AUTOVELOX
Aperto da pata2cv, 10 Gennaio 2010, 12:52:55 PM
Citazione da: pata2cv - 22 Settembre 2010, 23:13:51 PM
una mappa dei Tutor
Attenzione..se per caso transitate sulle strade della bassa ferrarese ( che chiulo..proprio dove abito io  ;D) hanno già installato 3 tratte di strade provinciali col tutor ..... evvaiiiii  :(
Il tutor da domani torna ad essere attivo su 22 tratti autostradali (police1)
Erano stati disattivati dal 10 aprile per via di una controversia sul brevetto, ora la società autostrade ha attivato dei nuovi che si chiamano SICVe-PM e fotografano non solo la targa ma tutto il posteriore dell'auto così dicono risolvono dei problemi di visibilità.
I tratti in cui (per ora) saranno riattivati:
Reggio Emilia-Campegine e Campegine-Parma;
Albisola-Celle Ligure e Celle Ligure-Albisola;
Valle del Rubicone-Cesena;
Faenza-Forlì;
Cesena-Valle del Rubicone e Valle del Rubicone-Rimini nord;
Firenzuola-Badia e Badia-Fiorenzuola;
All. Dir. Roma nord-Ponzano Romano;
Ponzano Romano-Magliano Sabina;
Magliano Sabina-Orte;
San Vittore-Cassino;
Cassino-Pontecorvo;
Colleferro-Valmontone;
All. Dir. Roma sud-Colleferro;
San Vittore-Caianello;
Baiano-Avellino ovest;
Avellino ovest-Baiano;
Sarno-Palma Campania;
Allacciamento A1/A30-Nola.
un dubbio:
ma sono autovelox = rilevamento della velocità in quel punto
o sono tutor= rilevamento della velocità media in un tratto di strada
Secondo quanto letto in rete ha lo stesso funzionamento del tutor, quindi calcola la media e sanziona solo quelli che superano in questo modo il limite di velocità.
Qui sotto lo schemino copiato dai vari siti
La differenza se ho ben compreso stà nel fotografare l'intero posteriore della macchina, in modo da poter confrontare più velocemente le due immagini prendendo come riferimento anche la forma dellee luci, nome dell'azienda, eventuali adesivi.....
... a questo punto visto che tra un punto di rilevanmento e l'altro ci saranno 10/15 chilometri, consiglio a tutti quelli che vogliono esagerare, di attaccare o staccare qualche adesivo in più tra le due telecamere, neh  (stupid) (muoio)
Citazione da: claudyane6 - 26 Luglio 2018, 23:11:18 PM
un dubbio:
quelli che sono sia autovelox che tutor si chiamano Vergilius e sono sicuramente sulla sa-rc, su altre strade non so, e sono segnalati con la scritta "Vergilius", attenti
col vecchio sistema potevano fare o una cosa o l'altra, entrambe contemporaneamente no
così ricordo....
Ho trovato un articolo in cui si scrive che il sistema virgilius può funzionare sia come autevelox e quindi segnalare il superamento dei limiti di velocità che come tutor
viceversa il tutor anche se poteva essere usato come autovelox, si preferiva utilizzarlo per il calcolo della velocità media, quindi abbinandolo ad un'altro tutor post ad una distanza prefissata.
Non so dirti se il nuovo sistema attivato da poco possa fare entrambe le cose  (nonso)
