Ingenti perdite d'olio
Aperto da Ludo, 03 Gennaio 2017, 14:44:54 PM
Cambiai il cortecco, anzi i cortecchi dell'albero, pensando la perdita arrivasse di li, avendo olio sul motorino d'avviamento e cosa ben peggiore sulle pinze freni, ma non era quello.
Oggi nuovo "dritto" al casello della tangenziale, con spavento mica da poco.
Olio di nuovo sul motorino d'avviamento e sull'ennesimo kit pastiglie freno, ma anche sui fianchi del cambio.
Da dove può uscire? dall'uscita del differenziale? o peggio ancora dall'albero del cambio?
La frizione non slitta, strappa un po a freddo ma l'ha sempre fatto, a caldo va benissimo.
dovresti riuscire a capire se è olio motore o del cambio dalla consistenza, odore, livelli.
Non cola dal filtro dell'aria?
Magari si è riempito.
Col motore 652 il bulbo è in alto, se perde spande olio in modo gigantesco.
Scatola filtro bella pulita, e l'olio motore non cala, credo sia il cambio....venerdi verifico il livello, cassarola ora mi serve per andare al lavoro, e l'unico cambio buono che avevo l'ho messo sulla 2 cv di TY quando è rimasto a piedi qui....
Se colasse dalla scatola filtro credo colerebbe sulla pinza lato guida...
...E lo fa solo ad andature sostenute, venendo da te  ho viaggiato sempre attorno ai 100 all'ora, avevo da ciaciarare ;D e non ha perso una goccia, oggi, tornando da lavoro, ho spremuto tutto cosa c'era da spremere, per 6 /7 km ed ecco il tutto imbrattato... (nonso)
Va beh, ma se esce dall'alberino la frizione deve essere zuppa ma poi come fa ad andare sulle pinze? di solito va a colare sulla lamiera di protezione.
Citazione da: guidowi - 03 Gennaio 2017, 21:03:15 PM
Dai semiassi?, cioè dall'uscita dei semiassi?
L'uscita dei semiassi ha il foro di scolo che guarda in basso fatto apposta nel caso i paraoli mollino la presa.
A meno che non siano stati montati sottosopra e il foro si trovi verso l'alto...
AndreaT
Citazione da: Ludo - 03 Gennaio 2017, 14:44:54 PM
ciao a tutti,magari non centra una mazza però con una panda 30 di mio padre aveva lo stesso problema ,perdeva olio sopra gli 80 kmorari,non si capiva da dove e inzuppava tutto....messo una webcam da computer interna e appena superavi tot velocità schizzava olio ovunque....perdeva dal paraolio motore....se ne hai una prova così
Andrea
Domani sono a casa, la carrozzeria chiude fino a Lunedi, ho deciso che lavo bene il tutto, la metto sui cavalletti e la metto in moto, ingrano la 4° e via,  ;D
Citazione da: claudyane6 - 04 Gennaio 2017, 15:29:31 PM
mettiti lo scafandro!!!!!
No, gli occhiali, non vedo più un casso!
AndreaT
Citazione da: Ludo - 04 Gennaio 2017, 14:42:56 PM
magari mettila in centro strda e  con un lungo rettilineo e osserva solamente dai lati...sai non si sa mai (muoio)
Andrea
Citazione da: ducati82 - 04 Gennaio 2017, 17:15:24 PM
Non lo faccio.......meno di mezz'ora fa ha cominciato a tritare...è il cambio, e sono a piedi! (muro) (muro) (muro)
ARGH!  (stupid)
Si vede che sei andato per chissà quanti km senza più olio  (nonso)
Adesso mi manderai affa, però mi vien proprio da dirtelo  ;D
La prossima volta che hai un cambio solo e la macchina ti serve, trattala meglio (= non andare sempre a fondo se sai che è quella la causa della perdita d'olio) !  ;)
Ok, mandami pure affa...
AndreaT
Citazione da: Ludo - 04 Gennaio 2017, 17:19:13 PM
nooooooooooooooooooooo mi spiace!!!
