alternatore
Aperto da pelikan, 19 Febbraio 2008, 13:13:09 PM
pelikan
qulcuno sa spiegarmi perchè mi si è rotta per ben 2 volte (nel lasso di tempo di due anni circa)la vite (di 9 lunga circa 10cm) che  tiene stretto l'alternatore al motore?sicuramente ci saranno dlle vibrazioni troppo forti...inoltre ho difficoltà a trovare la vite in questione, oggi andrò a vedere in una demolizione
grande Superpippo!!
BOMBAROLO
Anche alla 2cv di Irene si e' rotta(una sola volta pero'....) e l'ho rimpiazzata con un vite di quasi lo stesso calibro trovata al Brico...non so neppure io come mai si sia rotta ...mmmmmhbhooo....ma con la belleza di 30 cent l'ho rimessa!!!!... (su) (felice)
Non é che tirate troppo la cinghia ??
E la staffa di regolazione ce l'avete o l'alternatore é tenuto solo dalla suddetta vite che attraversa il collettore ?
pelikan
Citazione da: Roald - 19 Febbraio 2008, 13:45:22 PM
ma adesso che ci penso circa un mese fa un mio amico "esperto"me l'ha tirata .....la staffa ce l'ho però ieri mentre cercavo di sistemare la vite in questione mi sembrava un po' alla molla...un po' allentata (la staffa) il reperimento della vite in questione è difficile perchè è del 9 e secondo me se ne metti una leggermente + stretta poi "balla" e si torna a rompere
grande Superpippo!!
Citazione da: pelikan - 19 Febbraio 2008, 16:02:33 PM
Non deve ballare, dev'essere ben stretta e bloccare l'alternatore
pelikan
.......se non riesco a trovare la vite che fare?quindi una vite di 8 stretta forte non va bene...e se allargo i buchi con un trapano e poi ci metto una vite di 10?
cavoli mi trovo in panne per una vite!!!!!sempre meglio però che una centralina elettronica!
grande Superpippo!!
Ciao Pellikan.
Se porti il tutto a 10.1  sei a posto.
Da 9 a 10 c'e' mezzo millimetro "per parte" e non si indebolisce di certo la struttura.
pelikan
ok...grazie cruell..oggi procedo..ho la 2cv ferma da 10 gg e non ne posso più di vederla ferma..e poi per una vite...c....
grande Superpippo!!
Mettere una vite da 8 porterebbe l'alternatore a lavorare disassato rispetto alla puleggia sul motore e questo potrebbe, alla lunga, andare a rovinare l'albero dell'alternatore (quantomeno i cuscinetti o le bronzine (non so cosa c'e' dentro) e sicuramente a uno sfregamento anomalo della cinghia.
Potresti al limite spessorare il bullone infrapponendo un tondino di rame (lo trovi da castorama) ma non so se ne valga la pena.
Una volta c'era una ferramenta particolarmente attrezzata nella bulloneria. Era all'inizio di via Zanardi. Poi e' fallita ma adesso ho visto che sta riapredo. Bisognerebbe farci un salto a sentire se il bullone in questione e' commerciale e se reperibile.
Ma se fori e porti tutto a 10... mi sa che fai prima ;-)
pelikan
per adesso ho rimediato con una vite da 8 e stretta bene mi sembra tenere...poi appena mi capita la vite giusta (ho già il contatto) la sostituisco....speriamo tenga!!
grande Superpippo!!
   Domanda da un milione di dollari .......tirando la puleggia dell' alternatore l'albero dello stesso si muove di un millimetro o poco meno, normale gioco per consentire la dilatazione oppure è la gabbia dei cuscinetti che inizia a cedere?
Seconda domanda un alternatore volendolo revisionare ,gia' che è smontato ,cosa si ci puo' fare?oltre ai cuscinetti.........
Grassie  ;D
Vedere se l'albero non gira fuori centro.
Quello no ma ci sono dei carboncini da sostituire?
Si puo' revisionare in qualche modo.....l'elettrica questa sconosciuta (muoio) (muoio)
Si si.
http://digilander.libero.it/scanner79/alternatore.htm
Oltre i carboncini pulisci gli anelli con carta abrasiva molto sottile( con 500 o di +)
Non rasciare troppo gli anelli!!
Citazione da: scanner79 - 05 Luglio 2008, 00:32:31 AM
Si si.
Grazie, provero'  (abbraccio) (abbraccio) (abbraccio)
Se ti vuoi divertire, in una Golf che feci un po' di tempo fa, avevo fatto cromare i gusci dell'alternatore.
Stava anche bene...
Citazione da: cruell - 07 Luglio 2008, 09:38:28 AM
Stava anche bene...
:o :o :o Barbarooooo  :o :o :o
Quando si parla di cromature mi viene sempre in mente quella telefonata che avevo ricevuto quando lavoravo in un comune nella quale una signora chiedeva informazioni per la "cromatura" del congiunto passato a miglior vita.
Sul momento avevo dato le informazioni richieste ma ripensadoci poi la cosa mi strappa sempre un sorriso.  ;D
Citazione da: Pacifico - 07 Luglio 2008, 11:02:12 AM
potresti cromarlo come questa!!!
Forse a lui però è scappata la mano ed ha fatto tutta la macchina!!! (muoio)
Oggi con l'aiuto del mio collega elettrico-avvolgitore abbiamo smontato il tutto, i cuscinetti "li abbiamo disponibili" ora cerchero' delle spazzole nuove e rimontiamo tutto.
Qualcuno conosce un sito che venda spazzole e portaspazzole  femsa?In Italia intendo.....
Prova in giro dai ricambisti.
Io l'ho trovato da un ricambista nascosto in una traversa. 5euri. Conserva sempre quelli vecchi non si sa mai!!
Altrimenti ci sarebbe una soluzione barbara. Compri un paio di spazzole della stessa lunghezza. Dovresti dissaldare la rimanenza di quelle vecchie e saldare quelle nuove opportunamente adattate(sicuramente saranno + grandi, portale alla dimensione adatta).
Il consiglio è comunque di trovarle nuove. Se no a mali estremi ...
Ciao!!
ho trovato un portaspazzole molto simile a 1,20 euro ma le spazzole sono di materiale diverso e il il mio guru elettrico dice che devono essere le sue sia per tipo di materiale sia per un altro motivo che ora non ricordo  (stupid)
Ora girero' ancora un po'  (abbraccio)
Concordo con il tuo guru!
Ma perche' perdere temo a cercarle, quando con una mail in francia risolvi il problema e dopo 3 giorni ti arriva a casa?
Citazione da: cruell - 09 Luglio 2008, 16:16:45 PM
Perchè chi cerca trova  (muoio) (muoio) (muoio) 2 euro senza spese di spedizioni aggiuntive  (muoio) (muoio)
 (superok)
E dove le hai trovate alla fine ???
A Savona da un ricambista che mi ha consigliato un altro ricambista  (stupid)
Aveva uno scaffale pieno di spazzole, ovviamente di tutte le marche, e alla fine è saltato fuori il porta-spazzola Femsa  (appl) (appl)
Finito e revisionato le foto le ho inserite in carrozzeria o in galleria.  (felice)
