Autore Topic: cinghia alternatore  (Letto 8085 volte)
Re: cinghia alternatore
« Risposta #30 il: 13 Aprile 2007, 21:54:08 pm »
A me risulta così  :(
1 kg. corrisponde a 9,81001 Nm), Spero!!!!!
Offline centauro
  • Post: 97
« Risposta #31 il: 14 Aprile 2007, 16:07:50 pm »
Di solito la misura in N/m ovvero Pascal viene convenzionalmente espressa in kPascal o KN/m, quindi:
100 KN/m(o KPascal) = 1,019Kg/cm
ovvero :
1KN/m(o KPascal) = 0,01019Kg/cm
dove le unità di misura, essendo relative ad una superficie, sono espresse in cm quadrati e metri quadrati, ma non sò come scriverlo!!!
Non vorrei sbagliarmi ma dovrebbe esser così!!
Offline centauro
  • Post: 97
« Risposta #32 il: 14 Aprile 2007, 16:10:36 pm »
.......se si parla di pressioni!!!
« Risposta #33 il: 14 Aprile 2007, 16:51:38 pm »
Spero di aver impostato giusto  0.6 N.m
su.piu
« Risposta #34 il: 14 Aprile 2007, 17:52:01 pm »
Patata nelle scale delle chiavi dinamometriche ho capito che funziona così (per esempio)
« Risposta #35 il: 14 Aprile 2007, 21:28:12 pm »
Patata...
Innanzitutto rilassati, che è la cosa migliore..
Eppoi...
come ti avevo detto il coperchio punterie va stretto poco , altrimenti si infossa e poi le punterie ci picchiano contro, producendo un considerevole fracasso... e a meno che tu non sia sordo dovresti sentirlo...
se lo stringi troppo poco verosimilmente dovrebbe perdere un bel po d'olio, e a meno che tu sia solito porcheggiare la macchina in una pozzanghera di olio dovresti accorgertene anche in quel caso....
Perciò se nulla di ciò ti è ancora accaduto probabilmente hai stretto giusto...
nel caso avessi ancora dubbi, sappi che possiedo una stupidissima dinamometrica a quadrante che arriva a 0,9 kgM, al limite quando sei da queste parti ci si da un'occhiata...
Resta il discorso che se trovi un motore decente ti sarebbe utile accaparrartelo per il non si sa mai... o per l'inevitabile...
« Risposta #36 il: 14 Aprile 2007, 22:29:53 pm »
Devo prendere le guarnizioni ! sono sciolte :(
