La Kirghiz
Aperto da Dany, 21 Dicembre 2016, 18:08:01 PM
Dany
Arieccomi,
dopo aver finito l'installazione della parte anteriore dell'impianto elettrico e aver collegato quasi tutto (mancano i fari, le frecce e la bobina) ho passato ancora un bel po' di tempo a controllare che la vasca fosse a posto, che il posteriore andasse bene, che le fiancate combaciassero.......insomma la fifa di fare i primi fori e mettere i primi rivetti era tanta.
Ho tergiversato ancora un po' controllando e rettificando i fori per fissare i sedili, ho fatto quelli per le cinture di sicurezza, quello per fissare la ruota di scorta....ho fatto le dime in legno .....
poi non c'è stato verso...era ora di fissare la parte posteriore della vasca...
Un respirone e VIAAA !
e sullo slancio ho montato anche le luci
Mark Knopfler
Dany
Poi ieri pomeriggio mi avanzava un po' di tempo e ho cominciato a pensare alle serrature e alle cerniere degli sportelli, perché alcuni elementi sono da installare prima di mettere le fiancate.
Anche qui ci sarà molto da riflettere e tante prove da fare; oltretutto credo che mi converrà montare prima tutti i componenti sugli sportelli..
Che ansia !!!!!
Mark Knopfler
zia anita
bravo dany
sta venendo benissimo.
lascerei anche le sagome in legno  ;D
evitate le maiuscole...
Sentivo la fifa anche io quando parlavi di forare ! (paura)
Dai che viene alla grande!  (superok)  (bravo)  (abbraccio)
Caterina80
Bellissima, continua così!!  (su)
Dany
Forare..... (paura)
Eppure bisogna farlo...e allora cominciamo a preparare gli sportelli che tanto prima o poi bisogna farlo e mi servono per vedere dove vanno i rinforzi per le cerniere
Fatte millemila prove con le dime che si trovano sul sito di cassis
quegli asini di cassis avevano tutto uno sportello per incollare 2 etichette, e dove vanno a metterle ? Esattamente dove tu devi forare e fresare il posto per la serratura...
Mark Knopfler
Dany
Poi si monta la serratura
E per finire bisogna fare il foro all'esterno dello sportello, quello che andrà allargato per posizionare la maniglia
Adesso devo riprendermi...
Mark Knopfler
Miiiiiiii  Dany......
Hai comprato la Mehari all'Ikea?
Manco i fori ci fanno sti' francesi!  ;D ;D
Complimenti per il megaultrabellissimo lavoro che stai facendo.
Dany
Grazie Golf,
Se l'avessi comprata all'Ikea ci sarebbero le istruzioni, invece....neanche quelle  (nonso)
Mark Knopfler
zia anita
le dime per i buchi si trovano in rete e non sono stampate su un foglio all'interno del vascone?
ma ogni stampante "adatta" in modo piu' o meno preciso...
sarebbe da scrivere un reclamo, magari in maiuscolo perche'....
una volta bucata, e' bucata.
avendo la serratura, immagino che la tolleranza di errore sia meno ma....
un foglietto con una dima stampata in bianco e nero sarebbe stata di sicuro piu'...
incoraggiante.
bravo dany.
per lodi sara' pronta?
Ciao Dany e complimenti!  (superok)
Per quanto riguarda eventuali buchi già fatti, forse puoi riempirli con questo:
https://www.amazon.it/gp/product/B002XF4S6C
Io l'ho comprato e ci ho già ricostruito dei pezzi di plastica mancanti; una volta solidificato lo puoi lavorare, carteggiare, limare, (ri)forare.
