battenti a inerzia
Aperto da Antodeuche89, 27 Ottobre 2006, 15:18:37 PM
#30
Allego un bell'articolo ben completo sui battenti ad inerzia per chi legge un po' il francese, tratto da 2CV Magazine n°54, siate pazienti sono 7Mb :
http://dobrilla.free.fr/temp/batteurs.pdf
luomonero
Citazione da: Roald - 26 Settembre 2007, 21:41:22 PM
(felice) mica siamo stati ricoverati in ospedale ragazzo dalla francia.... (stupid) (muoio)
Grazie infinite Roald!
mi hai tolto dei dubbi... ho appena risaldato il batteur aperto, adesso che è senza olio scuotendolo si sente il rumore delle spostamento della massa.
è del tipo nuovo, senza il tubo, domani proverò a metterci l'olio per verificare eventuali perdite. lo spostamento è comunque quantificabile in pochi mm..
Dai disegni si capisce comunque  che in tutti i modelli la molla è sia ancorata sul fondo che sulla massa...
fortunatamente stamane sono andato dal mio pusher di fiducia ed ho acquistato altri 2 batteur anteriori...
apriro anche quello con la massa libera per capire cosa possa essergli successo..
credo che se si è sganciata la molla da sotto posso ardire una barbaricissima riparazione, ma se la molla si fosse rotta... pace.
Credo anche di aver capito cosa possa essere a creare baccano sull'ami di Kea  ;)
Grazie ancora Roald
Citazione da: maki - 27 Settembre 2007, 00:33:59 AM
Grazie ancora Roald
Ciao, Maki.
Quando avrai capito tutto, mi fai uno spiegone?  Grasssssie..  Miao Miao
P.S.   MicioPic mi ha attaccato il fungo, grande come quello di Cernobil  (esp) .... come si fa a debellare sti maledetti funghi senza incendiare la casa ???
Bè il fungo oltre che da te lo devi togliere anche dal gatto..
Per esperienza personale li uccidi al primo colpo se sfreghi la parte interessata con un batuffolo di cotone imbevuto di benzina .. in farmacia trovi la carlo erba  , ma anche l'avio funziona uguale...
ovviamente se il fungo è lontano da occhi bocca ecc ecc, sia per te che per il gatto..
altrimenti vai in farmacia e prendi un fungicida..
Per il batteur, invece io ne ho montato su uno con la massa libera di arrivare fino in cima...  ed è un difetto.. probabile che anche il tuo abbia un problema simile, dovresti smontarlo e capovolgerlo.. se fa stoc non va bene
pata2cv
#35
mi sembra di aver capito che per pulire i batteurs basta smontarli, svitare quella strana vite superiore, svuotare l'olio al suo interno capovolgendoli e inserire (nel mio caso) 80 cm3 di olio di vasellina  (?)
Ci sono altre pulizie e controlli da fare?
(felice) patainerzia grazie!!!
p.s a me hanno detto di usare 8 cl di olio 10W40 o anche LHM vi risulta?
Non centra un fico secco ma il battente ad inerzia mi ha sempre affascinato !   (appl)
Gianni Gandini
Guidare una Cit con battenti è una fichezza notevole.
Dove posso trovare quattro bracci con battenti?  (?)
Francesco Petrarca (1358)
