Problemi freni Mehari
Aperto da gaberec, 02 Luglio 2013, 23:05:20 PM
gaberec
Salve,
la scorsa estate ho avuto un problema grave con l'impianto frenante, ossia di botto al momento di frenare vi è stata la mancanza del pedale e dopo successive pressioni del pedale si è riuscito a frenare fortunatamente
Ho sostituito la pompa dei freni, l'olio e la vaschetta, ma dopo 1 mese è ricapitato lo stesso fatto che non frena di botto con il pedale che scende tutto
da cosa può essere dovuto ?
Da come lo descrivi sembra il classico caso di cilindretto/pistoncino grippato, una guarnizione d'attrito rimane sempre schiacciata al disco/tamburo e accumula calore fino a che l'olio non comincia a friggere e sviluppa una bolla gassosa che causa la caduta di pressione nel circuito. Poi l'olio raffredda, la bolla viene riassorbita per condensazione e il circuito torna ad essere solo idraulico  ;)
Magari la pompa che hai sostituito era ancora in grado di lavorare correttamente  (nonso)  la pompa si cambia quando non regge la pressione, nel senso che a freddo schiacci il pedale e lo tieni schiacciato e lui invece di mantenersi inchiodato comincia a scendere lentamente, anche solo impercettibilmente.
Direi che devi revisionare i freni, nel senso di dischi e tamburi  ;D
(felice) Mimmo.