E una polverina di plastica, tappi il buco con un po di nastro per mascheratura (quello di carta giallo/beige) , ci versi dentro la polverina, quando è bello riempito ci sgoccioli sopra qualche goccia della colla e nel giro di un minuto è diventato solido e lavorabile.  (su)
Miiiiii, prooooovalo! (vecchio)
Dany
Grazie Michè  (abbraccio)
ti ringrazio per la segnalazione della polverina magica  ;D ;D  ma spero proprio di non averne bisogno
Mark Knopfler
Tad
Citazione da: 10nico - 08 Marzo 2017, 13:42:55 PM
Quindi niente più fusioni di plastica con il saldatore?  ;D ;D
Skassamakkinen
(su) (su) (su) (su) (su) (su) (su) (su) (su) (su) (su)
(appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl) (appl)
Citazione da: Tad - 08 Marzo 2017, 16:31:15 PM
Certo che no!
Ma per riempire un buco ho notato che la plastica "depositata" con quel tipo di colla è fenomenale!  (su)
Bacchi
Bravo Dany,
e, come sempre, complimenti.
E' bello vedere che la tua Mehari procede "spedita".
Alla prima occasione ti vengo a trovare.
Io con la mia sono un po' fermo...
ciao  (felice)
Giorgio
Dany
Dopo qualche lavoretto poco fotogenico e dopo aver preparato i fianchi (e i soliti millemila controlli  (muro)) è giunta l'ora di fissarli.
Ho colto l'occasione al volo non appena Bacchi mi ha detto che voleva vedere a che punto erano i lavori e così ci siamo messi d'accordo per domenica pomeriggio.
Dopo il caffè, alcune domande di Bacchi e un po' di foto, si comincia
Con l'apposito strumentino (che costa un okkio delle testa per quello che è) avevo già fatto i fori nella vasca e la posizione era segnata da pezzetti si nastro da carrozziere.
Quindi si posiziona il fianco e lo si fora, poi i rivetti
Mark Knopfler
Dany
I rivetti si riveleranno un po' rognosi da "tirare" perché ogni tanto il gambo si rompe prima di aver finito di tirare e quindi bisogna riforare, eliminare quel che resta del rivetto (stando attenti a non rovinare la plastica) e ricominciare.
Non so se dipenda dai rivetti o dalla mia pinza che è un po' datata e forse da tarare....fatto sta che al primo tentativo di Bacchi il gambo si rompe e lui rinuncia.
Poi bisogna fissare la parte bassa alle barre laterali di rimborzo
Convinco Bacchi a provare
Ma siccome bisogna forare anche la barra in ferro, appena forato il metallo il trapano parte e il mandrino fa un segnettino infinitesimale alla plastica; basterà questo a far desistere Bacchi dalla voglia di riprovarci.
Lo tranquillizzo, faccio io gli altri fori e succede anche a me altre 4 o 5 volte... (nonso)
Tanto i segni sono dentro la scanalatura, nella parte alta per cui non si vedono...
Mark Knopfler
Dany
Fatti entrambi i lati il risultato non sembra malaccio
Il lato destro nella parte posteriore è leggermente "più largo" che all'anteriore e che il sinistro (probabilmente per colpa del telaietto sottostante che è stato rimaneggiato) ma si tratta di 4-5 mm....
Cerco di autoconvincermi che tutto sommato per essere la prima Mehari a cui metto mani, il risultato non sembra disprezzabile e poi forse neanche quando uscivano dalla linea di montaggio erano molto precise ... ;D
Devo ancora mettere le vitone in Inox nel posteriore e nell'apertura delle portiere, poi fissare i parafanghi interni anteriori...
Devo dire che in questo periodo di stress notevole al lavoro, passare una parte del weekend a lavorare sul cammellino è l'unica cosa che mi permette di mantenere un minimo di salute mentale (si insomma, per quanto possibile).
Quando sto per sclerare in ufficio, mi concentro sui lavori, penso al sequenza di quello che devo fare, mi dico "sabato mattina fisso i parafanghi; poi metto le viti inox: devo prendere le misure rispetto alle cerniere e alle serrature per farli uguali sa un lato e dall'altro...    (matto) (matto)
Mark Knopfler
Grande Dany!  (superok)  (abbraccio)  (bravo)
Finalmente ho visto Bacchi! Ciao!  (felice)
@Dany: adesso capisci il senso terapeutico del ravanamento in garage?  ;D  ;)
SBRUSOL! (vecchio)
Dany
Ciau Miche',
E lo capisco si, il senso terapeutico !
