La Califoggiana
Aperto da Ludo, 27 Aprile 2013, 17:33:00 PM
Citazione da: Manug75 - 27 Maggio 2013, 12:12:18 PM
Salve Ludo e tantissimi complimenti per i lavori !!!
Anch'io ho approfittato del week-end libero per
portare avanti i miei lavori sul telaio.
Sono riuscito ad aprire la parte superiore togliendo
completamente il lamierato.
Purtroppo alcuni punti di saldatura li ho dovuti "strappare"
per cui i longheroni interni in coincidenza di suddetti punti sono bucati.
Nel momento in cui dovrò saldare la nuova lamiera, che mi
confermerai deve essere da 8 mm (in acciaio semplice o zincata),
i buchi della stessa li devo far coincidere con quelli dei longheroni
interni, oppure è consigliabile per una maggiore tenuta della
struttura, saldare su punti in cui il metallo è ancora ben presente,
senza quindi farli coincidere?
Grazie dei consigli che mi vorrai dare!
Salda sul "buono" ;)
Fabio B.
Citazione da: Riccardo64 - 25 Maggio 2013, 20:29:12 PM
Citazione da: Fabio B. - 25 Maggio 2013, 18:48:59 PM
peccato, mi sarebbe piaciuto vederlo appena prima di chiuderlo... ma va bene lo stesso  ;)  ;)
scusa ma se vai più su,
qui http://www.2cvclubitalia.com/public/smf/index.php?topic=10211.msg290697#msg290697
lo vedi
Si, l'ho vista quella :),
intendevo dire dopo il trattamento, prima della chiusura..
Ludo ha scritto: Dopo averlo trattato per bene all'interno, si chiude
mi interessava questa fase, tutto qui  ;D
Non vojo in mi capitojo.
Citazione da: Fabio B. - 27 Maggio 2013, 14:16:47 PM
lo vedi
Fabio.b, guarda qui:
http://www.2cvclubitalia.com/public/smf/index.php?topic=8502.450
Fabio B.
Citazione da: Ludo - 27 Maggio 2013, 14:20:20 PM
lo vedi
Grazie  (felice)
Citazione da: Fabio B. - 27 Maggio 2013, 14:28:28 PM
lo vedi
Grazie  (felice)
scusa ho sbagliato link, questo:
http://www.2cvclubitalia.com/public/smf/index.php?topic=7111.30
Fabio B.
Citazione da: Ludo - 27 Maggio 2013, 14:30:26 PM
lo vedi
Grazie  (felice)
meglio...   rigrazie  ;)
skassamakkinen
Non ho capito un Kaiser, ma va bene così! (su) ;D
topo
...eppur si muove!!!
Fabio B.
 8) :D 8)
desideravo solo vedere l'interno dopo il trattamento finale. prima della chiusura  (nonso) (nonso)
  :) ;) ;D
tutto qui  8)
Ha sempre un che di mistico/trascendentale il vedere i telai rinascere sotto dalle tue mani.
Tanto di cappello....
Marchino
Ludo, la piastra motore (che li non c'è) come si toglie?
io ho visto solo 2 bulloni ma forse ce ne sono di più, vero?
Citazione da: Riccardo64 - 28 Maggio 2013, 20:36:38 PM
Se sega con il flex ;D su questo telaio era massacrata ed ho deciso di toglierla
Marchino
 (sorpreso)
allora ho visto giusto?  (?)
uff...
skassamakkinen
76 MINUTI DI STANDING OVATION PER LUDO, THE GREATEST!!
(appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl)
almodna
VIVA VIVA VIVA!!!
califoggiano
Mitico Ludo  (su)
Ti è capitato di dare un occhiata all'avantreno di scorta? Com'è messo?
Sai, abbiam fatto giusto in tempo: lunedi mattina son venuti a MURARE quel magazzino e il collega non mi ha avvisato così il resto della roba che c'era (poca e poco interessante per fortuna) è rimasta dentro  (muro)
Azz avevi dei cerchi ben messi li dentro (stupid)
Oggi gli do un'occhiata, se mi aiutano a scaricarlo........sono un po.....come dire, bloccato,ora (muro)
Marchino
 (sorpreso)
per fortuna è rimasta poca roba e poco interessante...
califoggiano
Sì, c'erano ancora 3 cerchi (non bellissimi), un paio di capotte da cui recuperare toppe e vetro, un tappo della scatola filtro.  (nonso)
FIno a poco tempo prima c'era dentro l'avantreno e il motore  (su)
popeye
bravo ludaccio...come sempre tanto di cappello!!
skassamakkinen
Magazzino....  murato? (?)
C' ha messo dentro la suocera?? (?)
califoggiano
Beh è una lunga storia cmq ora, laddove c'erano porte e finestre, ci sono mura!!
In caso di necessità un modo per entrare si trova sempre, non sarebbe il primo muro che cade   (muoio)
Ancora qualche pezzo quasi pronto... (stupid) mannaggia all'aver dimenticato di comperare ieri la vernice nera...
Una bella lavata all'assale anteriore...
ed ecco la scocca che vestirà quel telaio
Pur essendo messa molto meglio dell'altra, ha le sue magagne anche lei, i sotto porta sono spezzati entrambi...
e naturalmente, fondi e plancia pedaliera son da cambiare
Telaio finitooooo
e scocca in sala operatoria
A quello stadio della scocca,dopo aver passato convertitore di ruggine, se ci mettessi le lastre di insonorizzante catramato gel (che poi sono verniciabili e praticamente spariscono) avresti una piacevole sorpresa a macchina finita: una "pepè" decisamente più silenziosa vista anche la scarsa qualità dei rivestimenti insonorizzanti venduti che mancano di "massa" nel materiale oltre a scollarsi facile lo strato di skay di finitura.
Lo ho fatto a posteriori (un lavoraccio!!! (sorpreso)) nella paratia motore, nel voletto aerazione,nell'interno porte,interno cofano bagagli e tutta la lamiera di fondo interna...........a vetri chiusi ed a 100 km/h si parla tranquilllamente in macchina senza alzare la voce............8 kg di peso aggiunto.
Ne consiglio ne suggerimento ehhhhhh solo mia esperienza personale.
Non so se Califoggiano è d'accordo, ma se mi dai un link, o una foto, voglio metterlo alla 2cv ami6 ;) (felice)
pystik
Che fastidio scoprire a posteriori delle ottime soluzioni......
#118
Citazione da: Ludo - 09 Giugno 2013, 13:14:11 PM
Per esempio ed è anche dalle tue parti.......
http://www.vaber.it/new_carrozzerie.php?cat=3&pag=2
oppure GELSON ............ quando trovo la pagina della "bibbia" inerente te la mando.....
Citazione da: haiede - 09 Giugno 2013, 14:20:08 PM
(su) Grassieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
