devi far leva dal fianco dello stesso
facendo attenzione a non rigare la carrozzeria........non so inserisciti con un cacciavite piatto frapponendo uno straccio
al centro del fermavetro è presene un perno di plastica... quando monti quello nuovo sarà grazie all'inserimento di questo piccolo perno che il fermavetro rimarrà in posizione.
quando "picchi dentro" il perno, all'interno il fermavetro si "allarga" "aggrappandosi" al buco nella lamiera della portiera.....
occhio a quando picchi il pernetto a non usare troppa forza altrimenti oltrepassa la sua sede e finisce che poi si muove liberamente nella portiera!!!!
non so se in origine ci fosse anche un filo di colla tra il fermavetro e la portiera...io di solito lo metto quando li cambio ( un filo di bostik)
