acqua nell'abitacolo
Aperto da dxceli, 06 Settembre 2006, 16:23:32 PM
Citazione da: scanner79 - 14 Settembre 2007, 13:44:30 PM
Citazione da: anto4ever2cv - 14 Settembre 2007, 13:32:34 PM
la guarnizione c'è!  (?)
si ma a quanto sempre dalla seconda foto la chiusura non è perfetta. E mi sembra che la guarnizione non sia nemmeno quella originale o sbaglio??
la guarnizione sembra nuova!
Antonello, non rispondere impulsivamente.
C'è la guarnizione in gomma attaccata all'aletta mobile ma ce ne dovrebbe essere un'altra in neoprene adesivo sulla battuta della carrozzeria.
Citazione da: guidowi - 14 Settembre 2007, 13:46:55 PM
dove la si trova quella li' originale caro lumbard ?
urk sulla battuta della carrozzeria'!?!? mai vista!  :o
roxie
Si, Anto. proprio così !
Quella che su Amelie si è praticamente disintegrata e devo procurarmi (stupid)
Il restauro di Amelie
pascal
Azz!!!!
Vedi che manca qualcosa!!! Allora.... vedendo le foto dietro ho notato che ci dovrebbe essere una guarnizione attaccata alla carrozzeria ed una attaccata all'aletta vero?!
Io l'hotpresa da cassi e mi hanno detto che è completa, ma credo intendano solo l'aletta e non la parte che sta sulla carrozzeria!!
Qualcuno ha lo spaccato per vedere e capire com'è composta?!
Faccio notare con due foto...
Ecco l'arcano .... manca anche a me ..... ma dir la verità non mi ricordo esserci mai stata oppure il tempo l'ha consumata???
Fino agli anni 70 non c'era, col tempo si disintegra, se la macchina viene riverniciata sparisce anche se non si era disintegrata, io l'ho sempre comprata in Citroen, se nonostante l'età me lo ricordo faccio una foto e la posto.
vuboss
ecco  ;D
Però l'acqua non entra da lì.
Entra dal fissaggio superiore dell'aletta, quello realizzato con il profilo di alluminio fissato con i dadini sotto al cruscotto.
Bisogna smontare l'aletta e stendere un sottile filo di silicone sulla linea dei forellini della bacchetta e rimontare.
pascal
Citazione da: guidowi - 14 Settembre 2007, 19:16:57 PM
Guido, a me entrava a fiumi da lì anche perchè l'aletta rimane un pò alzata!!
ma in citroen si trova ancora originale?! Domani credo di andare ad Imola, qualcosa si trova?!
Pas
Voldenuit
Citazione da: vuboss - 14 Settembre 2007, 19:16:06 PM
ecco  ;D
Ah, ecco la guarnizione. Sulla mia ci ho trovato una bella guarnizione paraspifferi  (muoio)  (stupid)
Se il meccanismo funziona a dovere l'aletta deve chiudersi completamente e può entrare acqua in condizioni particolari come l'autolavaggio o l'uragano.
A macchina ferma sotto una pioggia normale non deve entrare acqua da lì .
Voldenuit
Citazione da: guidowi - 15 Settembre 2007, 17:44:17 PM
Ahh... quindi non escludi che in movimento...  (help)
Beh la 2cv è noto che è un po'... umida
Voldenuit
Ah, beh, su questo non ci piove  ;D
Hai per caso il codice ricambio di quella guarnizione? E' l' AZ 644 281 A?
pascal
Guardando con più attenzione l'aletta, il suo funzionamento e confrontandola con un'altra ho notato che la mia manopola (ossia il pezzo n° 5), quando va a chiudere tutto gira a vuoto, come se dopo un certo punto fosse 'sfilettata'!!!
Mi sa che devo smontare tutto il pezzo!! Si smonta dall'interno vero?
Pas
Citazione da: Voldenuit - 16 Settembre 2007, 18:17:02 PM
ESATTO!!!!
