La restauro io.....
Aperto da SAVONA, 25 Dicembre 2007, 16:06:46 PM
Paolone
Citazione da: alerus575 - 22 Maggio 2008, 20:18:23 PM
Oggi finite le saldature e provato sul telaio gabina e cofano..........La chiusura aggancia perfettamente......Sono ottimista ma posto un po' di foto , cosi' se notate qualche errore me lo segnalate......Grassie (felice)
Manca il motore!!! e i parafanghi... (muoio) (muoio) (muoio)
 (muro) (pugil) (mart) (inc) (rosso) (discu) (scontro)
Altre foto.....
La chiusura è agganciata correttamente ???
Ho finito i complimenti!!!Ma continua così!!! (superok)
Citazione da: alerus575 - 25 Maggio 2008, 11:46:56 AM
Grazie grazie  (superok) (superok) (abbraccio) (guid)
Mink, questo s'e' rifatto la 2cv.
Altro che complimenti, a me fai invidia, io per averla lucida ho tirato fuori un pacco di euri......  (muro)
Non fare caso a me, continua cosi', sembra che tu sappia il fatto tuo.
(felice), Mimmo.
Citazione da: krasni dvalòsciadi - 26 Maggio 2008, 12:07:39 PM
(felice), Mimmo.
Non ti credere per ora mi sono arrangiato con pochisssimi euro ma la verniciatura si avvicina e non avendo ne spazio adatto , ne capacita' adeguata dovro' affidarmi a un carozziere.......Saran dolori :(
beh... se vuoi limitarei dolori, puoi intanto carteggiartela tutta.
Che e' un lavoro palloso, ma e' anche il piu' lungo e quindi costoso
Poi, se hai un locale chiuso, rivsti tutte le pareti in celophane e con un compressore e una pistola,puoi provareafarti un parafango. Se ti viene bene, passi a fare il resto, altrimenti porti dl carrozziere
Citazione da: cruell - 26 Maggio 2008, 23:57:45 PM
No no no no non sono portato a tali lavori.......Preferisco farla fare, un conto sono lamiere saldatrici ecc un conto la carta vetro  (muoio) (muoio)
Citazione da: alerus575 - 27 Maggio 2008, 00:18:24 AM
appunto carta abrasiva!! (stupid) ;D ;D
Citazione da: scanner79 - 27 Maggio 2008, 08:22:55 AM
Vedete non conosco nemmeno gli strumenti adeguati.....sono come un falegname  (stupid) (muoio) (appl)
Tolto il marciume nella zona sedili posteriori, nel pomeriggio "nei ritagli di tempo" faro' i pezzi necessari  ;D ;D ;D
Come era l'interno di quello scatolato???mi preoccupo per cino .... non vorrei ci fossero brutte sorprese ....
#373
Citazione da: scanner79 - 27 Maggio 2008, 12:23:44 PM
Fortunatamente buono! dal lato destro pero' inziava ad intaccare il longherone sottoporta, nulla di grave comunque, sara' rappezzato.
Effetivamente pensavo peggio 8)
Fatto questo dovro' sospendere i lavori, in quanto sono in attesa della barra porta-fanali posteriori, fatto quello la gabina sara' sanaaaaaaa!!!!!!!
Ottimo Alerus!
Controlla bene la scocca da sotto... segui i longheroni e tutta la parte posteriore prima dello scalino per il serbatoio.
per capirci
Grazie Alby  (abbraccio) (abbraccio)
Da un primo controlo sembra tutto ok ma ho imparato a diffidare (muoio) (muoio) (muoio) (stupid)
noto che la cerniera ti ha costretto a qualche mazzulata per inserire il cofano  ;D in effetti il è una parte delicata
cmq si intravede già la forma di una vettura  (appl)
Citazione da: patatacotta - 27 Maggio 2008, 12:40:45 PM
Veramente mi è caduto (stupid) (stupid)
BRAVO!!!! (superok) comunque non ti preoccupare anche io ho fatto danni!!! ;D tutto si risolve!!!
Riparazione scatolato sedili posteriori....
Si passa all' ultima fase la barra fari posteriore.... (muoio) (muoio) o quello che ne rimane, ho trovato 2 strati di barbariche riparazioni  (muoio) (muoio)
HELP!!!
Ora visto il pessimo stato qualcuno è in grado di postarmi una foto che metta in evidenza la parte bassa della barra?Il ricambio di Cassis ha questa pieghetta supplementare e non capisco perche'.......  (muro)
GUIDO?!?!?!AIUTOOOOOOOO
tsimby
mi raccomando,per la sistemazione della lamiera posteriore metti tante foto che forse lo faccio pure io sta estate  ;D ;D
comunque la pieghetta in più non credo sia normale...hai preso la lamiera adattabile o originale?
cambi solo la lamiera fari o anche quella dietro?anche i triangoli laterali?
La pieghetta è giusta.
Ma questo è il ricambio adattabile della sola lamiera esterna.
Il ricambio originale è composto dalla lamiera esterna, da quella interna e dall'ossatura interna come si vede dalla foto.
tsimby
se la pieghetta è normale allora mi sa che la mia era talmente deformata che non c'era più.
quello è il pannello originale da 99 euro(scontato) da cassis?
lamiera interna ed esterna ho capito quali sono,ma qual'è l'ossatura interna?
ma i coni interni sono compresi?perchè sulla tua foto vedo che ci sono ma su cassis mi sembra siano a parte e il pezzo mi sembra  più piccolo sul catalogo
Il mio è il ricambio adattabile esterno la parte interna " la fazzu mi"  ;D ;D
Intanto la riparazione del fondo bagagliaio.....
Alerus!!non ho parole!!Complimentissimi per il lavoro!!!Sei sorprendentissimo!!!
Stai facendo un capolavoro!!!Bravissimo!!! (superok) (superok) (su) (su) (abbraccio) (abbraccio) (appl) (appl)
Citazione da: scanner79 - 06 Giugno 2008, 00:00:00 AM
Grazie (felice)
Oggi ho creato il ricambio interno e domani lo monto.......Non sara' per niente facile  >:(
Ciaooooo
Citazione da: tsimby - 05 Giugno 2008, 10:19:10 AM
L'ossatura interna è quella che si appoggia sui passaruto a i lati si vede spuntare nella foto al lato del pezzo.
Cosa sono i coni interni?
Finita l'ossatura interna...pronto ad applicare il ricambio esterno  (superok) (su) (guid) (guid)
TUTTI MI INVIDIANO L'AIUTANTE (muoio) (stupid) (muoio)
E finalmente la barra fari posteriore è finita  (ola) ora manca qualche barbarico rattoppo al fondo del bagagliaio e il piu' è fatto  (ola)
(felice) (guid) (felice)
Nonono.. ora ti manca di metterti a carteggiare il tutto :-P
