scocca
Aperto da peterpan, 04 Giugno 2008, 20:32:30 PM
GIGA34
#30
scusa Ale?
forse c'è un piccolo fraintendimento, lo scaricatore di condensa và montato orizzontale ma, la boccetta, risulta verticale......  ;)
o forse sbaglio?
Lj..... ma quella dea?  (appl)
(ogni volta che scruto nel tuo garage mi meraviglio di qualcosa ;))
sopratutto la boccetta va sotto.
peterpan
dipende, in certi punti ho passato la 1200 ad acqua, poi pasta abrasiva e polish, e non è rimasta alcuna traccia, però in punti critici, dalla canalina sopra la porta dx ho dovuto riverniciare il pezzo, come anche la parte posteriore dai fanali e la targa.
Premetto la verniciatura è stata fatta da un carrozziere, che quando gli ho fatto notare la colatura dalla canalina, mi ha detto  che bastava mettere il profilo in alluminio  leggermente sollevato per mascherare un pò....
dopo aver cercato in lungo e in largo le palle,
perchè mi erano cascate per terra...
gli ho chiesto se stava scherzando
ha esordito con un...   in fondo si tratta "soltanto" di una due cavalli!!!!
a quel punto sono andato via, cosa dovevo fare, mettergli le mani addosso ???
no no .... hai fatto bene .... in fondo è "soltanto" un incapace!
peterpan
che poi il problema è un'altro, la verniciatura aveva, un'effetto buccia d'arancio, passando la 1200 diventa  perfettamente liscia, quindi stò valutando di passarla su tutta la carrozzeria, altrimenti  la verniciatura non è omogenea,
un casino ragazzi.
FireMax
Citazione da: peterpan - 11 Maggio 2009, 22:24:04 PM
spero che "solamente" non lo hai pagato ;)
GIGA34
#36
 ;) esatto guido  :)
ragazzi..... mai mettere le mani addosso ;)
cercate sempre di far capire, con modi garbati, quanto non siete soddisfatti del lavoro..... e se riuscite ad ottenere uno sconto è sempre meglio, visto che và tutto ripreso ;)
lucajack2cv
#37
Citazione da: GIGA34 - 11 Maggio 2009, 20:10:54 PM
E' la mia Dea  (guid) anzi la mia Dea è un'altra   :) lei è solo la mia Ds: Un Dsuper del 1969 importata nel 1985 che appartiene alla mia famiglia dal 1998..
Eccola qui impegnata in  un tour di Gallia tre anni fa..
Fine OT. Per la verniciatura forse il carrozziere voleva solo dire che le forme procaci della 2CV, la stortezza delle sue lamiere ( (spett) e i suoi non-casuali colori cremosi e pastelloni) ben mimetizzano taluni minimi errori di verniciatura, o almeno questa è la scusa che ho usato con Matteo  ;D
Comunque io non la passerei a 1200 o 1500 per poi lucidarla tutta,  a parte il lavoraccio a me personalmente un po' di buccia non infastidisce anzi la preferisco rispetto alla vernice a specchio.
Bisogna vedere che "tipo" di 2CV vuoi che venga fuori, nella mia fint'AZAM bleu montecarlo avevo messo persino un po' di pasta opacizzante perchè non volevo restasse troppo lucida e appena finita si presentava così:
A distanza di 2 anni è più o meno uguale, anche se x es questa ver'AZAM vert agave al Conservatoire era decisamente ultralustra ma non so più dire se fosse un restauro o un conservato eccezionale..
Citazione da: lucajack2cv - 12 Maggio 2009, 11:23:34 AM
Quella correzione in extremis ti permetterà di non dormire all'addiaccio il prox inverno  (muoio) (muoio) (muoio)
peterpan
piace anche a me un lieve buccia d'arancia, soltanto che passando la 1200 per eliminare le colature di quell'incapace  mi ritrovo con un mix liscio/buccia d'arancia.
Senza contare che le parti lisce non hanno la lucentezza di quelle non carteggiate, oggi voglio provare a farmi prestare una lucidatrice e capire come posso rimediare, manualmente con ovatta e polisch non viene.
