cambio serrature
Aperto da dama259, 29 Aprile 2013, 20:11:45 PM
dama259
Ciao a tutti!
dovrei cambiare i barilotti delle serrature della mia 2cv charleston...e speravo di trovare qualche foto o qualche manuale sul web, ma nulla!
Qualcuno ha già sperimantato la cosa?
Quanche suggerimento?
Ciao e grazie!
D.
Non è cosi difficile, una volta tolto il pannello portiera, ti trovi un bulloncino da svitare con chiave da 8 che tiene la maniglia ancorata alla serratura, svitatolo ti resta la maniglia con barilotto in mano.
Se ricordo bene, il barilotto è tenuto ancorato alla maniglia tramite un'anellino in ferro che passa dentro una feritoia sul corpo della maniglia, con un cacciavitino a taglio ben sottile lo sfili(fai attenzione a non perderlo), a questo punto puoi sfilare il barilotto e sostituirlo. (felice)
dama259
Grazie mille Ludo!
Dopo aver tolto il pannello portiera ho visto il dadino...ma poi ho pensato...prima di fare qualche c-g-t- :) meglio studiare...
Se puo servire, farò delle foto...
Ciao e grazie ancora!
D.
Ma perchè devi cambiarle? Se vai da uno specialista serrature ti ricava la chiave dalla vecchia serratura
dama259
...le chiavi delle serrature non sono disponibili  :D
e ho già acquistato i nottolini nuovi!
Sono stato frettoloso e non ho scritto bene.
I nottolini di mamma citronica sono DECISAMENTE migliori di tutti quelli aftermarket.
Ma proprio tanto.
Quindi è bene cercare di salvarli.
Per salfarli basta che smonti una serratura e vai da un negoziante specializzato in serrature.
Questo, col nottolino, costruisce la chiave che lo apre.
Dopodik rimonti il tutto e sei a posto, senza sostituire i nottolini originali con altri aftermarket che non sono all'altezza.
ciribicchio
Anche io stesso problema ma dopo il suggerimento di salvare i vecchi nottolini vado dallo specialista in serrature sempre che non mi faccia spendere un'eresia..................a sto punto ci monto i nuovi ;)
