Autore Topic: Disavventura Svezia  (Letto 2272 volte)
  • Post: 11172
Disavventura Svezia
« il: 30 Luglio 2007, 10:21:10 am »
Innanzitutto voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine e tutti i messaggi di solidarietÓ che ho ricevuto sia dal forum che sul cell.
Ho ritenuto di mettere qui la descrizione di cio che Ŕ successo perchŔ in molti mi chiedevano cosa fosse successo.
Da quando ho fuso il motore andando a Vinadio ho deciso di mettere un misuratore di pressione e temepratura olio.
Temperatura normale dell'olio con + o - 40░ era un p˛ al di sotto dei 100.
Di inverno con una temperatura intorno ai 0 gradi, la temperatura di esercizio Ŕ intorno ai 60/70, applicando anche la mascherina.
Sull'autostrada la temperatura dellý'olio intorno ai 110. Ho pensato oltre al tanto caldo che faceva fosse anche il carico.
Quando ho iniziato a fare il tratto appeninico la temperatura ha continuato ad alzarsi, mi sono dovuto fermare 2 volte. La seconda volta ho tolto i fianchetti e finalmente la temperatura si Ŕ abbassata. stava intorno ai 100 in salita. Poi quando il sole Ŕ scomparso e viaggiando intorno ai 90 la temperatura dell'olio era intorno ai 70 poi quando ci si fermava saliva a 100 per poi scendere un pochino lasciando l'auto in moto.
La salita del brennero poi Ŕ stata un calvario e la ho deciso che era il caso di toprnare indietro non capendo cosa stava succedendo.
Decisione ardua tornare indietro.
Venerdý scorso sono stato da Guido che ha:
Verificato le punterie
cambiato le candele
regolato il carburatore
stretto i perni del carburatore
pulito il radiatore(che era comunque abbastanza pulito)
regolata l'accensione elttronica(che era proprio un pelino anticipata, ma comunque non ha influito nel riscaldamento)
Conclusione.
Il surriscaldamento Ŕ stato causato da candele errate o comunque calde rispetto alle sue originali.
Altro non sappiamo dire
Certe volte Ŕ meglio tacere e passare per idioti che parlare(scrivere) e dissipare ogni dubbio!!!
Offline roxie
  • Post: 3898
  • ┬me deuchiste
    • babbaluci blog
Re: Disavventura Svezia
« Risposta #1 il: 30 Luglio 2007, 10:50:11 am »
Conclusione.
Incredibile!!!!  (muro) (muro) (muro)
Bentornati amici  (abbraccio)
  Il restauro di Amelie
  • Post: 22554
« Risposta #2 il: 30 Luglio 2007, 10:50:54 am »
 :o sono ignorante in materia... anzi SONO IGNORANTE e basta  ;D, ma ricordo che quando sono andato dal nostro (adoraz) presidente Grosso lui nella sua infinita bontÓ mi disse:
stai attento a quando cambi le candele, perchŔ se non sono della temperatura (?) giusta non fanno nulla
P.S. non ricordo le parole precise, ma si Ŕ raccomandato di avvisarlo se si cambiano le candele, perchŔ in base all'anno della vettura ci vanno candele specifiche(vecchio)
Ora ho detto una stron**ta e mi ficco dietro la lavagna oppure le candele centrano qualcosa  (?)
Scanner almeno ti sei divertito su da noi in alta Italia dalle parti della Serenissima  (?)
"non postare" Ŕ un pregio se ci si accorge di non avere nulla da dire, ma non tutti se ne accorgono. [Magomerlino]  La vita dura poco, se non giochiamo ora...  Watson nel cuore Gaia felicemente... tra i piedi
  • Post: 11172
« Risposta #3 il: 30 Luglio 2007, 20:42:17 pm »
Esistono candele "calde" e candele "fredde".
Le prime si usano per percorsi brevi, perchŔ riscaldano prima il motore le secondo per percorsi + lunghi.