Tanto è vero che lunedì sono in ferie e quindi una giornata intera di ravanamento mentre "gli altri" sono in ufficio.
(ura) (urra) (ballo) (ura) (urra) (ballo)
Mark Knopfler
Tad
Citazione da: Dany - 30 Marzo 2017, 14:49:09 PM
anche io vi capisco  ;D. Di solito ho la sveglia alle 6.30, ma negli ultimi mesi mi sveglio tutte le mattine alle 5.00, o anche prima, da solo, pensando a tutto quello che devo fare al lavoro. Dal momento che devo accompagnare mio figlio a scuola non posso uscire subito di casa. Quindi, se non mi alzo, provo a vedere se riesco a riaddormentarmi. Ebbene, se continuo a pensare al lavoro non mi riaddormento più. L'unico modo per rilassarmi, anche se non sempre riesce a farmi riaddormentare, è provare a pensare ai lavoretti che ho (avrei  ;D) da fare in garage  ;D.
zia anita
poi arriva il sabato mattina. (guid) (guid) (guid) (guid)
ti svegli e tua moglie ti dice...è finita l'acqua. (sorpreso)
la lista della spesa è in cucina (sorpreso) (sorpreso)
mentre torni dal supermercato, ti fermi a ritirare le tende? (sorpreso) (sorpreso) (sorpreso)
ci sarà un pò di gente.... (sorpreso) (sorpreso) (sorpreso) (sorpreso) (sorpreso)
il sabato mattina, sfuma come una sigaretta dimenticata nel portacenere...
son cose
prima di fare i buchi, perchè non metti dello scotch di carta?
metti lo scotch in abbondanza, bastano due strisce e poi fai le misure.
se ti scappa il trapano, quello non torna indietro fischiando come fido.
al limite sfregi lo scotch e non la plastica.
son idee ma...
Dany
E' un po' che non aggiorno il topico, ma i lavori sono andati avanti.
Dopo la visita di Bacchi, come da piano sono andato avanti con le portiere
Confermo che è una delle parti rognose del rimontaggio di una mehari
Ovviamente una delle cerniere, quella lato passeggero, mi fa impazzire e richiede degli spessori all'interno della fiancata per permettere la chiusura più o meno corretta dello sportello
Ma alla fine
Mark Knopfler
Dany
Un'altra cosa che fa ripassare tutti i santi del calendario è il montaggio dei parafanghi interni
Mark Knopfler
Dany
Poi un giorno mi sono dedicato al parabrezza.
Dopo aver perso parecchie ore (causa viti arrugginite e smangiate saldate all'alluminio) a smontarlo, anzi a smontarne 2 per recuperare i pezzi per farne uno, grazie a Golf sono riuscito a far rianodizzare il telaio
Prendiamo il parabrezza che stranamente ha resistito a 7 mesi in garage  ;D
Poi la guarnizione e qui il calendario torna ancora utile
Mark Knopfler
Dany
Dopo di che si va di montaggio del vetro nel suo telaio e qui me la sono cavata in un un'oretta
Dopo di che l'ho rimesso via.
Mark Knopfler
Dany
E infine questo weekend,
dopo una serie di collegamenti elettrici nel vano motore
Ho montato il frontale e aggiustato la parte di carrozzeria del cruscotto
Il "cruscotto" non è ancora fissato perché prima di farlo devo capire come si fa a mettere al loro posto le bocchette d'aerazione e il loro tubi......cioè non capisco proprio da dove far passare le mani all'interno per montare il supporto e avvitare le due vitine    (??) (??)
Mark Knopfler
WOWOWOW!  (sorpreso)
Sei quasi in dirittura d'arrivo! EVVAI!  (superok)  (appl)
BRAVO'! (bravo) (compl)
Paolon
                                                            (sorpreso) .... na forza !  (appl)
e per fortuna (del tuo ufficio) stai montando la Mehari ...  (sorpreso)
