Autore Topic: Collettore scarico  (Letto 1618 volte)
0 Utenti e 2 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline brando
  • Post: 291
  • vivi e lascia vivere
Collettore scarico
« il: 11 Agosto 2007, 17:36:31 pm »
ciao sono brando da venezia; sono tutti in ferie beati loro. hai idea di come posso togliere la marmitta rotta dal collettore se è tutto fuso, mazzetta con ferro
più si eleva il pensiero più l'omo xè rosto
su.piu
Collettore scarico
« Risposta #1 il: 11 Agosto 2007, 18:07:26 pm »
Quale sezione stai cambiando?
Offline brando
  • Post: 291
Collettore scarico
« Risposta #2 il: 11 Agosto 2007, 18:45:37 pm »
nelle schede che mi mandi fatalità non c è è il tubo che passa dietro la ruota e và dalla "pignatta" al silenziatore vorrei mandarti una foto ma hai presente il film di woody allen "il dormiglione" mi sento perso in un mare di felicità
su.piu
Collettore scarico
« Risposta #3 il: 11 Agosto 2007, 20:52:54 pm »
Ti riferisci forse al tubo di raccordo tra la marmitta espansione (quella che trovasi sotto al cambio) e il silenziatore a sigaro sottoporta?
Nella scheda in alto (si vede male) dovrebbe essere il numero 5.
Offline brando
  • Post: 291
Collettore scarico
« Risposta #4 il: 11 Agosto 2007, 21:17:50 pm »
si è quel pezzo li ma é spezzato nelle risaie di bibione, sai la caporella...
su.piu
Collettore scarico
« Risposta #5 il: 12 Agosto 2007, 12:30:18 pm »
  :) Si, ho presente...
La parte "anteriore" del tubo non credo ti dia problemi, considerato che è collegata alla marmitta espansione con un collare a viti...
L'estrazione del terminale posteriore dal silenziatore a sigaro sottoporta potrebbe essere invece un pò rognosa, specie se il morsetto di quel punto lì ha deformato il pezzo e quindi non scivola fuori liscio: comincia comunque a irrorare il punto con dello svitol...
Se non ricordo male, proprio in quel punto lì, lavorare di martello si può tentare però è poco efficace perchè la parte dalla quale lo devi staccare (silenziatore sigaro) non è un pezzo "fisso" ma ancorato "elasticamente" con i supporti in gomma alla carrozzeria...
A mali estremi, stacchi tutta la parte terminale della marmitta e te la lavori con comodo con un martello ancorando il pezzo da estrarre in una morsa...
Ma sei sicuro che il pezzo rotto non si possa saldare? A me una volta è successo di rompersi, giusto in prossimità dell'attacco anteriore: una saldatura è stata sufficiente a ripristinarlo.
Offline Voldenuit
  • Post: 583
Re: Collettore scarico
« Risposta #6 il: 30 Settembre 2007, 18:39:06 pm »
Io l'ho appena cambiato e avevo lo stesso problema. Moncone arrugginito bloccato nel tubo che va al silenziatore centrale. Per toglierlo ho lavorato di cacciavite e mazzetta tutto intorno, deformando il moncone, che alla fine se n'è venuto via tranquillamente. E non avevo manco lo Svitol!  (stupid)
Più difficile, invece, inserire il pezzo nuovo nello stesso punto. Entrava un po', si bloccava e non c'era verso di farlo entrare ulteriormente, complici appunto i supporti elastici dell'impianto di scarico. Alla fine ho preso la drastica decisione: limatura del tubo, olio d'oliva  ;D et voilà, è entrato, sebbene smazzettando un pochino.
Offline Matteo
  • Post: 612
    • http://www.elevarsi.altervista.org/
« Risposta #7 il: 30 Settembre 2007, 21:32:26 pm »
Ciao Brando sono Titta. Combini sempre casini!!! Io per togliere quel pezzo senza distruggerne altri lo consumerei pian piano con la mola a disco!
