cerchioni
Aperto da guidowi, 23 Ottobre 2013, 08:31:05 AM
visto che alla citroen ormai non li fanno più, tanto vale che approfittiamo dei ricambisti del settore, unico neo sono i costi di spedizione, mentre magari alla citroen dietro casa ci passi davanti risparmiando sui costi.
comunque gli effetti di un cerchio svirgolo sono questi:
http://youtu.be/uBXuXDdR1DM
quindi, almeno per me, vale la pena comprarli nuovi, la verniciatura sarà senz'altro più duratura di quella fatta in casa, anche se una passatina nella zona non verniciata, io gliela darei lo stesso, perchè secondo me a lungo andare, magari in inverno col sale ecc. possono arrugginire...
ci riprovo, so che si può...
2cv ruota oscilla
Citazione da: Riccardo64 - 31 Ottobre 2013, 07:21:16 AM
posso chiederti una cortesia?  (?)
saresti cosi gentile da leggere le scritte che sono stampigliate sul cerchio stesso e riportarle qui?  ;D
grazie  (abbraccio)
Citazione da: Stefania - 31 Ottobre 2013, 10:44:32 AM
Mi intrometto e chiedo se qualcuno sa darmi il codice vernice dei cerchioni della Visa I.... ne ho due di scorta, ma sono da risistemare.
La visa non li ha colore alluminio? Alluminio ruote metallizzato.
Citazione da: claudyane6 - 31 Ottobre 2013, 16:43:16 PM
ho telefonato ora alla Citroen dove ho acquistato la dyane, quella più vicino a casa e, dato il codice, mi dicono che non ci sono ma si possono ordinare ed i prezzo, poi bisogna vedere se il codice viene accettato.
Purtroppo sono NFP = non più forniti.
Citazione da: tiotio - 31 Ottobre 2013, 17:15:24 PM
2cv ruota oscilla
Io penso che sia un effetto sfalsato da qualche gioco.
Far ruotare la ruota a motore con l'auto sollevata e col braccio pendente significa far lavorare la trasmissione al limite dello sfilamento, farla vibrare esageratamente e scuotere il pivot che se ha gioco si agita.
Riprova a farla girare a motore spento, a mano, con una punta che sfiora il cerchio come riferimento ottico e vedrai che la situazione è diversa.
Marchino
Grande Guido, sei un mito!  (su)
sono gli stessi che ho preso io da Cassis...
sai cosa mi aveva un attimo "spiazzato"?
la scatola di cartone che li contiene.  ;D
e l'adesivo nel canale del cerchio che i miei non avevano  (nonso)
grazie!
drillo65
Citazione da: Riccardo64 - 31 Ottobre 2013, 21:16:44 PM
Ma......non capisco,anche Guido li ha presi a Cassis,quindi sono gli stessi........ o mi sono perso qualche passaggio?
God save the TWIN
Marchino
le tre righe successive a quelle che hai citato  ;D
drillo65
God save the TWIN
Stefania
Citazione da: guidowi - 31 Ottobre 2013, 21:02:27 PM
Non ha un codice?
no, è una tinta industriale uguale per tutti i cerchi che sono forniti alle case automobilistiche da fornitori esterni.
Citazione da: guidowi - 31 Ottobre 2013, 21:09:59 PM
ruota oscillante...
grazie mille, farò la prova con tutti i cerchi così mi tolgo il dubbio prima di investire tempo e denaro per un recupero.
nello specifico quel cerchio in particolare visto a ruota montata correndo è anche peggio, motivo per cui me ne libero subito, infatti avevo provato con un altro e l'ondeggio non c'era.
da quanto capisco quindi la prova si fa girando la ruota a mano puntando sul bordo del cerchio ad esempio un cacciavite e si vede come va, forse è meglio farlo sul posteriore visto che non ci sono i giochi dell'anteriore, giusto?
un di quese sere mi metterò con calma a provare!!
giusto.
Poi magari il cerchio è veramente da buttare ma davanti troppi giochi possono falsare il risultato.
Stefania
Citazione da: guidowi - 01 Novembre 2013, 20:35:04 PM
Merci....  (felice)
 (felice) domanda per Guido.
