ripristino galleggiante
Aperto da tiotio, 24 Luglio 2010, 22:29:42 PM
NiccoNicco
Uh ottima idea quella del tester come sostitutivo... Non male.
La seconda connessione è quella dietro il quadro vero?
Quella e' una delle 2 che ho indicato.
L'altra si trova dietro la batteria,nella giunzione tra impianto anteriore e impianto  posteriore.
Buon lavoro.
NiccoNicco
Se ravano in quel covo di serpi ci rimango pure secco oltre che impazzire... Ci trovai pure uno scarafaggio secco!!!  :o
Ora vedrò... Grazie!
Con "dietro la batteria" non intendo che devi smontare batteria e portabatteria !!
Intendo in prossimita' della parte posteriore della batteria,vicino alla cerniera del cofano.
Li troverai la giunzione a portata di mano senza dover smontare nulla.
NiccoNicco
Accidenti... Ciò diventa tutto immensamente più comodo... Ammetto di aver sempre visto quei fili e non averli mai considerati troppo... Potrebbe essere li l'inghippo!
Quindi mi metto di tester e provo tutte le connessioni?
NiccoNicco
Che lavoro... Andrò a prendere di sicuro un filo delle luci posteriori come minimo e convinto sia quello giusto farò esplodere il garage... ;D
No non sono così messo male... Però cosa faccio? Uso l'ohmetro e mentre che uno mi ciocca Charlie vedo quale connessione fa ballare l'ago???  (ballo) Devo solo fare attenzione al cofano che non mi cada sulla testa...  (muoio)
Seriamente sull'impianto elettrico sono un 3/4 di capra...  (stupid)
Manug75
Citazione da: tiotio - 09 Settembre 2010, 16:48:21 PM
ecco il tubo rifornimento, qualcuno sa dirmi come dovrebbe essere in origine??
intendo dire come verniciarlo...  (nonso)
grazie!!
Accidenti !!!
Nello smontare il bocchettone del serbatoio, mi sono accorto
che il tubo è leggermente diverso dal tuo:
il tubicino interno di sfiato non sporge (come da foto) ma è totalmente interno al tubo,
mentre quest'ultimo è orientativamente più corto del tuo.
Anche il manicotto di raccordo non mi sembra avere quella forma "ad imbuto rovesciato",
ma è completamente diritto.
Avranno adattato un tubo di altri modelli?
(nonso)
Può essere, ma meglio attendere pareri di più esperti.
Quello di Tiotio è quello originale.
il manicotto di raccordo è a imbuto pe i serbatoi in plastica mentre è dritto per i vecchi serbatoi in lamiera.
I tubi di riempimento erano diversi tra 2cv Mehari e Dyane.
