Autore Topic: Filtro Aria?  (Letto 4308 volte)
Offline Ami8
  • Post: 166
Filtro Aria?
« il: 07 Gennaio 2015, 19:03:21 pm »
Sto cercando il filtro dell'aria della mia furgonetta la cui scatola come quella della foto allegata (gentilmente fornita da Marcello che ringrazio). Su ebay ne trovo diversi ma non capisco quale siano adatti. Alcuni dicono fino a dicembre 75 ( e la mia un gennaio 76)... Ho scritto ai venditori per sapere le misure ma rispondere costa fatica  (nonso). Qualcuno sa darmi qualche dritta? Grazie.
P.S. Mi manca anche anche il tubo di gomma piccolo (quello che aspira l'aria prima che vada nel filtro)
  • Post: 6795
Re: Filtro Aria?
« Risposta #1 il: 07 Gennaio 2015, 20:01:37 pm »
Il filtro per te questo:
http://www.mehariclub.com/cartouche-filtre-a-air-double-grand-modele-origine--a--1011520.html
Ha il coperchio di plastica incorporato nel filtro al posto del coperchio separato in lamiera gi dalla fine degli anni 70 ma si chiude sempre con la "farfalla".
Offline Ami8
  • Post: 166
Re: Filtro Aria?
« Risposta #2 il: 07 Gennaio 2015, 21:18:55 pm »
Grazie.. Ehm... Non che non apprezzi il consiglio ma... inguardabile   (sorpreso). Non si potrebbe capire che filtro ci posso mettere mantenendo il coperchio originale in metallo?
  • Post: 6795
Re: Filtro Aria?
« Risposta #3 il: 08 Gennaio 2015, 17:00:02 pm »
Penso che consultando i cataloghi di fornitori generici si trovi il riferimento per la sola cartucca che era rigida, senza spugna.
Il modello col coperchio di plastica comunque diventato in quegli anni l'unico ricambio originale fornito dalla Citroen.
Offline MVO
  • Post: 1675
Re: Filtro Aria?
« Risposta #4 il: 08 Gennaio 2015, 17:36:57 pm »
Buonasera a tutti,
Ami8, mi sembra di ricordare che ti avevo spedito il filtro aria in metallo con il coperchio in metallo, se vuoi ho disponibili (usati ma buoni) sia il tubo in gomma che v dal filtro al carburatore monocorpo che il filtro interno in metallo e sughero (usato anche quello ma buono dopo opportuna lavata con benzina ed immerso nell'olio).
Non ricordo pi il tuo e-mail
sono disponibile ad aiutarti volentieri
Saluti Marcello  citroen.friends.sos@alice.it
p.s. quel filtro in plastica che ha descritto Guido non adatto al filtro in metallo che ti ho dato, per metterlo devi adattarlo perch non chiude bene, se vuoi un filtro in sughero nuovo, si pu vedere di trovarlo.
  • Post: 6795
Re: Filtro Aria?
« Risposta #5 il: 08 Gennaio 2015, 18:35:34 pm »
Stiamo parlando di questo filtro vero?
Offline Ami8
  • Post: 166
Re: Filtro Aria?
« Risposta #6 il: 08 Gennaio 2015, 18:51:36 pm »
Si, si Guidowi come quello il filtro ma vederlo con il filtro di plastica tremendo  :(
Finalmente un venditore di ebay mi ha risposto con le misure e ho trovato la cartuccia di ricambio!! Tecnocar codice A-690. E Marcello, mi manca il tubo di gomma che aspira l'aria che poi entra nel filtro. Quello che va al carburatore c' l'ho, grazie.
Offline MVO
  • Post: 1675
Re: Filtro Aria?
« Risposta #7 il: 08 Gennaio 2015, 19:21:09 pm »
Buonasera a tutti,
quel filtro aria entra male con il coperchio in metallo, vedi foto con le varie differenze, a mio parere occorre il filtro in metallo e sughero per fare un bel lavoro.
Per il pezzo che ti serve, inviami una e-mail personale citroen.friends.sos@alice.it
Mi sembra di ricordare che il filtro che ti ho inviato era sabbiato, vero ?
Offline haiede
  • Post: 1375
Re: Filtro Aria?
« Risposta #8 il: 08 Gennaio 2015, 20:58:20 pm »
............eheheh......la conosco quella SPOT.........
Offline Ami8
  • Post: 166
Re: Filtro Aria?
« Risposta #9 il: 08 Gennaio 2015, 21:58:22 pm »
Buonasera a tutti,
Ciao Marcello, si era sabbiato. Adesso fa bella mostra di se sull'auto (dopo esser stato verniciato ovviamente)  ;D Cmq ho acquistato quello su ebay. Vediamo quando arriva, se non dovessere andare bene ti stresser per uno di quelli in metallo e sughero. Grazie.
Offline MVO
  • Post: 1675
Re: Filtro Aria?
« Risposta #10 il: 09 Gennaio 2015, 07:51:39 am »
Buongiorno a tutti,
il filtro aria in sughero e metallo per boitier aria in metallo e coperchio in metallo disponibile nuovo da "Burton" cod. A1.2507, prezzo 14,95.00euro.......,
oppure da "2cv passion", se volete posso controllare il prezzo.
