SUPPORTO CARTELLE
Aperto da carlestofante, 13 Aprile 2011, 18:50:56 PM
carlestofante
Ciao a tutti,
qualcuno sa dirmi l'utilità del porta cartelle situato tra i due sedili anteriori nel Mehari???
emi
cosè il porta cartelle? nel mio non cè! lo voglio cosè?????????? (muro)
emi
mehari lmd
Ciao emi.
E' questo :
Serve a sorreggere lo schienale dei posti posteriori quando lo abbatti per fare pianale unico.
Quando vieni in Sardegna?
emi
parto giovedi ;D non vedo l ora anche se piove ;)
emi
mehari lmd
In quale parte della Sardegna?
Tebo
Che io sappia serve per "rompere la tratta", cioè per impedire che nella parte alta dello schienale possa gravare un peso (la Mehari nasce come macchina da lavoro, da carico !! ) per un tratto troppo lungo.
Infatti con questo appoggio si divide (quasi) a metà la distanza fra le due sedi della cassa dove appoggia lo schienale, quindi se ne raddoppia la resistenza.
In pratica, se al centro dello schienale ci carichi un sacco di patate e quel sostegno non c'è, alla prima buca lo schienale lo fai a metà   (muoio)