Per quanto riguarda un'eventuale sconto, francamente non lo trovo accettabile, nel senso che io ti pago il dovuto e tu mi consegni il lavoro fatto a d.o.c.,  io lavoro in propio, e non mi sognerei mai e poi mai di fare uno sconto per un lavoro mal riuscito, rifaccio il pezzo, ci rimetto piuttosto, professionalità e dignità devono essere sempre al primo posto.
Citazione da: FireMax link=topic=3459.msg137310#msg137310
Mi associo  :) Avevi tutto il diritto di A) non pagare o B) farti rifare il lavoro al medesimo prezzo pattuito  (felice)
scusa Ale?
Beh certo  (vecchio) per orrizzontale intendevo ingresso/uscita e come dice Guido  (abbraccio) boccetta verso il basso.
lucajack2cv
Ok tutto chiaro x il deumidificatore (su) anch'io avevo capito male e non mi capacitavo..
X Peterpan, se la differenza è troppa ok x la lisciatura generale, naturalmente con la dovuta pazienza e attenzione a non scoprire il fondo (creste del cofano, grondaiette del tetto e saltini delle portiere..) e occhio anche a non scaldare troppo la vernice con la lucidatrice!
(felice) bòn travàij!
lucajack2cv
Montato deumidificatore su apposita ramificazione dedicata dell'impianto pneumatico di garage! (su)
lucajack2cv
Rapido aggiornamento scocca:
montato il parabrezza nuovo con guarnizione nuova con sottostante nastro isolante sui buchi dei montanti e a cavallo delle due lamiere puntate. Stop. Issata scocca sul telaio previa grattatura, mano di antiruggine e posa di paraspifferi in materiale alveolare a cellula chiusa nei punti di appoggio dei due elementi:
S'avanza spediti senza incontrare resistenza. Stop.
(felice) Lj
Ehp!  :o Ma.... ti sei accorto di esserti dimenticato  (stupid) di inserire tra scocca e telaio quel piccolo ma fondamentale pezzettino che va sotto ....
(muoio) (muoio) (muoio) (felice)
lucajack2cv
Oh no  (stupid) (muro) dici QUEL pezzettino (stupid) (muro)...
Vabbè non dirlo in giro nessuno ci farà caso..
i love mafalda
ma non va verniciato anche il "parafiamme" anteriore del colore della carrozzeria?
massimo
Beh, se non vernici la paratia e l'interno del bagagliaio di ogni macchina alla fine dell'anno ne fai una gratis.
Bisogna solo vedere che colore viene fuori a mischiare tutti gli avanzi.
Citazione da: guidowi - 05 Giugno 2009, 01:15:58 AM
Sicuramente quello corretto per i convogliatori dell'aria forzata....  ;D (felice)
Vi ricordate quel telaio piegato in due che avevo postato sotto Natale? ebbene quel restauro è quasi volto al termine; il telaio era la punta di un iceberg:
Lattoneria varia
Fondo epossidico sul telaio
Verniciatura del telaio
Sabbiatura dei bracci di sospensione e di tutta la ferraglia rugginosa
verniciatura dei bracci, dei pot e di tutta la ferraglia non più rugginosa
antirombo plastico sotto alla scocca già "sigillata"
verniciatura della scocca
inizia il rimontaggio del telaio
e della scocca
Il telaio finito
e...
siamo a buon punto, un'altra lumachina sta per lasciare l'Atelier.
GIGA34
orca eva...........  (appl)
Ma con la puntatrice è troppo facile  (stupid) (muoio) (muoio) (muoio)
  (superok)
GIGA34
seeeeeeee certo....... anche le staccate di Valentino Rossi son facili da fare..........  ;)
Vuoi mettere con la filo continuo  (stupid) (stupid)
beh, con la puntatrice devi sempre inventarti il modo di avere l'accesso dai due lati, non è sempre semplice.
Giusto.....scherzavo  ;) Complimenti come al solito  (superok)
E' sempre bello vederti all'opera. Non c'era quasi più niente di quella macchina...
Piccola domanda: sabbiando il braccio posteriore, non si rovina il perno dove fissi il cuscinetto?
Citazione da: GIGA34 - 15 Giugno 2009, 23:49:05 PM
eh si, appunto, ora Vale le fa cosi', ma sai che matto son diventato ad INSEGNARGLIELE ?!?!  (stupid)  (muoio) (muoio) (muoio) (felice)
Fabio602
Bellissima sembra nuova!!!!  (superok)
