Libretto 2cv4
Aperto da ginin, 30 Gennaio 2011, 18:47:06 PM
ginin
Ho la possibilità di inserire il libretto uso e manutenzione 2cv4, ma no so come potrlo inserire
Saluti ginin
Ciao e benvenuto!!dovresti parlare con l'admin.
C'è una sezione dedicata sul sito
https://www.2cvclubitalia.com/wp/category/download/
dove potrebbe essere pubblicato.
Ma sbaglio o la tua macchina è targata napoli???di dove sei???
ginin
Grazie per l'informazione, proveò a contattare l'admin
La 2cv è targata Bari, ma io sono di Mantova.
ginin
Ciao Ginin, complimenti per la tua auto, veramente bella, spero presto di vedere delle foto! La tua 2cv4 ha ancora il 435 d' origine? Poichè pure io ho acquistato da poco una 2cv4 sono molto interessato al libretto uso e manutenzione, quindi grazie per la tua iniziativa di volerlo mettere sul sito del club.
obelix
Ciao Ginin, benvenuto e complimenti per la tua auto, come Sergio anch'io son possessore e restauratore di una 2cv4 , poter vedere il tuo libretto sarebbe molto interessante e te ne sarei molto grato
(abbraccio) (felice) (felice)
Spero di incontrare presto Ginin e grazie al suo aiuto rendere disponibile a tutti il libretto
paolomoretti
ciao, sarei davvero felice se riuscissi a mettere on-line il libretto della 4.... anch'io sono possessore di una 2cv 4 del 76 (motore originale) e ci giro per Roma quotidianamente. La mia è blu Myosotis, dalle foto mi sembra che la tua abbia un colore simile... e un'ultima curiosità, come te la cavi sulle salite? io sto perennemente in affanno....
ginin
Ringrazio tutti, in particolare l'Admin.
Appena possibile mi metterò in contatto con l'Admin.
Ginin
Admin
Un ringraziamento a ginin che ha condiso con tutti il libretto e ne ha reso possibile la pubblicazione all'indirizzo https://www.2cvclubitalia.com/wp/2cv/libretto-2cv4/
Come mi faceva notare, il suo libretto per quanto in dotazione alla macchina, riporta qualche differenza a livello di contakm e spie.
Non sarebbe male avere anche altre eventuali versioni.
obelix
 (felice) Grazie mille ad entrambi!!!!  (abbraccio)
La mia del 1978 ha già il filtro aria in plastica ed il volante della special.
Citazione da: obelix - 01 Febbraio 2011, 11:55:39 AM
Ciao Ico!
ll volante è giusto che sia quello piccolo; ma il filtro aria in plastica è prerogativa del doppio corpo, quindi 602.
Sicuro che abbia ancora il 435 oppure che non sia una club 602?
obelix
 (felice) Ciao caro, confermo 435 originale e filtro in plastica (  (spett) me lo ha detto Guidoguru ) ; da quanto ho capito dopo il 78 era così.
Piuttosto il cruscotto giusto qual'è?
ginin
Salve a tutti. ;D
Premetto sono un neofita sia di 2cv che di forum, ho acquistato l'anno scorso la 2cv.
Mi sono divertito ad usarla naturalmente a "zonzo", con il tettucio scoperto ed ho percorso
ca. 4000km.
Ho anche iniziato a vagare per mercatini, insomma Mi sono appassionato.
Ora, voi state analizzando molte cose che per me sono ancora tabù, credo che il forum serva appunto a questo per poter scambiare opinioni, pensieri ed esperienze.
Quindi ora posso solo ringraziare TUTTI.
ginin
ginin
Anzi ringrazio in particolar modo l'admin, per aver pubblicato il libretto. (appl)
Citazione da: obelix - 01 Febbraio 2011, 12:17:05 PM
Questa cosa del filtro in plastica della 2cv4 è un po' nebulosa... Su tutte le pubblicazioni pare che esso sia stato introdotto dopo settembre 1978 sulla 2cv6 (carburatore doppio corpo - motore A06/635), mentre la Dyane ne è stata dotata dopo luglio 1977. Ma la 2cv4 fari quadri termina di essere prodotta proprio a settembre 1978! Potrebbe essere allora che l' aggiornamento della scatola filtro "plasticosa" sia sfuggita e che pure le 2cv l' abbiano ricevuta assieme alla Dyane! Tra l' altro sempre sulle varie pubblicazioni viene detto che da settembre 1976 tutte le 2cv e le Dyane vengono dotate di pompa freni a doppio circuito frenante, ma nella 2cv4 in mio possesso c' è ancora quella a singolo circuito frenante; mi ricordo che quest' ultima c' era anche su una Dyane del 1977 che ho avuto molto tempo fa... Come stanno le cose? Mi sembra ci sia un po' di confusione tra quanto scritto e la realtà! Varrebbe la pena approfondire! Riguardo volante e interni neri (e contakm con fondo scala 120 km/h) questi sono stati introdotti sulla 2cv dopo il settembre 1976. La 2cv del libretto di Ginin sembra una 2cv6 post settembre 1976, ma il contakm è ancora con f.s. a 130!!! Situazione davvero ingarbugliata  (muoio) !!!