Voldenuit
Ho appena verificato che dalle mie parti la Citroen non ha la guarnizione in questione. Il ricambista è stato gentilissimo, non aveva fretta e si ricordava a memoria molti dei codici dei ricambi da me richiesti  :o ma della guarnizione nessuna traccia, sia sugli archivi informatici che... nella sua testa  ;D
In compenso ho trovato le guarnizioni centrali dei finestrini anteriori  (abbraccio)
Guido non si ha piu' notizie di tale guarnizione?
su.piu
Citazione da: Voldenuit - 21 Settembre 2007, 23:20:02 PM
A mio parere, Vuboss mi pare avesse trovato un possibile surrogato: trattasi di striscia di gomma similneoprene adesiva.
Citazione da: su.piu - 27 Aprile 2009, 19:07:58 PM
Trovabile dove?? Guidoooooooo  ;D
Devo proporvi un altra perdita  (stupid) questa volta siamo nelle portiere posteriori..............mi esce acqua alla base del vetro.......l'acqua esce ,internamente ovviamente, tra la guarnizione e il vetro,non in maniera copiosa ma esce.....in ambedue le portiere  >:(
Soluzione?
Citazione da: AleRus575 - 15 Maggio 2009, 14:18:29 PM
Soluzione?
Quelle guarnizioni le ho prese molto tempo fa in citroen e ne ho ancora non saprei dirti ma è una striscia di neoprene nera quella sotto all'aletta e bianca quella sul vetro; penso che da uno pecialista di prodotti in gomma qualcosa ci sia.
Per le porte posteriori le guarnizioni hanno la giunta scollata? Cioè c'e un interruzione con fessura? c'è una giunta vulcanizzata di solito in basso e dopo molti anni si fessura ed enta acqua.
Se è così devi sostituire le guarnizioni altrimenti sei sicuro che sul giro attorno al vetro sulla porta non ci sia corrosione perforante?
La guarnizione in neoprene provo a cercarla in Citroen, magari la trovo ancora, non ho ben capito dove vada quella bianca a cui ha fatto riferimento  (??)
Le guarnizioni dei vetri erano effettivamente scollate........  (stupid)
Dopo il restauro per non comprarne di nuove le incollai con l'attak  (muoio) (muoio) sono ancora insieme  (su) pero' probabilmente non sono perfettamente a tenuta stagna  (stupid)........Ho capito appena ho 2 soldini da investire è meglio che le compri nuove  ;D
Marchino
Citazione da: guidowi - 09 Settembre 2006, 01:37:33 AM
Ma una grande porta d' accesso per l' acqua è rappresentata da una serie di fori
presente sui due lati della cornice sulla quale si alloggia la guarnizione del parabrezza.
Questi fori servivano a creare l' accesso alla saldatura per punti dei montanti laterali e
prima del montaggio del parabrezza venivano chiusi con una striscia di nastro adesivo nero.
domanda: che tipo di nastro posso usare per "chiudere" quei fori?
Nastro isolante da elettricista, compralo largo almeno 2cm, di quello buono, non quello dei brico e sei a posto ;)
Marchino
griscormoran
A me entra acqua come nei casi sopra, ma al 90% a macchina ferma...Cola dal profilatino  sotto il parabrezza sulla destra.Ho già smontato i tergi, sostituto le guarnizioni aggiungendo un pochino di "blocca-goccia" ma non è servito..Ho provato a mettere nsatro isolante fuori sopra il vetro e la guarnizione ma entra lo stesso...
Lo strano è che c'è acqua anche sulla guarnizione del vetro ma all'interno..!
Citazione da: griscormoran - 17 Febbraio 2014, 13:11:13 PM
Ti passa tra guarnizione e vetro, non tra guarnizione e scocca, la guarnizione sarà troppo secca e dura (nonso)
Citazione da: Ludo - 17 Febbraio 2014, 21:39:39 PM
Confermo quello che ha detto Ludo.
La gurnizione non ferma l'acqua semplicemente si ristagna lungo la guarnizione e se questa è vecchia oppure è stata maltratta da altri carrozziere oppure si è formato un pò di ruggine la fa passare.
