi sono inventato nulla, avevo due ammortizzatori da buttare e ricordavo di aver letto qualcosa di un tizio che aveva ricaricato i suoi ammortizzatori monotubo per la sua P anda; il tizio aveva saldato un dato e chiuso l'ammortizzatore con un bullone dotato di rondella morbida, tipo rondella di rame.
Insomma e' fattibile se uno riesce a saldare a filo, l'allinquant che ho aperto e' spesso poco piu' di un millimetro non credo si possa saldare ad elettrodo.
Di piu' non so, garantisco che se l'ammortizzatore e' solo scarico allora si puo' recuperare
Bye. Mimmo.
Loggato
Io, forse non ho studiato abbastanza.
AleRus575
Colonna
Offline Offline
WWW
« Risposta #13 il: Ottobre 04, 2010, 23:31:42 »
In sostanza suggerisci di forare e saldare un filetto per poter usare un tappo.....fattibile o a tig o a filo.
Ora mi informo bene su come hanno fatto gli inglesi  Wink
Scanneeeeeeeeeerrrrrrrrr  Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
Loggato
Colonna
Offline Offline
WWW
« Risposta #14 il: Ottobre 05, 2010, 00:07:34 »
Sono qui!!!!
"Dear Russ,
i would like to know how you renewed your shok absorber??How you filled with oil and why you chose gearo oil???"
Vai Alerus!!!!
P.S. Comunque ora lo invito alla conversazione!!!
Loggato
Baci&Abbracci
Albert Einst
Shedspeed
Visitatore
« Risposta #15 il: Ottobre 05, 2010, 08:45:41 »
Ciao 2CV amici,
Il mio nome Russell e la 2CV rosso e bianco nelle foto mia. Sono contento che ha provocato un certo dibattito, anche se non ti piace!
Su quella macchina, la sospensione si modifica con brevi molle (questi sono realizzati su misura, e sono disponibili da poche diverso UK 2CV specialisti). I bracci della sospensione anteriore, come qualcuno ha suggerito, sono stati tagliati e saldati in modo che il perno in un angolo pi simile a una 2cv standard ad altezza regolare. Io di solito scrivano una linea sul saldare alla fine del braccio in cui il pivot , tagliare la saldatura e ruotare la parte pivot in avanti di circa 7 mm. E 'anche possibile aggiungere alcuni camber negativo al tempo stesso.
Non si dovrebbe provare questo meno che non siate certi che il vostro saldatura veramente buono!
prassi normale di fare questo nella serie Racing UK. Ci sono pochissimi fallimenti di questo in condizioni di corsa, quindi non credo che sia pericoloso fare su una vettura stradale. (Sono un saldatore per il mio lavoro!)
Per quanto riguarda gli ammortizzatori. Un paio di 2cvers Regno Unito hanno provato con buoni risultati. Io posto alcune foto dal mio amico 'Joolz', ha un motore BMW 2CV con questa modifica. E 'semplice da fare, praticare un foro sulla parte superiore dello smorzatore dal piccolo segno che indica' top ', svuotare l'olio (circa 230ml/240ml) e poi saldare un dado M8 sul foro. Riempire la serranda con una siringa con l'olio del cambio (EP80) fino ad ottenere 240ml all'interno della serranda. Quindi, utilizzando una rondella di rame
Hello 2CV friends,
My name is Russell and the red and white 2cv in the pictures is mine. I'm glad that it has provoked some debate, whether or not you like it!
On that car, the suspension is modified with short springs (these are custom made, and are available from a few different UK 2CV specialists). The front suspension arms, as somebody has suggested, have been cut and welded so the pivot is at an angle more like a standard 2cv at regular hieght. I usually scribe a line on the weld at the end of the arm where the pivot is, cut through the weld and turn the pivot part forward about 7mm. It's also possible to add some negative camber at the same time.
You should not try this unless you're confident your welding is really good!
It is standard practice to do this in the UK racing series. There are very few failures of this under racing conditions, so i do not think it is unsafe to do on a road car. (I am a welder for my job!)
Regarding the shock absorbers. A couple of UK 2cvers have tried this with good results. I will post some photo's from my friend 'Joolz', he has a BMW engined 2cv with this modification. It is simple to do, drill a hole on the top of the damper by the small mark which indicates 'top', empty the oil (around 230ml/240ml) and then weld an M8 nut onto the hole. Refill the damper with a syringe using gear oil (EP80) until you have 240ml inside the damper. Then using a copper washer, put an M8 bolt into the nut and tighten it. You now have hard dampers!
Shock absorbers of my friend Joolz...
Alcuni di voi si chiedono che cosa possono verificarsi dei problemi di abbassare una 2CV. Beh, se si utilizza bracci di sospensione duro molle e modificati, quindi non dovreste avere problemi. Se vi piace molto bassa, allora troverete i bulloni dell'asse anteriore si usura con (!) Quindi devono essere cambiati spesso, essi ha colpito la strada, insieme con il telaio anteriore e scarico sotto al cambio.
