uno strano rumore
Aperto da jojo54, 02 Novembre 2015, 22:18:43 PM
jojo54
da circa una settimana quando metto in moto la 2CV giro la chiave e si sente un cic tipo quando un filo che porta corrente tocchi la lamiera  un attimo prima che il motore si accenda --il rumore mi sembra arrivi dalla zona motore ma non lo fa sempre  piu omeno l'ho sentito 4 o 5 volte in una ventina di accensioni ....ho chiesto a amici ma nessuna mi sa dire cosa potrebbe essere
il motorino avviamento e stato sistemato un anno fa comprese spazzole e il motore va che è una meraviglia (non volevo scrivere sta parola che poi porta sfiga ma va proprio bene)
nessuno di voi ha mai avuto niente di simile?  ho provato anche su cerca ma non ho trovato niente
(ciao) (ciao)
potrebbe essere qualche connessione elettrica allentata che prima sfiamma e poi fa contatto tipo un morsetto della batteria o più facilmente i capicorda dei cavi sul motorino avvitati con due dadi, uno con la chiave da 13 e l'altro da 8 (in qualche caso con un faston).
Prova a controllare se sono ben saldi.
jojo54
ciao Guido ho finito ora di controllare è tutto apposto a parte il meno della batteria a cui ho dato un giro di chiave
ho visto che dove sono avvitati i cavi del motorino quel pezzo non è fisso ma gira qualche cm su se stesso ..va bene cosi o qualcosa non va
sia ieri che oggi il rumore non si è più sentito ,,ora quando accendo la 2CV apro il cofano e giro la chiave col braccio dentro al finestrino in modo di sentire se lo fà ancora da dove arriva ,,grazie
(ciao) (ciao) (ciao)