Citazione da: 2cvami - 01 Febbraio 2011, 15:28:41 PM
La 4 rossa della mamma Bulè ('78) ha la scatola filtro in ferro. La pompa freni... non ricordo.
Mi sa che mettevano ciò che avevano..  ;D
...Già, è tipico quando avvengono più modifiche in poco tempo! Se controlli la pompa freni, vedrai che avrà quella con singolo circuito..... Comunque sulla mia a questo punto ci metterò la scatola filtro in ferro, è più carina! ;)
Confermo il filtro in plastica sulle ultime 4 con manicotto di collegamento al carburatore specifico e diverso dal precedente.
Se non ricordo male le ho viste dal 77.
Quindi sulla 2cv la scatola filtro in plastica è stata adottata in contemporanea con la Dyane; potrebbe anche darsi che comunque abbiano continuato a mettere a caso quelle in ferro fino ad esaurimento. Ottimo a sapersi! E sull' impianto frenante torna che su nessuna 2cv4 ci sia stato montato quello a doppio circuito (secondo me è stato montato a partire da ottobre 1978 sulle 2cv special e club)?
Citazione da: guidowi - 01 Febbraio 2011, 15:55:34 PM
Citazione da: 2cvami - 01 Febbraio 2011, 16:59:15 PM
A questo punto credo di si; metterei la mano sul fuoco sull'originalità delle parti dentro il motore della 4.
Quando ho tempo controllo la pompa freni.
più che a caso, forse, secondo le linee di produzione.
tantissime 2cv4 vendute in Italia erano spagnole (col telaio nero senza sfumate e sporcature del colore della carrozzeria) mentre altre erano francesi.
Per concludere, la 4 ha la pompa freni ad unico circuito e telaio "sporcato".
Ok, grazie della informazione! Dunque tutte le 2cv4 hanno impianto frenante a singolo circuito, il che vuol dire che le pubblicazioni hanno sbagliato.
Lo Straniero
la mia di marzo 78 ha filtro in ferro.
ginin
 (sorpreso)
Salve
Credo di avere iniziato un bel contrasto di opinioni, da quando ho inviato il Libretto 2cv4.
Volevo capire: il filtro aria intendete l'esterno, quello che si vede aprendo il cofano?
ginin
Se per molti è ovvio:
Scusate la mia ignoranza!!!
Sono entrato nel forum anche per questo, per poter imparare, infatti leggo molti vostre opinioni pur senza rispondere.
Grazie di nuovo a tutti
Ginin
Citazione da: ginin - 11 Febbraio 2011, 13:30:44 PM
(sorpreso)
Salve
Si, si intende quello che si vede aprendo il cofano. A dire il vero grazie al tuo libretto si è capito che da fine 1976 a ottobre 1978 erano montati sia il filtro in plastica che quello in metallo, a seconda del luogo di costruzione o della disponibilità!
magomerlino
Ciao Gingin  Ho letto ora che sei di Mantova......io sono a Roma ed abbiamo in comune il bleu azuritè della nostra amata.... (abbraccio)
ginin
Sono "Ginin"   (abbraccio)
La mia 2cv è blu lagune, i colori si assomigliano.
A me il colore piace molto, anche se tutti i colori stanno bene sulle bicicilindriche dai grossi parafanghi.
(appl) (appl) (appl)
La mia ragazza ha una 2cv Blu Lagune in fase di restauro (molto lungo  ;D, sono io che lo sto facendo!!)
Devo dire che all'inizio non mi convinceva molto il colore, ora invece lo adoro, lo trovo molto bello oltre che raro.
Vedo che hai messo anche i fari quadri, cosa che vuole fare anche la mia ragazza.
Mica la posti una foto della tua 2cv???
Grazie!!
(felice) (guid)
