strana cosa
Aperto da Tony..Sigona, 23 Febbraio 2013, 23:28:52 PM
Tony..Sigona
salve,ragazzi,qualcuno potrebbe spiegarmi,come mai,quando accelero ed arrivo a 80 km con la mia dyane,la luce del cruscotto ,e i fari anabbaglianti oscillano di luminosità,premetto che ho messo una batteria nuova di 45 amper,controllato il voltimetro e quando accelero va sulla linea rossa +. (?) (?)
possiedo un cn 250 honda spazio bordeaux del 1990.
e la mia zarina beige colorado del 1984 Dyane 6 .una 2cv4 del 77,
" tutto quello che ho"
The Dude
Basi aliene nei paraggi?!
A me capita quando sto per essere prelevato e scarrozzato in giro... (muoio) (muoio) (muoio)
Sicuro che il regolatore di tensione sia a posto?
In effetti sembrerebbe che la tensione salga troppo: deve andare nella zona bianca al max (di solito nell'area ombreggiata grigia o appena oltre) non verso il fondocorsa rosso.......
Parere personale
Ps: misurare la tensione ai poli batteria con un tester digitale e decisamente più affidabile......
Tony..Sigona
#4
beeh devo dire che tiene nella zona grigia bianca qualcosina in quella rossa,e poi come faccio a vedere se il regolatore funziona,e come misurare i poli della batteria,con il tester cosa dovrei segnare?
Tony..Sigona
io non so usare il tester digitale,cosa dovrei avere misurando la tensione batteria?
The Dude
Come siete seri... (sorpreso)
Aspetta un attimo Lu che ti può suggerisce di sicuro qualcosa di utile!
Mi aveva già chiesto in pvt da un po' ;)
E gli avevo anche risposto.
Ma in pvt non mi aveva detto che la lancetta del voltmetro andava sul rosso anche a fari accesi.
In quel caso è il regolatore.
Però non si spiega l'"oscillazione dei fari, che sarebbe sintomo di alternatore con carboncini finiti.
E c'è pure la batteria nuova.
Bisognerebbe fare un po' di misurazioni col voltmetro per capire che voltaggio c'e' nella macchina.
Comunque a provare a sostituire anche solo temporaneamente il regolatore, male non sarebbe.
Tony..Sigona
si grazie ho letto un po sul forum alla voce regolatore,domani provo con il tester come spiegato,mettere il tester nei poli positivo e negativo batteria,ed al minimo o accelerando dovrebbe segnare 14.6,cmq il voltimetro con i fari accesi ,quando accelero arriva nella riga bianco grigio,o cmq nel mezzo tra la riga bianca e rossa+
Il voltmetro della Dyane non è affidabilissimo e comunque non dice com'e' messo il voltaggio.
Se colleghi un tester, devi vedere al max 14.4, ma anche meno.
Tony..Sigona
ok domani provo e vi faccio sapere (su)
The Dude
Ho perso per strada un "se"... (muoio) (muoio) (muoio)
Con 'sta tastiera ogni 3 secondi mi si cancella qualcosa... (muro)
Comunque, nella mia totale incompetenza, credo anch'io sia il regolatore.
Tony..Sigona
#12
ecco le foto ,il voltimetro mentre sono in marcia accelerando,che con le luci accese si mantiene alla fine della linea bianca inizio quella rossa +.e poi mi sapreste dire come misurare i poli della batteria,in che posizione devo mettere il tester,io non ne capisco molto,ho letto sul forum in  V DC .....non  capisco quale sarebbe sto VDC
Uploaded with ImageShack.us
Devi ruotare il pomello centrale in modo che punti a 20 nel quadrante V di sx
Quello di sx legge i Volt in corrente continua, quello di dx li legge in corrente alternata.
Nella pratica, quello di sx lo usi per le auto/camion/moto e batterie in genere, quello di dx per gli impianti delle case/capannoni/uffici
Citazione da: Lu - 24 Febbraio 2013, 12:08:12 PM
Non riesco a leggere, ma mi sa che deve spostare anche gli spinotti?
Solitamente lo spinotto nero si mette sul COM ma in questo caso lo spinotto nero può andare bene anche in quella posizione.
Tony..Sigona
allora,ragazzi,misurando come si vede cosi come sono gli spinotti sul tester,e ruotando la manopplina su v 20.al min la batteria misura 13.0.accelerando oscilla su 15.0,16.0 ah il regolatore e un ducellier.
Decisamente troppi. Prova a sostituire il regolatore
Tony..Sigona
ragazzi ,oggi ho sentito un rumore strano,credo sia dall'alternatore,un fruscio metallico,forse il cuscinetto,o uno dei cuscinetti....domani provo a togliere la cinghia o allentarla,per farlo girare con le mani,vediamo se fa rumore o meno (?) (?)
Tony..Sigona
Che ti suggeriamo? (sorpreso)
Popmart, fossi li a sentire il rumore forse saprei che dirti.....prova a fare come hai detto, allenta l'alternatore e smolla la cinghia e vedi se fa ancora quel rumore,se non lo fa allora la causa è da ricercare nell'alternatore.. (nonso)
Tony..Sigona
ok domani faccio cosi,vi farò sapere,se è l'alternatore,mi conviene  a quel punto smontarlo io stesso e poi portarlo da un elettrauto,premetto che l'alternatore e femsa
Tony..Sigona
ragazzi ma,il fatto che ho cambiato le lampadine h4 alogene con questo accaduto,potrebbe influire?
Tony..Sigona
grazie ludo domani provvedo al quesito alternatore con cinghia allentata....
Fai in maniera di escluderlo, che non giri minimamente (su)
Tony..Sigona
nel senso che lo giro con le mani tolgo la cinghia,solo dalla parte superiore,ovvimanete non mettendo la macchina in moto...
Nel senso che togli la cinghia e metti in moto, cosi sai se è lui o qualcos'altro ;)
Tony..Sigona
si ma la cinghia la devo togliere solo dalla parte di sopra cioè dalla parte dell'alternatore,credo anche dalla parte di sotto
Allenta i bulloni dell'alternatore, e abbassalo, scalzi la cinghia e la lasci li penzoloni, non capita nulla, , 1 minuto devi tenerla in moto