Andrea
Aggiornamento:
Partiamo dal cambio:
I rumoracci erano dovuti ad un cuscinetto reggispinta che ha deciso di suicidarsi, avendo un kit frizione completo ne ho aprofittato per cambiare il tutto non prima d'aver lavato e rilavato il volano e tutto il cambio.
La perdita d'olio:
Il motore visa ha una serie di tubi per il recupero d'olio e vapori(credo) che oarte dall'astina dell'olio, passa sulla base del reniflar e si collega alla scatola filtro,ebbene:
l'attacco all'astina dell'olio invecchiando ha deciso di "slargarsi" come una vecchia baldracca, il resto del tubo era secco che solo al toccarlo si crepava.
Con sorpresa e incazzatura son partito a comprare qualche km di tubi e tubetti dal ricambista, poi, notando che l'astina dell'olio è piantata nel carter motore passando semplicemente attraverso un gommino e che anche quello oramai tenuta ne faceva più poca, ho pulito bene il tutto, lavato e rilavato con solvente il gommino con l'intento di ammorbidirlo un po, lucidato il tubo che contiene l'astina dell'olio l'ho "imbottita di pasta rossa e l'ho reinfilata al suo posto, non credo sparasse olio di li, i segni erano chiaramente dall'alto, ma male non può fare.
il lavoro grosso è stato lavare per bene i dischi freno, cambierò le pastiglie che sono unte come un oleificio, quelle del freno a mano in casa non le ho, per ora le ho immerse nella benzina, le sostituirò più avanti.
Dany
 (sorpreso)
Ma allora il cambio è salvo ?
Mark Knopfler
Citazione da: Dany - 05 Gennaio 2017, 13:12:19 PM
(sorpreso)
te lo dico domani che la provo! ;)
Quest'ultimo aggiornamento mi fa molto piacere!  (abbraccio)
Grande Monellaccio!  (superok)
AndreaT
Che c@lo.... Brindo al tuo cambio (superok)
Andrea
Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno offerto un cambio, davvero, mi fate venire i lacrimoni!
Grazzie ragazzacci, siete stupendi!
Skassamakkinen
Cambi il cambio o non lo cambi, alla fine?  (muoio)
credo fosse solo il cuscinetto frizione ;)
Skassamakkinen
Ah, perfetto.
Un Tampax e via! (su)
Ma perché si è scassato il cuscinetto?
era vecchio?
Quando hai montato il motore Visa lo hai spessorato rispetto al cambio di 4/6mm?
L'insieme Visa porta la frizione un po' più indietro (6mm) rispetto a quello 2cv e se non si spessora il motore sul cambio la forchetta e il cuscinetto lavorano con un gioco di leva sfavorevole e sforza.
Contemporaneamente però la corona di avviamento è al posto giusto (anche se ha un numero diverso di denti) e allontanarla di 6mm sarebbe troppo quindi di solito vanno bene 4/4,5mm, ma ci vogliono.
Se non l'hai spessorato potrebbe essere la causa.
Non saprei, Guido, per lo spessorare oltre a non aver capito è la prima volta che sento ciò! (nonso)
Bene, lavoro finito, ora non perde più olio da nessuna parte, avendo lo spazio al caldo a disposizione ne ho approfittato per piccoli lavoretti mai sistemati, e mentre ero li m'è venuta in mente la doppia pompata al pedale del freno, fastidio mai risolto...
Mercoledi , tornando a casa da lavoro mi sono accorto di una corsa del pedale ben più lunga del solito, e frenata scarsissima, davo la colpa all'olio dui dischi freno anteriori, ma guardando il livello nella vaschetta freni  mi si è accapponata la pelle (sorpreso)
Alzo la macchina e....olio sul retro dei tamburi posteriori....ebbene, i 2 pistoncini nuovi, comperati un'anno fa si son messi a perdere entrambi, e di brutto, anche  (muro)ma che ricambi vendono?  fortuna avevo ancora in casa quelli che avevo tolto, ben impachettati in carta oleata, per magia è scomparsa la doppia pompata!
Dimenticavo.....l'ho provata, il cambio è a posto! (ura) (ura)
topo
...eppur si muove!!!
AndreaT
Andrea
