pedale freno a vuoto!
Aperto da tiotio, 04 Aprile 2013, 11:38:33 AM
ciao, ieri mi è successa una cosa strana, sono andato a prendere la 2cv nel garage dove la tengo abitualmente a 200 mt da casa, l'ho portata a casa e ho fatto manovra per metterla nel garage di casa.
facendo retro, ho fatto per frenare e il pedale del freno è andato giù del tutto e pompando nessuna reazione.
sono andato avanti e ho riprovato, tutto a posto...
mi vengono in mente 2 possibilità:
1) mi sono un tantino rincoglio..ito e ho creduto di premere il freno mentre invece stavo premendo la frizione
2) sono i primi segni di cedimento della pompa dei freni
premesso che sono più propenso a credere alla prima ipotesi, non posso trascurare un eventuale segnale, però subito dopo ho fatto un giro nei dintorni e il pedale del freno è sempre stato regolare, mai un affondo e nemmeno tenendolo premuto cede.
il liquido dei freni è ok nella vaschetta, ho controllato i tubi in prossimità della pompa e delle pinze anteriori e non ho notato nulla.
verò è che ultimamente frenando fa un rumore infernale, cioè frenando leggermente vibra e fa casino, mentre frenando a fondo non si sente nulla, quindi ci sarà da metterci mano.
sicuramente cambierò le pastiglie, perchè comunque sono vecchie e dure.... ma ho degli eventuali riferimenti o sistemi per capire se devo sostituire i cilindretti?
Comincia a guardare bene se vedi unto da qualche parte, se no puoi già eliminare un dubbio..
AH! il prosecchino ti fa male Tione ;D
dove mi conviene comprare il set di pastiglie dei freni?
mi rivolgo ai soliti ricambisti oppure secondo voi si trovano in citroen o presso qualsiasi autoricambi?
claude ieri sera però non avevo ancora bevuto, mi sa che ormai ci sono altri problemi... sarà meglio che faccio un check-up dal neurologo!!!
(muoio)
Riesci a ricordare se hai allontanato le pastiglie dai dischi per controllarle?
In quel caso la prima pompata a vuoto potrebbe essere servita a far riavvicinare le pastiglie ai dischi.
I cilindretti rotti/guasti/malfunzionanti, invece, danno il problema tutte le volte che si frena.
Come dice Ludo, controlla le perdite di liquido sia sotto la pompa che sulle varie canalizzazioni.
Comunque anche per terra dovresti trovare chiazze di olio.
Ma secondo me e' la prima.... te sei rimbambito definitivamente
Ma sti freni li vuoi fare o no?????
Sostituire pastiglie e dischi e' questione di un paio d'ore... forse 3... vuoi darti da fare una buona volta, oppure vuoi sempre andare avanti a spritz e basta? Ostrega! (salut)
nono non avevo guardato niente prima che succedesse, dopo ho controllato ma non ho visto pertite o chiazze, mi sa che mi son proprio rimbambito.
comunque come ho detto ritengo giunta l'ora di un controllo, invece di paventare presunti tassi alcolici alterati, peraltro plausibili.... datemi un suggerimento sul tipo di ricambio da acquistare, come sapete qui da noi non si trova quasi nulla... e ho anche letto che a volte il ricambio non è un granchè, e non vorrei dover fare il lavoro più volte se no va a finire che la macchina sta ferma ancora, e vorrei evitare...
Dipende che lavoro vuoi fare.
Se non erro, l'ultima volta che ne avevi parlato non sapevi ancora se dovevi cambiare i dischi o meno.
Se vieni a Lodi prendi in loco sia i dischi che le pastiglie (che 1 kg di olio) e facciamo assieme il lavoro sabato o domenica mattina.
In due ci si mette poco, un oretta al max.
Se vuoi sostituire anche le ganasce dei freni dietro magari ci si mette un po' di più... e sempre in loco comperi i pezzi.
Sul sostituire la banana posteriore in loco la vedo già più difficile.
Se vuoi fare prima il lavoro, le sole pastiglie le comperi normalmente da qualsiasi ricambista a un prezzo ancora accettabile e quelle della Ferodo non sono male.
L'alternativa è l'online e mi sembrava di averti dato il link dove comperare sia pastiglie che dischi risparmiando un po' sul trasporto.
grazie era quello che volevo sapere, devi avere un po' di pazienza perchè ne avevo già parlato, ma non ricordavo più eventuali consigli.
se mi dici che in linea di massima si trovano anche dal ricambista allora provo a sentire, così risparmio le spese si spedizione, che poi va sempre a finire che devo ordinare qualcos'altro e diventa un salasso.
anzi stasera stessa mi fermo a chiedere se le hanno, sono le stesse del dyane vero? perchè quasi tutti qui si ricordano solo delle dyane!!
Citazione da: tiotio - 04 Aprile 2013, 15:18:20 PM
Zi, stesse del Dyane. Dove vai, a Marcon? Non ti distrarre troppo.
Le sole pastiglie Ferodo, online, costano 17+6 euro.
Le Brembo un pelo di più (differente spedizione) ma ti fermi a 25.