Some of you ask what problems can occur from lowering a 2cv. Well, if you use hard springs and modified suspension arms, then you should have no problems. If you like it very low, then you will find the front axle bolts will wear through (!) so they need to be changed often, they will hit the road, along with the chassis and front exhaust under gearbox.
Spero che la traduzione buona (Google Translate), sono lieto di rispondere ad altre domande che potreste avere. Grazie per l'interesse nella mia macchina, si pu vedere tutto su di esso qui:
http://www.international2cvfriends.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=1831
Loggato
AleRus575
Colonna
Offline Offline
WWW
« Risposta #16 il: Ottobre 05, 2010, 11:30:41 »
Thanks RUSS!!
Mi inquieta l'ultima parte....le teste dei bulloni si usurano
Loggato
Colonna
Offline Offline
WWW
« Risposta #17 il: Ottobre 05, 2010, 11:47:40 »
Thank's very much Russ!!
I'm Mario the person that send you the message true fb.
Loggato
Baci&Abbracci
Albert Einst
Colonna
Offline Offline
« Risposta #18 il: Ottobre 06, 2010, 20:58:38 »
Ringrazio anche io Russ
Intanto mi sembra di capire che la saldatura sia effettuata a filo, non vedo scorie non dovrebbe essere ad elettrodo, credo
In secondo luogo mi sembra di leggere sulla testa del bullone il numero 8 il che mi sembra indichi trattarsi di acciaio "cattivo", lo stesso numero che vedo sui bulloni che bloccano i dischi ai semiassi; mi sembra di capire che non si possano comprare bulloni qualsiasi in ferramenta, forse non reggerebbero la cottura, credo
L'altro dubbio che avevo era che la tenuta d'aria in camera di compensazione fosse determinante per il buon funzionamento dell'ammortizzatore, ma visto che loro riescono ad irrigidire con quella soluzione credo che anche questo dubbio possa essere sciolto.
L'ultima cosa ... io ho tirato fuori dall'ammortizzatore olio che aveva la fuidita' dell'acqua, dovendo esprimere un parere direi che somigliava fortemente all'olio usato per le macchine da cucire; il mio scopo era di trovare una formula che permettesse all'ammortizzatore di fare il suo lavoro rimanendo "soffice", come si conviene ad una 2cv; il bullone permette di sperimentare vari tipi di olio.
Mettendo olio motore ho trovato che fosse rigido quanto se non piu' dei Monroe che ho gia montato al retrotreno, ammortizzatori che trovo troppo "duri"; mettndo dentro olio cambio penso diventerebbero intollerabilmente rigidi per una 2cv, penso .
Bye. Mimmo.
Loggato
Colonna
Offline Offline
« Risposta #19 il: Ottobre 06, 2010, 22:33:03 »
Per completezza posto le foto riguardanti le mie intime esplorazioni di un Allinquant.
In quest'altra si vede il diaframma che separa la camera di compressione dove scorre lo stantuffo dalla comera di compensazione destinata ad accogliere e restituire l'olio in eccesso man mano che lo stelo dello stantuffo rientra nella camera di compressione
In questultima si vede la composizione del pistone di compressione con le lamine forate che permettono di privilegiare lo smorzamento in compressione o in espansione secondo se siano posizionate sopra o sotto il pistone.
I miei (inutili) studi finiscono qui; giochi innocenti per ...
Bye. Mimmo.
Loggato
AleRus575
Colonna
Offline Offline
WWW
« Risposta #20 il: Ottobre 06, 2010, 22:51:36 »
Mimmo la saldatura probabilmente a filo continuo ma non escluderei la saldatura ad argon(tig)
Il dado si salda anche se quello trovato in ferramenta  Wink
Loggato
Colonna
Offline Offline
« Risposta #21 il: Ottobre 11, 2010, 16:45:21 »
Bene Ale, grazie per la consulenza.
Ho sottomano chi riesce a saldare a filo continuo, salda a rame, almeno a me la bobina attaccata alla saldatrice sembra contenga filo di rame; credi che possa andare bene?
Il dado e la vite (M8) li ho presi in ferramenta, come da te consigliato; me li hanno venduti per acciaio, solo che contrariamente a quello che mi aspettavo si lasciano attrarre da una calamita, credo siano destinati ad arruginire; a completare il quadro disperante, sembra non esistano bulloni filettati fin sotto la testa esagonale cosicche' ho preso anche delle rondellone per spessorare.
Quello che proprio non mi e' riuscito di trovare sono le rondelle "morbide" in rame o alluminio, a quanto pare questa tecnologia non e' ancora sbarcata sulle rive dello stretto; giusto per provare mi son procurato delle guarnizioni per impianti idraulici, sperando che in camera di espansione l'olio non sia troppo in pressione  male che vada mi procuro le rondelle in un secondo momento
Visto che il metallo e' mestiere tuo, cosa ne pensi ... posso far saldare a rame? per evitare la ruggine dei bulloni e' sufficente seppellirli sotto uno strato di vernice?
Tieni conto che gli ammorizzatori dovrei buttarli comunque, e' solo una prova ...
Bye. Mimmo.
