ammortizzatori...
Aperto da LAVVOCATO, 18 Ottobre 2006, 16:02:54 PM
Nella disperazione ho coppratop nuovo il perno che regge l'ammo.
Poi però mi sono ricordato che mi servivano anche le rondelle grosse e così non senza poche bestemmi sono riuscito a svitarli.
E siccome era rimasta la boccola tra me e la rondella, sono riuscito a toglierla solo con martello e scalpellino.
Quando metti l'ammo usa tanto grasso!!
In sostanza tu non sei riuscito a sfilarla?
Anche a me era successo; e anche se guido mi manderà aff'.... (dietro la lavagna) ;D perchè la boccola non gira e l'ammo lavora male col rischio di rotture della piattina e dell'ammo...    avevo smontato l'altra boccola, scambiata di posto e rimontato con boccoa bloccata.
Citazione da: bulè - 05 Ottobre 2009, 13:00:28 PM
(spett) Lascia perdere quel Milanese la'  ;D ;D ;D
Se non riesco con un estrattore avevo pensato anche a quello  ;D (su) l'unica mia perplessita' era la paura che la boccola si inserisse a fatica nella gomma, se l'hai giua' fatto pero'!  (abbraccio)
Certo, non entra libera... ma con pazienza e vasellina....
almodna
Nei miei amortizzatori posteriori presentano una scritta stampata sopra,essendo la mia macchina dell'87 ho pensato che potessero essere quelli originali
http://img59.imageshack.us/i/restauro2cv018.jpg/
puo' essere?
e' montato cosi'
VIVA VIVA VIVA!!!
Si questo è montato così.
Una volta tolto l'ammortizzatore la boccola con svitol e pappagallo deve girare e uscire prima o poi.
Il problema è che quando esce dalla gomma il silent block è rovinato.
La boccola NON gira durante il molleggio ma è la gomma che si torce (questa è la ragione per cui gli ammortizzatori si serrano con la vettura a terra ad altezze regolate).
Se si strappa la boccola la gomma non si torce più ma gira, poi si consuma dopodichè ciocca.
Citazione da: guidowi - 05 Ottobre 2009, 22:30:01 PM
Con abbondante svitol è venuto!!!
In effetti ora da un lato fa un po' di rumore gommoso,quindi a vettura a terra allento i dadi e poi serro di nuovo un tot, questo tot come lo sento non avendo chiavi a kg?
perfetto  (stupid) ...domani smonto e ri-serro
Citazione da: AleRus575 - 05 Ottobre 2009, 23:14:25 PM
Vista la misura del dado devono farti male le mani.
babboneleone
Citazione da: guidowi - 06 Ottobre 2009, 22:12:35 PM
;D ;D ;D ;D ;D
...scusate! Sicuramente vi invidio per il tempo che dedicate e le cose che imparate dai vostri errori e ognuno con l'esperienza dell'altro! Una vera community! Leggo anche ciò che non mi interessa praticamente perché penso che non farò mai, ma a volte i vostri commenti tecnici mi fanno scompisciare dalle risate! Mitici!
Per aspera ad astra!
(piango) (piango) (piango) io non l'ho capita   (piango) (piango) (piango)
almodna
Oggi ho smontato tutti gli ammortizzatori,mi sono rimaste incastrate due boccole,domani provero' ad estrarle >:(
VIVA VIVA VIVA!!!
Bagna con tanto sviltol,di quello buono, e spera nella fortuna  ;D
babboneleone
Citazione da: AleRus575 - 06 Ottobre 2009, 23:51:02 PM
non è una battuta, ma mi fare ridere il botta-risposta: dal guru ci si aspetterebbe una unità di misura diversa dal "mal di mani". Tipo: 8 Newton, la chiave a kg è indispensabile... iinvece: mal di mani! Per me equivale a una freddura.
Ora esco, ciaociao!
Ma non credo vadano tirati alla "morte"  (nonso) (nonso) o no  (?)
babboneleone
Dipende dalla soglia del dolore, penso...  ;D
se Ale non ha la dinamometrica va bene il male alle mani.
Sono abbastanza grossi da non soffrire di una strizzata da Ursus.
Citazione da: guidowi - 07 Ottobre 2009, 23:18:16 PM
Pensavo che piu' vengono stretti meno riescono a muoversi sulla boccola  (nonso) l'anteriore destro fa un po' di rumore gommoso  (nonso)
Le boccole devono rimanere bloccate tra le rondelle, è il silent block che deve lavorare. Se però la boccola si strappa il silent block no si torce ma ci gira intorno e cigola.
http://cgi.ebay.it/Auto-Ricambi-e-Accessori_Ricambi-Auto__19471-AMMORTIZZATORI-ANT-CITROEN-2CV-Dyane-0-6-05-72-12_W0QQitemZ180417075209QQadiZ8142QQddiZ7429QQadnZRicambiQ20AutoQQddnZAutoQ3aQ20RicambiQ20eQ20AccessoriQQcmdZViewItemQQptZRicambi_automobili?hash=item2a01b21809&_trksid=p3286.c0.m14
Per chi avesse bisogno degli ammortizzatori, telefonate a questo link qui che per questa settimana c'è l'offerta:
4 ammortizzatori boge al prezzo di 166euri.
Praticamente regalano un ammortizzatori ne prendi 4 ne paghi 3.
pelikan
anch'io ho il problema degli ammortizzatori.......per tirare le somme quali ammortizzatori dobbiamo montare: monroe, boge, alliquant........
cassis propone dei monroe a 100eurini.....si possono prendere?
i vecchi possono eventualmente essere rigenerati?
e i perni fusi di cassis sono buoni?
grazie.......e buon anno a tutti
grande Superpippo!!
Citazione da: pelikan - 30 Dicembre 2009, 11:06:31 AM
Boge è la scelta migliore
non sono il massimo
Mi sa di no.
Quelli di concorrenza fanno cacare.
Anche a te
La citroen dovrebbe ancora avere gli ammortizzatori.
non so quanto costano, ma prova a chiedere e vedi un pò.
pelikan
Citazione da: bulè - 30 Dicembre 2009, 11:11:08 AM
non sono il massimo
Mi sa di no.
Anche a te
grazie per la risposta celere....e chiara....ma i boge dove li posso trovare?? e dei perni fusi buoni??
grande Superpippo!!
pelikan
Citazione da: scanner79 - 30 Dicembre 2009, 11:20:39 AM
ciao scanner grazie anche te....ma scusa per citroen cosa intenti?cassis? o altro?
grande Superpippo!!
I boge li trovi da autoricambi ben forniti.
Per i perni buoni.. devi cercare gli originali, e non so se in Citroen si trovano ancora. E' un periodo duro per i perni... qui stiamo cercando di rifarli come gli originali, dal papà di Ci.
Per Citroen, si intende Citroen.  ;D  reparto ricambi.
I pot si riparano (?) (sto correndo dietro la lavagna)
Citazione da: bulè - 30 Dicembre 2009, 12:02:56 PM
Grazie Bulè!!! (superok)
Citazione da: salbifulco - 30 Dicembre 2009, 12:24:09 PM
Dipende quale è il danno. Se si tratta di qualche buchino ... beh ... si può provare ma se la cosa è più estesa bisogna un pò vedere ...
...intendevo più una riparazione della parte "idraulica" se si può dire così. (felice)
