Superlady
Aperto da lucajack2cv, 15 Giugno 2010, 17:51:27 PM
Valvì
Citazione da: Valvì - 25 Giugno 2010, 16:48:25 PM
Citazione da: Gianchy Recchia - 25 Giugno 2010, 16:25:11 PM
Come tendente al verde???
Eppure il codice era esatto!
Misteri della vernice!!!
(stupid) (muro) (stupid) (muro) (stupid) (muro)
Lo so Gianchy, non so come mai c'è tutta questa differenza dall'originale...
Gianchy se la mia tesi è esatta e viene confermata ti chiedo scusa e ti consento di darmi del co***one
Valvì
Citazione da: scanner79 - 25 Giugno 2010, 22:41:22 PM
La vernice l'hai già spruzzata???
Sta comparando la vernice con qualche parte della carrozzeria che non ha subito invecchiamento???
Hai usato il diluente della stessa marca della vernice che hai acquistato???
se hai già verniciato devi considerare che:
1)vernici senza forno;
2) non è un ambiente asettico, con tutto il rispetto per il citrogarage;
3)la vernice si è asciugata al sole
e ci saranno altre 1000 componenti che io non ti so elencare, ma che un carrozziere professionista ti saprà dire!!
Ti faccio 2 esempi.
1o esempio:Ho preso tante di quelle strillate da mio zio perchè il polish doveva essere lontano da dove verniciavamo. Anche solo l'odore del polish modificava la reazione della vernice sulla carrozzeria.
2o esempio:L'amico Elvio porta la sua dyane a fare qualche ritocco. Il carrozziere si prepara a verniciare, ma la vernice non attacca sulla carrozzeria. E' quasi impazzito per capire perchè, quando alla fine ha trovato ha spostato il contenitore del profumo per auto ambremagique ed ecco che per incanto è riuscito a verniciare!!
questo giusto per dirti quante quali sono le variabili per un ottima verniciatura!!
Hai ragione Mario, ci sono molte variabili ed è difficile fare un lavoro perfetto in condizioni di lavoro adeguate, figurarsi su terra all'aperto e col sole (ache se abbiam cercato di stare sempre all'ombra)...
...ma in questo caso è proprio un colore diverso, ne sono quasi certo, e quindi anche verniciata in carrozzeria sarebbe stato lo stesso   (stupid) (muro) (muro)
Va bene così, vorrà dire che mi spiacerà meno lasciarla posteggiata incustodita o passare in una stradina contornata di rami  (??)
è comunque bellissima!!!!
Anche se ad essere sinceri a me piace molto di più l'ami 6!!! comunque è spettacolare!!! (nonso) (nonso) (nonso)
Valvì
Grazie Ludo!
Volevo ringraziare LJ per la sua grande disponibilità  (abbraccio) e complimenti per il risultato, a parte qualche colatura che speriam di riprendere, considerando il fatto che è la prima "metallizzata" che vernici ha fatto un ottimo lavoro  (su)
Ti prometto che la prossima macchina che dovrò verniciare me la farò da me, e che cercherò di azzeccare il colore  ;D
E' stupenda!! Mai pensato a fare un bicolore ?  ;D tipo tetto e fasce laterali ?  ;D ;D
Capisco l'arrabbiatura sul colore, ma la macchina è splendida!!!!
La devi tenere con cura!!!sei uno dei pochi possessori italiani di un ami super!!ne devi essere fiero!!
A quel paese se il colore non è lo stesso!!!
Valvì
questa è un'amisuper bleu delta
questa un'ami 8 break bleu  (?) sembra la mia pre-verniciatura
Valvì
questa sembra del colore della mia
non ci capisco più niente
La prima non è giudicabile perchè sicuramente è bagnata.
L'ultima che hai postato sembra avvicinarsi al colore della tua. Dovresto fare una foto con un pò più di luce, aspettare una bella giornata e magari paragonarla alle altre. Ma solo da una foto è un pò difficile.
Devo trovare un pezzo di carrozzeria che non ha subito gli agenti atmosferici e che abbia conservato intatto il colore originale, l'interno di uno sportello, il sottotetto, ad esempio e compararlo con quello appena verniciato.
Valvì
La parte interna delle portiere conserva il colore originale quasi inalterato ed è diverso dal colore col quale abbiamo riverniciato l'esterno è questo non mi va giù... (muro)
Valvì
Citazione da: AleRus575 - 27 Giugno 2010, 16:57:37 PM
Avevo pensato di fare il tetto e il portellone posteriore bianchi...
Magari la prossima ami...  ;D
ma la medaglietta del numero di colore che sigla riportava?