Questi cerchi, che dovrò comprare, si possono riverniciare? cioè, son verniciati normalmente quindi carteggiabili e via di nuovo colore?
A questa domanda posso risponderti anch'io per certo: SI. Basta un lieve passaggio di "paglietta" per opaqcizzare la vernice e poi puoi spruzzare direttamente la nuova vernice.
Da notare che il carrozzaio ha verniciato anche una parte interna del cerchione, quindi dove appoggia il pneumatico.
Montando gomme nuove (Veerubber) non ho avuto l'ombra di un problema e vedendo il gommista montarle, ho visto che non ha usato particolari accorgimenti.
Montandogli gomme usate non ho fatto la prova, ma visto che prossimamente avverrà anche quello, ti saprò dire.
Aggiungo infine che -visto la schifezza dei pneumatici adottati- il gommista ha dovuto usare parecchi pesi e per un mero motivo estetico, sulla parte verniciata sono stati inseriti pesi adesivi. Ebbene anch'essi -dopo 4.000 km- sono ancora ben presenti sul cerchio e non hanno dato problemi. Spero non ne diano nemmeno quando andrò a toglierli per bilanciare il pneumatico successivo.
In merito ai cerchioni -rimanendo in tema- il gommaro a cui m sono rivolto mi ha detto che i pesi (non adesivi) da usare sono diversi dai pesi normalmente usati sugli altri cerchi. Sono pesi "francesi" (e ti pareva) appositi per quel tipo di bordo.
Se si usano gli altri pesi, dopo poco saltano via.
Grazie Lu.....invosibile ;D
Nunu.. visibilissimo.
E' che quando rispondo, poi mi sloggo e mi riloggo se ho voglia di rispondere a altri post.
L'Invisibbbbole è il romanaccio oppure gli spider di google/microzozz/yahoo
ieri sono arrivati i due cerchi che ho ordinato, così a spanne ho l'impressione che siano leggermente più scuri di quelli che ho verniciato con AC140, ma non avevo la 2cv sottomano quindi per ora rimane una sensazione.
la parte interna non verniciata non mi piace molto, e sicuramente la mancanza di vernice li rende più vulnerabili col tempo alla ruggine, ho una mezza idea di dargli io una verniciata sopra il fondo....
babboneleone
Per aspera ad astra!
1.200 euro... ne ho presi un po'
Marchino
Citazione da: guidowi - 18 Novembre 2013, 00:22:25 AM
(sorpreso)
credo che a babboneleone gliene bastassero 4 o 5 al massimo  (muoio)
Forse si, ma gli conviene farsi fare un prewventivo da Christine così il costo della spedizione sarebbe personalizzato al suo indirizzo.
guido
e se vengo di persona da te a prenderne 5 quanto mi costano? (sono a sessanta km da te) ma devo ancora decidere per le gomme.... penso mi convenga fare un viaggio unico
eccoli i cerchi, sono arrivati col loro imballo:
come postato da guido l'etichetta presente nella scanalatura:
ho seguito i consigli di Lu, una "spagliettata" per opacizzare il fondo e pronti per una passata di vernice:
eccoli:
ho esaurito un residuo di colore che feci preparare diverso tempo fa, così almeno ho i cerchi in tinta sia dentro che fuori, e soprattutto spero che la passata aggiuntiva dia un attimo di resistenza in più alla corrosione!
AHHHHHHHHHHHH ma allora fai qualcosa......
CAMBIA QUEL BRACCIO POSTERIORE TESTUN!!!!!
Citazione da: tiotio - 20 Novembre 2013, 10:20:42 AM
eccoli:
Guarda, quando sono asciutti girali e dagli una passata anche davanti; non c'è su niente!
Citazione da: claudyane6 - 18 Novembre 2013, 08:54:32 AM
guido
50 l'uno, purtoppo non mi fanno sconti e c'è di mezzo anche la spedizione.
Marchino
Citazione da: guidowi - 20 Novembre 2013, 23:52:56 PM
intendi come verniciatura, vero?
sembra che il tizio che li ha verniciati l'abbia fatto proprio solo perchè doveva farlo...
però sono ancora etichettati "Citroen", questa è la rabbia...
