sedili!
Aperto da nina, 06 Febbraio 2007, 22:33:00 PM
Epy
.... il 3d riguarda i sedili .... ma credo che ne aprirò altri:
CALVI o CAPELLONI,
BARBUTI o RASATI,
ALTI o BASSI,
GRASSI o SECCHI,
NORDISTI o SUDISTI,
FEDELI o TRADITORI,
UOMINI o DONNE o .....
chissà che cosa verrebbe fuori  (??)
Epy
Montate le nuove coperture ai sedili  ;D:
Ciao, Fabio
2cvAX mirco
Auzz!
#63
Che meraviglia il colore della tua 2CV!!!  :D
Questo, il verde acqua e quello della foto allegata sono in assolluto i miei prefertiti!
Ha inserito una ulteriore imbottitura sotto? Nella mia, nonostante avessi sostituito tutti i tiranti in gomma con delle cinghie elastiche, continuavo a sprofondare..
(Foto presa dal sito 2-cv-paillous.com)
Epy
Citazione da: scanner79 - 17 Maggio 2007, 17:41:19 PM
no i miei sedili sono separati avanti, nelle'eventualità, mi mandi solo i disegni per la panchetta posteriore.
OK, te li ricopio; ma vanno bene a coste ?
marlen
ciao fabio...scusa la domanda ma.......
"le coste" come hai fatto a farle gonfie  (?)
anch'io ho fatto i miei a coste ma ho dovuto cucire dietro alla stoffa la gommapiuma da 5 mm per fare l'effetto trapuntato!
Citazione da: Fabio - 17 Maggio 2007, 17:46:06 PM
coste???? spiega cosa significa???
perdona l'ignotanza ma ho imparato ad usare la macchina da cucire ora per cucire i sedili
marlen
 (muoio) (muoio) (muoio)
scanner....le righe che vedi sul sedile....si chiama: sedile a coste! :)
Epy
Citazione da: marlen - 17 Maggio 2007, 17:49:11 PM
per rifare le nuove fodere ho smontato (letteralmente .... ) le vecchie. Voglio dire che dopo averle tirate via dai sedili, le ho scucite completamente marcando con i pennarelli ogni singolo pezzo; successivamente ho realizzato i cartamodelli che poi ho trasferito su stoffa; le coste le ho ottenute cucendo a macchina la stoffa e LA SPUGNA ORIGINALE precedentemente scucita dalle vecchie fodere  (noncicredo) .....
Spero di essere stato sufficientemente chiaro, altrimenti provo a spiegarmi in maniera diversa  ;D
marlen
Ho capito... ;)
cavolo cmq sei stato fortunato a trovare la spugna dietro le fodere ancora intatta! :o
la mia non esisteva piu...si e completamente sbricciolata pero anche la gommapiuma fine e un risultato un buon metodo!
grazie per la delucidazione  (su)
Anche la mia spugna è andata persa nel tempo ..... oivvero si è sbriciolata. Comunque non ti preoccupare copiali senza le coste. Perchè volendo essere pignoli, la charleston ha i rombi. Ed in + praticamente sto facendo dei coprisedili + che i sedili veri e propri, poi spiegherò come ho fatto.
Grazie 1000!!
Epy
allora copio senza coste e te li spedisco:
Scanner79
via della Deuche, 602
Chevron (SA)
Citazione da: Fabio - 17 Maggio 2007, 18:21:38 PM
Scanner79
Chevron (SA)
P.S. ora ti mando l'inidirizzo in privato, anche se è nell'apua help del forum
Epy
Citazione da: scanner79 - 17 Maggio 2007, 18:25:25 PM
Scanner79
Chevron (SA)
indirizzo ricevuto  (su)
fra qualche giorno (Poste permettendo ...) avrai i cartamodelli.
Ciao  ;D
paulbrams
Ciao,
qualcuno ha montato direttamente i sedili anteriori e posteriori della twingo. Pare che ci vadano alla perfezione. Almeno cosi' si guadagna il poggiatesta.
Ciao.
Epy
.... mi sembra che montare sedili diversi da quelli originali sia fuorilegge ..... mi sbaglio ?
pascal
Citazione da: paulbrams - 18 Maggio 2007, 13:28:45 PM
Ciao,
Ciao.
Si, c'è un mio amico che ha montato i sedili anteriori, quelli posteriori no!!! Comeunque entrano alla perfezione e sono molto più comodi!!
