Serbatoio benzina.
Aperto da nomad, 10 Gennaio 2014, 15:54:07 PM
nomad
Inizio a fare la lista...la mia 2Cv e' stata ferma circa 10 anni ( al coperto asciutto) il motore ha bisogno di una revisione ma, per il serbatoio carburante cosa mi suggerite : 1)trattamento con la Tankerite 2) acquistarne uno nuovo (in resina oppure metallo ? ) 3) un altro utente del forum tempo fa lo ha acquistato in lamiera maggiorato ( 33lt) al costo di circa 60 euro + spedizione, e' un prezzo congruo/soluzione adottabile ...?   (appl) Primi passi tanti dubbi...... (nonso)
ciao, se la tua 2cv è dell'anno 1982 ha sicuramente il serbatoio in plastica, quindi non devi comprarne uno nuovo a meno che non sia rotto.
dovrai comunque tirarlo giù, magari prima verifica se funziona il galleggiante così saprai se ordinare il ricambio, così gli dai una bella pulita, è sufficiente uno sciacquo con benzina o gasolio, e sostituisci il tubetto di gomma lungo circa cinque centimetri che raccorda il pescante al tubo in rilsan (tassativo)
fai attenzione a rimettere a posto gli spessori esattamente come li trovi.
in bocca al lupo!
nomad
Grazie, controllero' appena sara' in garage  (appl)
Buongiorno a tutti, Nomad, quando sostituisci il tubo benzina, invece di mettere un tubo della stessa lunghezza di quello che hai sotto montato (circa 5 cm),
metti un tubo lungo almeno 25-30 cm con relative fascette, in quel modo potrai smontare tranquillamente il serbatoio benzina per una prossima volta (facendolo appoggiare in qualche modo), senza dover usare 4 mani per sorreggere il tutto, specialmente se hai della benzina dentro e devi staccare il contatto elettrico del galleggiante.
pulcino
Grazie Marcello questo è un consiglio interessante da tenere presente. (su) (su) (su)
(superok) (superok) (superok)
Bella idea Marcello , me la segno anche io, casomai in futuro dovessi smontare il serbatoio...  ;)
Grazie!  :)
Lunga vita e poppE (vecchio)
nomad
Grazie Marcello, luuuunga vita ai forumisti...  (guid)
Ma perchè dovresti sostituire il serbatoio?
Hai un serbatoio in plastica, per cui non hai certo problemi di buchi.
Se hai paura ci sia sporcizia dentro, ti basta smontarlo e pulirlo.
Se invece hai un buco nel serbatoio, fatti vivo che sono anch'io di Bologna e uno in piu' ce l'ho.
5citroen
BENE, grazie, serve anche a me, questo consiglio. Mi sono accorto ieri della puzza di benzina  ed oggi sdraiandomi sotto ho visto il segno della benzina sopra il serbatoio.
Proverò a smontarlo e cambierò il tubo.
Se c'è, è meglio avere anche una guarnizione nuova per il galleggiante ?