Ovviamente per auto che hanno il radiatore dell'acqua ci pensa il termostato dell radiatore dell'acqua a regolare il tutto, ma per le nostre raffredate ad aria Ŕ importantissimo una scelta delle candele. Anche io non pensavo fino a questo punto. Poi pensavo costassero anche di + di quelle normale .... pazienza ....
su.piu
« Risposta #4 il: 30 Luglio 2007, 21:10:13 pm »
OK, ci riprovo, ripostando quesito in apposito 3d  ;D
  • Post: 11172
« Risposta #5 il: 01 Agosto 2007, 15:59:45 pm »
Dopo un p˛ di studi penso che sia l'insieme di tutto che abbia portato a questo risultato.
Mi sono dimenticvato di mettere nell'elenco, raddrizzamento radiatore olio.
Insomma secondo me Ŕ stato un p˛ tutto che sommato al gran caldo ha fatto quello che ha fatto.
Ora cmq va molto bene la macchina.
Offline roxie
  • Post: 3898
  • ┬me deuchiste
    • babbaluci blog
« Risposta #6 il: 01 Agosto 2007, 16:03:36 pm »
meno male che hai sistemato tutto!!  (abbraccio)
mah.... mi sa che seguirÓ un topic "disavventura umbria"  (muoio)
  • Post: 11172
« Risposta #7 il: 01 Agosto 2007, 16:06:19 pm »
Speriamo assolutamente di no!!!!
Brutte brutte!!! Non ti preoccupare andrÓ tutto bene e se no .... ci sono tante persone li che ti possono aiutare!
  • Post: 22554
« Risposta #8 il: 01 Agosto 2007, 16:14:32 pm »
io (ura) io ti posso dare un aiuto morale  ;D
se succede qualcosa, telefona, manda un sms, scrivi sul forum.... riceverai una bella pacca sulla spalla e tutta la mia solidarietÓ  ;D....
.... mi chiedi se poi vi vengo a trainare....
ho dimenticato il gancio da qualche parte, ho la gatta incinta, Watson Ŕ scappato, sono diventato papÓ proprio mentre telefonavi, ho ricevuto una comunicazione urgente da quello che stÓ lassu
 ;D buone vacanze e speriamo non succeda nulla  (felice)
Offline roxie
  • Post: 3898
  • ┬me deuchiste
    • babbaluci blog
« Risposta #9 il: 01 Agosto 2007, 16:15:45 pm »
 speriamo.....mi sa che manderò a prendere il mio amico Orange dalla spiaggia dove si troverà in vacanza,
con mezzi molto diplomatici -----> (sicilia)
 (muoio)
  • Post: 11172
« Risposta #10 il: 01 Agosto 2007, 16:28:43 pm »
speriamo.....mi sa che mander˛ a prendere il mio amico Orange dalla spiaggia dove si troverÓ in vacanza,
 (muoio)
Anche se le parole non sono proprio quelle mi sa di citazione filmica ...... dai su che Ŕ facile!
  • Post: 22554
« Risposta #11 il: 01 Agosto 2007, 16:32:44 pm »
Ma io posso rispondere  (?)
Ŕ uno dei miei film favoriti... i mitici fratelli e poi la colonna sonora (ura)  (muoio)  (su) (ole)
  • Post: 11172
« Risposta #12 il: 01 Agosto 2007, 17:08:03 pm »
Ottimo!!!beh era facile. Sono eccezionali veramente!!
  • Post: 22554
« Risposta #13 il: 01 Agosto 2007, 17:16:15 pm »
MITICI, pensa che bello sarebbe andare ad un raduno e vederli sullo schermo tutti insieme con un bel boccale di birra  (birra)
The Blues Brothers
[youtube=425,350]2eFnejnhiT0[/youtube]
Offline Dsuper5
  • Post: 656
« Risposta #14 il: 01 Agosto 2007, 21:44:42 pm »
scusa il ritardo ma non ho tempo di rispondere ma solo di leggere eheh!
dai mitico mi spiace! l'importante Ŕ che Ŕ finito tutto bene dai!
pensa un p˛..che storia qulla delle candele..********* misÓ che le controller˛ anche alla mia eheh!
dai se ripassi per l'appennino ci sono io e se ti serve qualcosa fammi un fischio anche si ti vuoi fermare le porte di casa sono aperte! (su)
dai ti saluto!
ciao miticoo! (felice)
2cv6 special bianco/blu '85
DSuper5'73 vert argentŔ