Pas
Ciao,
Ciao.
GUARDA QUI
http://www.assistenza2cv.it/viewer.asp?fgP=undefined&lf=05_Shop/02_Interni%20e%20gadget/kit%20montaggio%20sedili%20twingo/1schema.jpg
#78
Ecco come ho fatto i sedili io con il prezioso aiuto anche di Anita. Ringrazio tantissimo Fabio per avermi spedito i cartamodelli, ancora devo fare le coperture, ma a breve saranno documentate anche quelle.
innanzitutto ho smntato proprio tutto di quello che c'era di vecchio. Erano ancora quelli originali.
Erano stati ricoperti una decina di anni fa.
La metà delle molle era rotta e l'altra metà in condizioni pietose. L'imbottitura ormai inesistente. Si è sbriciolata tutta.
Ho recuperato tutti i gancetti delle molle. Quelli che erano rimasti.
Un amico mi ha procurato non so quanti km di molle che si usano per fare i materassi, non le molle large che stanno in verticale, ma quele sottili che legano i molloni che stanno in verticale. Dalle foto tutto sarà + chiaro
Le molle che mi sono state procurate le ho tagliate a misura e poi ne ho avvitate una dentro l'altra fino a 3. Dopo di che le ho agganciate con i ganci che che ho recuperato dalle molle vecchie. Il risulato è il seguente
Dopo di che gli avanzi delle molle le ho avvitate ortogonalmente alle molle gia messe, in modo da avere una struttura + rigida.
Il risultato è il seguente si vedono le molle avvitate nello schienale, ma lo stesso lavoro è stato fatto su dove ci sediamo, anzi quello è il punto + importante altrimenti si sprofonda troppo!!
Ed infine è stato messo prima l'imbottitura, spugna da 1,5cm e poi la copertura che si usa per i materassi, anche quella di 1.5 cm.
Per l'incolaggio, sui sedili anteriori abbiamo usato colla a caldo, per quelli posteriori, mi è stata data una colla che non so cosa sia, ma ha funzionato benissimo.
Questo è il risultato finale, ora devo solo fare la copertura e poi il lavoro è finito!
questi siamo io ed anita a fine lavoro ....
su.piu
Anchio ho adottato una efficace soluzione impiegando elementi provenienti da una rete da letto.
Prossimamente posterò foto del lavoro realizzato e... di Me che dormo sul divano!  ;D
Citazione da: su.piu - 18 Giugno 2007, 14:25:14 PM
E' stato faticoso vero ..... non hai idea come eravamo ridotti io ed Anita alla fine. Siamo stati 3 sere a combattere con quelle molle di acciaio, i nostri polpastrelli erano distrutti ...
Però la riusicta ci ha ripagato di tutto ....  (muoio)
Aspetto le foto!! Sono curioso di sapere quale tecnica è stata adottata.
luomonero
 (felice) scusatemi,ma non è rischioso guidare avendo delle molle del letto nei sedili,non è che ci si addormenta perchè il sistema umano le riconosce e lascia tutto......... (stupid) (abbraccio)
Anita
Citazione da: scanner79 - 18 Giugno 2007, 15:07:22 PM
E' stato faticoso ma nello stesso tempo molto divertente  ;D
Ho avuto un pò di problemi per capire come andavano incastrate le molle, ma alla fine ci sono riuscita!!!  (appl)
Le nostre povere manine alla fine erano doloranti (piango) (piango), però è stata una bella soddisfazione sedersi sul sedile fatto da noi!!!  (superok)
Mi rilassa molto lavorare sulla 2cv di Mario!!!  ;D
Anita
Citazione da: luomonero - 18 Giugno 2007, 15:26:41 PM
(muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio)
roxie
Ma che bravi!!!!  (appl)
Immagino che dopo abbiate fatto il ...collaudo molle!  ;)   ;D
Il restauro di Amelie
Anita
Citazione da: roxie - 18 Giugno 2007, 16:01:22 PM
E' ovvio...abbiamo aperto la cappotta, ci siamo alzati in piedi ed abbiamo cominciato a saltare per vedere se le molle reggevano  (muoio) (muoio) (muoio) (muoio)
roxie
Citazione da: Anita - 18 Giugno 2007, 16:04:02 PM
(stupid)   non ci sono più i collaudatori di una volta.............  ;D
