BENZINA BLU SUPER
Aperto da 2cvbianca, 07 Febbraio 2007, 19:05:25 PM
su.piu
Citazione da: vuboss - 17 Maggio 2007, 17:52:08 PM
allora incrosterebbe anche un 2t o no?  (nonso)
(se l'olio è buono) In minima parte si... ma come tu sai nel 2t è fondamentale per la lubrificazione!!
Ma se mi dici che te lo ha consigliato quello allora...  ;)
Io motori 2t sono motori a basso rendimento appunto perchè alla benzina va miscelato l'olio. Il numero di giri è molto + alto e per questo anche le temperature un pò + alte.  Essi sono progettati per questo le nostre 2cv no. Un motore di una 2cv se trattato bene diciamo potrebbe arrivare a 200.000km. Diciamo che facendo così magari ne fai 150.000 o 100.000. Questo non te lo garantisce nessuno.
In questo caso diminuisci la temperatura di combustione che non è un bene perchè in generale diminuisci il rendimento. Per diminuire la temperatura di esercizio scegli un buoon olio(castrol ad esempio) oppure aumenti la quantità d'ari che entra dall vano motore all'anteriore, oppure vivi al polo nord.
Un tempo per diminuire(sto parlando degli anni 30) la temperatura d'esercizio si metteva dell'acque nella benzina e lo si miscelava bene. Con questo stratagema non mi ricordo chi in quegli anni vinse la 500miglia di indianapolis.
vuboss
mà  (nonso) per adesso ho notato un miglioramento, da quanto ho capito sostituisce il piombo lubrificando le sedi valvole, sulla mia ho riscontrato che ha motore caldo è più silenzioso, quasi come usare la vecchia super, ovviamente non misceli al 2% ma ha meno del 1%, chi ti garantisce che gli adittivi funzioneranno  (?)  forse la benzina senzapiombo resta più secca  (nonso)
Citazione da: vuboss - 17 Maggio 2007, 19:00:51 PM
purtroppo altre notizie non te le so dare. Io parlo in base alla teoria .... vedremo nel tempo ....
vuboss
per adesso collaudo poi si vedrà  8)
Paolone
Citazione da: su.piu - 17 Maggio 2007, 16:41:22 PM
Verifica la placchetta di riconoscimento motore (se non è stata sostituita)
Engine plate:   Type:       Car:      Date:          Comp:     Power: Comment:
A06/635   cc602   M28/1   2cv6   9/78-7/90   8.5:1      29
A06/642   cc602   M28/1   2cv6   ?/85-7/90   7.9:1      28  Leadfree 95
A06/644   cc602   M28/1   2cv6   ?/85-7/90   7.9:1      28  Leadfree 95
A06/664   cc602   M28/1   2cv6   ?/85-7/90   7.9:1      28  Leadfree 95
fonte:
http://www.cats-citroen.net/citroen_2cv/index.html
Ho guardato la targhetta del motore. sotto uno strato di sporcizia è uscito il codice A06/635.
Quindi devo mettere l'additivo giusto?
fender
Citazione da: Paolone - 18 Maggio 2007, 15:46:48 PM
fonte:
basta che fai la 98, che è praticamente uguale alla "super rossa con piombo" che non c'è più.....
Tutti i 06/635 costruiti dopo l'86 possono usare la benzina 95 ottani senza piombo.
Prima è consigliato l'additivo.
Paolone
La macchian è dell'86 come anche credo il motore. Come faccio a sapere quando è stato cotruito? la targhetta dice solo il codice A06/635 e poi il numero preogressivo... devo vedere quello? su che sito?
Ti devi fidare della data di immatricolazione. Comunque se l'hai comprata nell'86 non dovrebbero esserci problemi. A me no che non sia stato sostituito il motore o cambiati pezzi inerenti a valvole e sedi valvole. In quel caso, come mi disse Guido a suo tempo, " nemmeno la scientifica dell FBI  potrebbe scoprire che tipo do motore è!!" a meno che ovviamente non lo smonti pezzo pezzo.
Paolone
La macchina me l'ha data una mia amica che ha dato via le targhe... e a me ha dato il corpo del reato!!! :)
Citazione da: Paolone - 18 Maggio 2007, 23:02:10 PM
...solo il corpo del reato od il reato del porco corpo?
(sex)
(stupid)   (muoio) (muoio) (muoio)
Paolone
GattoKea porcellone!!!  (muoio) (muoio)
NONONONO non è un porcellone!! E' proprio così!! (muoio) (muoio)
Paolone