*Credo proprio che montando un filtro del genere su un boitier filtro aria in metallo, la 2cv pi "vintage".
Buona giornata citronica
  • Post: 6795
Re: Filtro Aria?
« Risposta #11 il: 09 Gennaio 2015, 12:24:45 pm »
Non c' dubbio !
Re: Filtro Aria?
« Risposta #12 il: 09 Gennaio 2015, 12:46:40 pm »
addirittura?  (sorpreso)
  • Post: 6795
Re: Filtro Aria?
« Risposta #13 il: 09 Gennaio 2015, 20:35:17 pm »
Addirittura cosa? (sorpreso)
Re: Filtro Aria?
« Risposta #14 il: 09 Gennaio 2015, 20:39:41 pm »
due filtri?  :)
  • Post: 6795
Re: Filtro Aria?
« Risposta #15 il: 09 Gennaio 2015, 20:54:54 pm »
Questa una 2cv P.O. anzi, la mia 2cv P.O. del 74 quindi, come prevede l'equipaggiamento per le vetture spedite nelle ex colonie francesi, doppio filtro dell'aria per fermare meglio la polvere (lo stesso delle Mehari della stessa epoca), telaio P.O. d'origine con lamierone di protezione motore e fondi corsa dei bracci rinforzati con piattello rotondo e gommini di appoggio sul telaio.
Infine paraurti anteriore finto robusto ;)
« Ultima modifica: 09 Gennaio 2015, 20:57:37 pm da guidowi »
Re: Filtro Aria?
« Risposta #16 il: 09 Gennaio 2015, 21:23:37 pm »
Grazie  (su)
Offline drillo65
  • Post: 561
Re: Filtro Aria?
« Risposta #17 il: 09 Gennaio 2015, 22:05:38 pm »
Posso solo confermare che il filtro in spugna con il coperchio si sposano male.
Non sapevo si potessero trovare i filtri 'originali', avendo conservato il coperchio
In metallo, quasi quasi .....
God save the TWIN
Offline MVO
  • Post: 1675
Re: Filtro Aria?
« Risposta #18 il: 10 Gennaio 2015, 10:00:14 am »
Buongiorno a tutti,
come gi ho scritto i filtri in ferro e sughero si trovano nuovi ancora presso
"Burton" e "2cv passion",
comunque, se volete ho diversi tipi di scatole filtri di tutti i tipi (una ami8 break piena):
AMI8, AMI6, azam6, mehari, DYANE6 anno 68(doppio filtro), DYANE6 modello in ferro, 2CV modello in ferro, mehari (PO tutti e due i filtri), GS, GSA , VISA -LNA
e tutti i tipi di scatole filtro in plastica per 2cv-dyane-mehari ecc.ecc.ecc.,
Tutti i tipi di cartucce filtranti usate/nuove , ma ancora buone, compreso le cartucce in sughero, il tutto compreso di manicotti (compreso manicotti VISA-LNA) ancora buoni ---ingresso carburatore.
prezzi da amico citroenista.
Saluti Marcello
Offline bul
  • Post: 6575
  • www.2cvclubitalia.com
Re: Filtro Aria?
« Risposta #19 il: 10 Gennaio 2015, 11:10:43 am »
.., come prevede l'equipaggiamento per le vetture spedite nelle ex colonie francesi, doppio filtro dell'aria per fermare meglio la polvere (lo stesso delle Mehari della stessa epoca), telaio P.O. d'origine con lamierone di protezione motore e fondi corsa dei bracci rinforzati con piattello rotondo e gommini di appoggio sul telaio.
Come la nostra ami8!
Un paio di quelli mi interesserebbero...
Offline MVO
  • Post: 1675
Re: Filtro Aria?
« Risposta #20 il: 11 Gennaio 2015, 18:20:27 pm »
Buonasera a tutti,
Bul, grazie della risposta,
inviami un messaggio al mio e-mail personale o telefonami che ci troviamo in accordo.
Offline MVO
  • Post: 1675
Re: Filtro Aria?
« Risposta #21 il: 15 Gennaio 2015, 08:31:32 am »
Buongiorno a tutti,
ragazzi, grazie delle richieste che mi avete fatto per i manicotti e le scartole filtro, cercher di accontentare un p tutti.
Offline Littleeye
  • Post: 34
  • dalle dune alle valli
Re: Filtro Aria?
« Risposta #22 il: 15 Giugno 2015, 14:40:08 pm »
Quale filtro per una preserie charleston (1981)? Tra questi? ----GRazie--  (muro)
http://www.ricambi-mehari-2cv.com/filtri--c--2cv--f--moteur--sf--filtrcarb.html
Offline Littleeye
  • Post: 34
Re: Filtro Aria?
« Risposta #23 il: 15 Giugno 2015, 19:51:43 pm »
Ok!? Ho preso questo..
http://www.ricambi-mehari-2cv.com/cartuccia-filtrante-nuovo-modelo--a--1011710.html
il timore di non farcela per il raduno di Paestum... mi ha spinto all'acquisto.  (giu)
Vi terr aggiornati... Grazie!  (guid)
