luci stop morte
Aperto da Ciallo, 05 Agosto 2013, 16:49:42 PM
Ciallo
ciao a tutti!
luci stop che non vanno, ma le lampadine sembrano a posto (per sicurezza ho provato con lampade nuove e comunque non funzionano), frecce e luci posizione/targa vanno senza problemi.
cosa potrebbe essere? manca l'input dal pedale?
l'elettronica tradisce.... la meccanica no.
Marchino
credo che cosi di primo acchito sia colpa dell'interruttore dello stop
che trovi dove c'è il pedale del freno...
La luce di cortesia funziona?
Se non si illumina neanche quella, probabilmente è il relativo fusibile.
Marchino
la 2cavalli special dell'80 ha la luce di cortesia?
Christine70
#4
Citazione da: Riccardo64 - 05 Agosto 2013, 18:12:37 PM
....La mia si.... ;D  Cmq dovrebbe trattarsi al 99% dell'interruttore pedale freno. Fai una prova. Schiaccia con una mano il pedale e con l'altra tira il piolino....oppure se fai prima stacca i due faston del pulsante e fa contatto unendoli....se funziona bene.....se no prova con i fusibili.....ah dimenticavo se si tratta del pulsante puoi ripararlo....ho postato qualcosa in merito....(INTERRUTTORE PEDALE FRENO CASSIS) Ciao (su)
Non ho il tempo di indagare in tutto il forum su che macchina ha Ciallo. Non avendo dato informazioni a riguardo, io ho risposto per via generale.
Non so se la special '80 usciva con o senza luce dicortesia; sicuramente era predisposta e in 33 anni è molto probabile che sia stata aggiunta. E' così importante? al massimo risponderà di non aver la luce di cortesia e darà comunque uno sguardo ai fusibili: quelli la special li aveva: sono sicuro  ;D .
Christine70
Ciallo....facci sapere appena trovata la causa!  (abbraccio)
Marchino
#7
premesso che non ho fatto fatica a trovare il tipo di 2cavalli che ha Ciallo...
(tra l'altro ciallo ha al suo attivo pochissimo post -6- ma vabbè...)
e onestamente la tua mi sembra un po' una risposta del... spero te ne sia
accorto da solo ma non hai fatto in tempo a correggere perchè il tempo a
disposizione per sistemare il commento è brevissimo...
allora perdonerai anche il mio commento come ho perdonato il tuo visto che
forse da te fa' molto caldo.
buona serata  (abbraccio)
Roberto Threeyes
Ciallo
eccomi! scusate se ci ho messo molto a rispondere, la macchina era da mecca per regolazione puntine e valvole e altre cosette, magari vi chiederete perchè la luce stop non lo ho fatto fare a lui.....beh, cominciando dalle piccole cose voglio fare io i lavori sulla mia macchina!!! ora da sabato è di nuovo in mano mia, e dopo i giretti del week end ora riprendo questo problemino.
allora: luce di cortesia non c'è, c'è la predisposizione; comunque visto che frecce e altre luci che da manuale uso e manutenzione sono sotto lo stesso fusibile vanno, ho escluso il fusibile.
ho staccato i fili come suggerito da Harlock e facendo contatto tra loro luci stop si accendono, quindi sto smontando l'interuttore per intervenire!
grazie!!!
Christine70
Marchino
questo è un esempio di spammer pseudo intelligente
già segnalato ad un mod ;D
Ciallo
si si harlock, quella discussione su interruttore già la avevo trovata, ho seguito istruzioni e ora le luci vanno come si deve!
grazie ancora e a presto
Marchino
***messaggio di servizio***  ;D
Citazione da: Riccardo64 - 13 Agosto 2013, 20:56:23 PM
giusto per non sembrare più scemo di quello che sembro,
questo commento era di segnalazione ad un post più
sopra da parte di tale nuovo iscritto "GregoryHampton"
che in realtà è uno spammer...
p.s. se è possibile rimuovere sia questo commento che quello
sopra non sarebbe male, grazie  (abbraccio)