Il programma tintometro della RM mi da il Blu Delta a partire dal 74, siete sicuri che era quello giusto?
anche il programma glasurit  -per quanto possa essere affidabile
riporta il bleu delta ac640 per gli anni 1974-1975 e l'altro blu ac6363 solo per il 1973
http://color-online.glasurit.com/?language=9
Vicè
D'origine o no, è molto bella! (abbraccio)
anche secondo me è molto bella, peccato se non hai messo il colore originale ma a me sembra anche meglio...
lucajack2cv
Con generalizato ritardo eccomi a documentare la verniciatura della già Superlady ora Super Delta Lady che fa un po' honky tonk..  ;) tipo nome di battello del mississipi..
Qui la spruzzatura dell'isolante, a garantire un fondo uniforme per la base opaca ed evitare incompatibilità chimiche colla vecchia livrea d'un blu obsoleto. Poi pagliettato e carteggiato fino a perfetta levigatura delle armoniose forme:
lucajack2cv
Et eccola verniciata 8) La più bella del forum, l'unica vera ami 73 Delta Blues..  ;)
Il bel colore vistoso tipo automobilina dell'autoscontro o della giostra degli aeroplanini mi ha subito riportato alla mente il colore di una DS20 Pallas che effettivamente era un '74 e apparteneva ad una famiglia nobiliare del mio paese, i Daviso di Charvensod  (vecchio) poi ridottisi più o meno come il conte mascetti di Amici Miei infatti la DS passò di mano come il castello, la villa in collina, i terreni del contado ed il palazzo in città. Se non sbaglio qualche discendente sta pure in galera ingiustamente perseguitato da giudici ideologicamente  prevenuti verso l'aristocrazia improduttiva e politicamente avversi all'appropriazione indebita (il che fa "Conte Oliver" di Alan Ford più che "Conte Mascetti"..)
Per finire side A e side B, e qualche particolare:
maverick
.. uno splendore..  (felice)
lucajack2cv
Non ho foto della base opaca prima del trasparente acrilico, mi è parsa di gran lunga la fase più complessa della verniciatura in metallizzato doppio strato, è molto difficile distribuirla bene soprattutto sulle ampie superfici tipo cofano e tetto, ma più cofano.
Qui dall'alto si nota forse la non omogenea spruzzatura del blu met:
Il trasparente invece si stende molto facilemente, avendo un minimo la mano, anche troppo per evitare accumuli. Infatti piccole colature sono partite in due punti delle fiancate, essicando si sono molto riassorbite ma vedremo come porre rimedio a questo ed altri problemi (moscerini, polvere, bolle varie) dovute all'assoluta setticità dell'ambiente, mi sentirei di consigliare, quando i ltrasparente si sarà seduto del tutto, una lucidatura profeessionale da un carrozziere, che gli toglierebbe anche quel po' di plasticosità inadatto ad nua vettura d'antan.
(felice) Buona italianizzazione e  bon voyage Super Delta Lady!
A parte i piccoli difettucci è comunque superlativa!!!!!!!!
P.S. solo chi non prova a far nulla non sbaglia!!!! (superok) (su) (su) (superok) (superok)
Valvì
Grazie Luca!
Non è così male questo delta blues   (su)
Valvì
è lei
la gemella tedesca
questa è pure una delta blues lady (su)
Gianchy Recchia
alla fine sei riuscito a capire se hai sbagliato codice oppure no?
Valvì
Citazione da: Gianchy Recchia - 30 Giugno 2010, 15:22:07 PM
Devo verificare...
Colore giusto o no devo dire che con quel bleu delta la tua Amisuper è davvero splendida, complimenti a te e Luca! (abbraccio)
piace molto anche a me , adesso inizia la parte più bella..rimetterci le finiture  (su)
Telaio Pazzo
Il mio non sarà un parere super partes, in quanto questo modello di derivata bicilindrica sta cominciando a tarlarmi nella testa ....... il lavoro fin qui svolto da Valerio e da Luca mi sembra assolutamente positivo  (su)
La Lady Blues è secondo me
M-E-R-A-V-I-G-L-I-O-S-A
Certo che è meravigliosa, vedo male o il cofano posteriore ha qualcosa che non và. (?)
Valvì
Per evitare di riempirlo di stucco ho semplicemente tirato un po' fuori un grosso bollo che c'era avvalendomi di 2 buchi che rimarranno sotto la modanatura cromata.
Purtroppo lo sportello è doppio ed ho fatto come ho potuto...
Lo so che non è bellissimo il risultato, ma va bene così...
Non volevo assolutamente giudicare, era per capire se era un effetto foto o era reale, comunque considerando la modanatura cromata va benissimo.
Ad ogni buon fine a me hanno risolto un problema del genere sul tetto della mia Lancia musa con l'aspiratore, senza veniciatura, quello che serve per cacciare i bolli causati dalla grandine, e l'effetto finale è ottimo. (felice)