Loggato
Colonna
Offline Offline
WWW
« Risposta #22 il: Ottobre 11, 2010, 23:50:51 »
Oggi riflettevo sul' ammortizzatore.
Come fa a scaricarsi???
Per scaricarsi deve uscire tutto l'olio???oppure l'olio perde le sue propriet???Se si come fa a peredere le sue propriet?Huh
 Huh Huh Huh Huh Huh
Loggato
Baci&Abbracci
Albert Einst
AleRus575
Colonna
Offline Offline
WWW
« Risposta #23 il: Ottobre 12, 2010, 07:11:35 »
Bye. Mimmo.
Quello che tu definisci rame il rivestimento del filo ma ti assicuro che ferro  Grin
Vengono attratti dalla calamita perch l'acciaio comune viene attratto, lo confondi con l'acciaio inox quello che non arrugginisce.
Le rondelledi rame le puoi trovare da chi fa tubi idraulici ad alta pressione,per intenderci quelli che fanno muovere i bracci di uno scavatore...  cerca in quel settore  Wink
Loggato
Colonna
Offline Offline
« Risposta #24 il: Ottobre 13, 2010, 09:53:41 »
Nuovamente grazie per la consulenza
Vabbe' ... io mi avvio, un po' di lavagna non puo' farmi che bene  Grin
Bye. Mimmo.
Loggato
Colonna
Offline Offline
« Risposta #25 il: Ottobre 15, 2010, 22:51:40 »
A me sembra che l'ammortizzatore si scarichi quando l'olio perde le sue caratteristiche di viscosita', come faccia a perderle rientra nel novero delle cose che non desidero indagare  ben altra cosa quando perde fluido dal paraoloio che permette allo stelo di entrare ed uscire dalla camera di compressione; in questo caso, persa l'integrita' strutturale, c'e' ben poco da rigenerare.
In effetti i due ammortizzatori che sto tentando di rigenerare contenevano all'interno un fluido estremamente puzzolente che aveva la fluidita' dell'acqua; l'olio idraulico che sto usando per ricaricare pur essendo molto fluido rimane al tatto e alla vista pur sempre oleoso.
La mia intenzione e' di provare olii man mano piu' viscosi fino ad ottenere un buon effetto ammortizzante senza perdere la sofficita' di utilizzo che vado ricercando; se non mi esplodono tra le mani daro' ulteriori ragguagli.
Nel frattempo ho fatto saldare il "tappo"; il "nervoso" artigiano ha voluto saldare ad ottone, con il cannello, e mi ha buttato via i bulloni d'acciaio che avevo procurato (kiminkiaccattasti, mi ha sbraitato  ) spedendomi in ferramenta per comprare bulloni di ferraccio; adesso gli ammo sono "chiusi", domani comincio le prove
Bye. Mimmo.
Loggato
Colonna
Offline Offline
WWW
« Risposta #26 il: Ottobre 17, 2010, 14:42:00 »
Bye. Mimmo.
Prove molto interessanti!!!!
Bravo MIMMO!!!!
Io sto riparando una 2cv a cui hanno fatto tante di quelle minchiate che non hai idea!!!
PERO' .... ha degli ammortizzatori boge (ex rossi per il carrozziere che gli ha verniciato la macchina non ha badato a spese ... ha verniciato tutto il verniciabile!!!! ) fantastici. Sembri essere cullato!!!!
Loggato
Baci&Abbracci
Albert Einst
AleRus575
Colonna
Offline Offline
WWW
« Risposta #27 il: Ottobre 17, 2010, 18:37:40 »
Il problema saranno le tenute degli steli...se non sono buone il risultato sara' non buono.
Non per questo bisogna rinunciare
Loggato
Colonna
Offline Offline
« Risposta #28 il: Ottobre 20, 2010, 20:31:30 »
Funzionano
Le ruote hanno smesso di saltellare e la vettura dondola come se fosse sui tacchi a spillo .
Mi sono infilato in uno sconnesso veloce a 80km/h ricco di curve e controcurve e la macchina si e' mostrata docile ed ubbidiente; lo stesso sconnesso che prima affrontavo a 40km/h, essenzialmente perche' l'avantreno perdeva aderenza e allargava pericolosamente le curve.
Cio' non toglie che fra qualche settimana provero' a riempire i tubi con olio di gradazione "W10", giusto per vedere come si comporta; dovessero risultare troppo duri mi divertiro' a mescolare "W5" e "W10" al 50%.
Insomma le premesse sono incoraggianti ma le prove non sono ancora concluse.
Bye. Mimmo.
Loggato
Colonna
Offline Offline
WWW
« Risposta #29 il: Ottobre 20, 2010, 23:59:25 »
Grande Mimmo!!!!
quindi gli ammo sono diventati come quelli originali?Huh
Loggato
Baci&Abbracci
Albert Einst
Pagine: [1] 2 Vai Su Stampa
Salta a:
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
Traduzione Italiana a cura di SMItalia
XHTML 1.0 Valido! CSS Valido!
Pagina creata in 0.444 secondi con 22 queries.
