La restauro io.....
Aperto da SAVONA, 25 Dicembre 2007, 16:06:46 PM
Citazione da: alerus575 - 20 Febbraio 2008, 10:07:47 AM
Perche dici che non van bene?
Perchè se risani il telaio, e non ci vai a fare i salti al fiume, è solo peso il più.
E, come dice guido, contribuisce alla deformazione sbagliata del muso dela vettura in caso di incedente.
Ok infatti........Io niente salti ;D (su)
lucajack2cv
 (superok) complimenti alerus per quanto procedi lesto, sulla pacifica contiamo di rimetterci all'opera giovedì sera e attaccheremo proprio il telaio, suppongo..
I rinforzi di spessore 2mm a cui mi riferivo io sono esclusivamente quelli indicati in foto, che di solito applico preventivamente su tutti i telai che ripristino.. In particolare nell'epoca pre-saldatura a filo, tipo nell'azam, il cui telaio (come la scocca) è un abominio di piastre rivettate con mastice interposto e quelli erano praticamente i soli elementi saldati. Ad elettrodi.
Buon lavoro!
Grazie (superok)
Quelli da te citati li ho fatti da 1mm (muro) (muro) ora mi fai venire i rimorsi :(
Citazione da: alerus575 - 20 Febbraio 2008, 09:35:06 AM
Leggi cio' che dice Guido...
http://www.2cvclubitalia.com/public/smf/index.php?topic=2480.0
Tu intendevi questi?
cercavo proprio questop topic!!!si intendevo questi, anche sono dei rinforzi e se ti serve solo per andaare a passeggio vanno + che bene.
non mi ricordavo che l'avevi aperto te! (su) (felice)
lucajack2cv
Citazione da: alerus575 - 20 Febbraio 2008, 10:55:32 AM
Grazie (superok)
Vabbè, considera l'uso moderato e il massiccio intervento che stai operando sulla struttura interna.. pas de problème  (su)
#186
Citazione da: lucajack2cv - 20 Febbraio 2008, 11:18:04 AM
Grazie (superok)
Oggi nei ritagli di tempo ne ho fatti altri due spessore 2mm (su) (su)
Quelli da 1mm li piazzo al posteriore perche' mi sa che servono :o
Domani mattina mi alzo di buon ora e si prosegue.......anche se non posso saldare, la mia bombola è a ricaricare da piu' di 2sett e non è ancora arrivata.......GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Oggi spazzola in ferro, carta vetro,diluente per pulire e tanto tanto zinco spray.......e sono pronto per saldare............Quando avro' la bombola (inc) (inc) (inc) (inc)
#188
Giu' lassale posteriore e ultimi preparativi prima del taglio-saldatura........ :)
Finalmente si inizia a saldare!!! ;D
michael - dyane500
complimeti vedo che i lavori procedono spediti e questo mi fa piacere perchè presto vedro' un'altra 2cv nell'acquese... tra l'altro (ott) sta sera nella penombra di una strada collinare verso Orsara ho incrociato una bigrigia con un paraurti retro'...  (felice)
michael- dyane500-
tino73
Citazione da: dyane500 - 25 Febbraio 2008, 20:35:51 PM
Spediti per modo di dire, sono appena all' inizio, pero' è finita la fase "smontaggio" e si inizia a vedere qualche parziale risultato (ola)........domani ci do un altro colpo tempo permettendo!
Ogni tanto ne spunta una che non sai da dove sia uscita... (nonso)
(su)
Citazione da: tino73 - 25 Febbraio 2008, 20:58:29 PM
Bravissimo Alerus!!!  (appl)
Grazie Tino sono ansioso di seguire il restauro del tuo AK! (su)
Bravo!!!Vero i lavori stanno andando veramente veloci!!!
Come è andata la saldatrice???racconta racconta
Citazione da: scanner79 - 25 Febbraio 2008, 23:21:57 PM
E' andata molto bene  (su) nel primo rinrforzo ho dovuto prendere un po' la mano alle varie regolazioni e poi via liscio (superok)
Oggi ho aggiunto il rinforzo mancante e smerigliato bene tutto poi la pioggia mi ha fermato ma sono soddisfatto....Questo il risultato 8)
La punta della forca presenta un buco  (prima foto) pensavo di tagliare via il fondo di protezione motore,senza alzare il bordino, risanare e poi rifare il fondo  smontabile tipo p.o.  (?) che dite?
Ho un grosso lapsus........i dadi della seconda foto servono per fissare la staffa paraurti? Non ricordo piu'  (muro) (muro)
Dal momento che uno è mancante e rovinato se mettesi un dado normale? oppure all' atto del montaggio sara' estremamente scomodo?
QUANTE DOMANDE, SCUSATE (adoraz) (adoraz) (adoraz) (adoraz)
dalle foto sembra stia venendo un bel lavoro!!!Complimenti continua così!!!
Il dado?? non ho capito di che dado parli.
Citazione da: scanner79 - 26 Febbraio 2008, 17:31:35 PM
Sembra....solo???? (muoio) (muoio) (muoio) scherzo...speriamo!
Il dado in effetti non c'è piu' , mi riferisco alla foto in cui c'è il mio ditino ad indicare ;D
Dico sembra solo perchè le foto sicuramente non rendono il lavoraccio che stai facendo!!!
Ancora complimenti ed in bocca a lupo!!!
Citazione da: scanner79 - 26 Febbraio 2008, 18:10:56 PM
Ma si tranquillo stavo scherzando!! (felice1)
Grazie scanner (superok)
roxie
Hey Aleruscinquecentosettantacinque!! Non mi ero accorta degli sviluppi....
Dai puoi dire che ormai il dado è tratto  ;D
Complimenti!!  (abbraccio)
Il restauro di Amelie
Finalmente nuovi longheroni interni........da finire ancora... ;D 8) :o
P.S. con gli occhiali protettivi sono riuscito a beccarmi una scheggia d' acciaio in un occhio........Ora me la faro' estrarre dai miei esperti colleghi "infermieri" (muoio) (muoio) (muoio)
W la 626 (muoio) (muoio) (muoio)
roxie
Paolone
Beh però sei riuscito a scrivere lo stesso!!!  8) 8)
Citazione da: roxie - 03 Marzo 2008, 12:51:32 PM
(stupid)  (muoio)  (muoio)
Citazione da: Paolone - 03 Marzo 2008, 13:37:55 PM
Potreste chiudere un occhio???  (muoio) (muoio) (muoio) (muoio)
Altri sviluppi.........Ciaooooo (felice)
lucajack2cv
Ale complimenti davvero, procedi benissimo  (superok)
Paolone
Quasi quasi anzichè comprare il telaio ti do quello vecchio da risanare!!!  (muoio) (muoio)
