Clacson "simpatico"
Aperto da Akira, 21 Giugno 2007, 21:30:04 PM
Sicuro che non hai deviato il positivo che arriva al devio?
devi deviare il positivo di uscita al clacson!
Se intercetti il positivo uscita clacson dovresti, in posizione normale, premere il devio e sentire il suono normale. In posizione "conpressore" premere il devio e sentire la canzoncina.
Citazione da: bulè - 14 Luglio 2009, 17:06:16 PM
ASSOLUTAMENTE NO  (??)    (muoio) (muoio) (muoio)
Un momento.........dal devio "origin" quanti cavi ci sono per il clacson=?  (?)
uno. (potrebbero essere anche 2; ma solo su devio anni 60)
e potrebbe essere quello tutto a destra della tua foto (blu)
Ma io ho preso il verde  (muro) (muro) (muro) (muro) per intenderci quello verso la stanghetta comando.....il blu che tu dici è verso la fascetta collare  (muro) (muro) (muro)
Se è come dici ecco l'errore!!!
mi sa proprio che è quello, l'errore.
Ma quello che ho collegato io..... cos è ??????
il positivo che arriva al devio per poi essere, appunto, deviato ai vari fari e clacson.
Mettendoci un deviatore prima non porti più corrente al devioluci non facendo più funzionare i fari e la devi diretta al compressore che inizia a suonare.
Citazione da: bulè - 14 Luglio 2009, 17:49:49 PM
(stupid) (stupid) (stupid) (stupid) (stupid) (stupid) (stupid)
La mia ignoranza non ha confini!!!! Ora è tutto chiaro! Grazie alby  (abbraccio) (abbraccio) (abbraccio)
Bravo Alby, vedo anche che Ale ama veramente la musica visto che monta i tubi del riscaldamento che amplificano la musica del motore.
Citazione da: liberopensiero2cvllistico - 19 Giugno 2009, 10:40:22 AM
Citazione da: AleRus575 - 19 Giugno 2009, 10:31:38 AM
Nessuno mi aiuta con i fili?  ;D ;D ;D
Ciao  (felice) allora:
1) intercetti (tagli...)  il filo che parte dalla leva del claxon in direzione claxon stesso
2) quello sarà collegato al polo comune del deviatore (ingresso)
...casinistaaaa!!!  (muoio) (muoio) (muoio) (felice)
Oggi ho controllato......... ho intercettato il filo che diceva Bulè!  (stupid)
In pratica è cosi....
Nel montaggio avevo provato ad invertire sull'interruttore i contatti 2 e 3 ma senza ottenere nulla.....
Che "Acciderboli" succede.......Mi viene il dubbio or ora che il polo centrale del deviatore non sia il comune  (nonso)
Citazione da: guidowi - 14 Luglio 2009, 23:00:26 PM
Hai provato a schiacciare il comando del clacson?  ;D
Citazione da: bulè - 15 Luglio 2009, 17:14:01 PM
(inc) (inc) (inc) Si....  (stupid)
 :D allora le soluzioni sono 2...  (?)
1. resettati e rifai il ragionamento dall'inizio, non dando nulla per scontato (ossia: verifica che il filo che entra nel deviatore abbia effettivamente il positivo quando schiacci ecc ecc)
2.oppure monti una seconda levetta del claxon  ;D (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (muoio) (felice)
io opterei per una seconda levetta, tastino o qualsiasi altra cosa per il clacson...ti crei una staffetta o se hai qualche buco libero la piazzi lì ( sempre che sia di facile accesso)
Citazione da: sert - 16 Luglio 2009, 09:18:03 AM
sert  (felice) spero che anche tu come me stia scherzando... no?  :o :)
Citazione da: AleRus575 - 15 Luglio 2009, 17:27:54 PM
Potrebbe anche essere che hai preso un deviatore che non devia.
prova a cambiare quello; o provalo col tester vedendo e resistenze.
Citazione da: bulè - 16 Luglio 2009, 10:06:14 AM
O un claxon che non claxa...  ;D (muoio) (muoio) (muoio)
Citazione da: liberopensiero2cvllistico - 16 Luglio 2009, 09:29:12 AM
mmmm... se devo proprio essere sincero...no....
il mio altro clacson l'ho messo appunto con un secondo tasto  ;D  giusto per evitarmi questi intrugli di cavi....e clacson che non claxano etc   ;D
ma sono pronto a rimediare con i dovuti tempi....( pensa che la tromba greu greu l'ho attaccata con tre fascette in svezia ripromettendomi che una volta a casa avrei creato la staffa etc etc...... adesso si riparte per un altro mondiale e la tromba è ancora lì con le fascette!!!.....per nn parlare dei robri che ho comprato a vinadio e..... non ho ancora montato!!!  (muro) )
saluti>>l
Citazione da: sert - 16 Luglio 2009, 13:09:40 PM
saluti>>l
Dalli a me se non li usi  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Il devio è nuovo di fabbrica  :(  provero con il tester  (nonso)
Invece parlando del devio-luci, il fatto che gli anabaglianti si accendano anche nello scatto posizioni puo' influire? Ma soprattutto perchè?????????????   (??)
No; non influisce; il clacson viene azionato mettendo a contatto, con la pressione, due lamelle. indifferentemente dalla posizione dei fari.
Citazione da: AleRus575 - 16 Luglio 2009, 16:37:03 PM
conrolla col tester come funzionano i contatti.
Provero' appena ho un po' di tempo... Per adesso comunque funziona  ;D
[youtube=425,350]   <object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/D55OxK1bJUY&hl=it&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/D55OxK1bJUY&hl=it&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>  [/youtube]
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Citazione da: AleRus575 - 17 Luglio 2009, 10:18:37 AM
:D io ci ho anke il giuochino per la pleistesciooonnn  ;D (felice)
