Luci sparite
Aperto da citronuevo, 27 Ottobre 2011, 12:36:45 PM
Durante il Cimento ho visto come Mario aveva posizionato un bell'orologio di provenienza renault ( R19-clio) dentro al cruscotto.
Come da copione ( in tutti i sensi  ;) ) appena tornato mi sono attivato ed ho fatto lo stesso.
Il + e - li ho presi dall'accendisigari , mentre il più per l'illuminazione l'ho collegato dietro al devioluci insieme al più del cicalino ( già presente da tempo) fari accesi
...ovviamente questo "più" è attivato all'accensione dei fari.
Ecco  dove:
il filo rosso è il cicalino mentre il filo bianco è il più che va all'orologio.
Tutto bene fino a questa mattina quando improvvisamente mi sparisce di colpo ed insieme luce quadro, spia delle posizioni/anabbaglianti verde e luci di posizione nei fanali.
Tutto il resto va normalmente ( spie cruscotto abbaglianti, freno, intermittenza, frecce , luce orologio, cicalino) e nei fari vanno anabbaglianti ed abbaglianti .
Ho  pensato fosse un fusibile ma sono tutti a posto...
Forse dovrei smontare il cruscotto per vedere le lampadine del quadro e la spia verde dei fari ma mi par strano si siano bruciate insieme...eppoi ci sono le luci di posizione che non vanno...
credo sia una causa comune ma non saprei quale....
Forse hai sovracaricato quel contatto e il devio ne ha sofferto?essendo vecchiotto......
Citazione da: ludo1 - 27 Ottobre 2011, 12:39:47 PM
Il devio l'ho messo nuovo l'anno scorso e non credo che un cicalino ed una lampadina microscopica di un orologio possa sovraccaricarlo.....spero  ;D
I fusibili controllali mettendo i puntali del tester sull'attacco del filo, e non sul fusibile stesso.
In questa maniera controlli anche se l'attacco del fusibile tocca correttamente il fusibile.
Se anche con questo controllo risulta tutto ok, allora non ti resta che seguire il filo di uno degli utilizzatori che hanno smesso di andare e vedere dove smette di avere il positivo.
prima di smontare tutto dai corrente al filo che parte dal devioluci e va alle lampadine di posizione, se vedi che dando corrente continuano a non accendersi c'è un problema sicuramente a valle, quindi escludi il devio e la modifica che hai appena fatto.
anche perchè se si accende la luce dell'orologio, sembra che il devio faccia correttamente il suo lavoro...
Citazione da: cruell - 27 Ottobre 2011, 12:51:06 PM
Oggi mi procuro un tester e faccio la prova  (su) ..ma possibile ci sia un fusibile dedicato a posizioni-cruscorro-spia verde???
Citazione da: tiotio - 27 Ottobre 2011, 12:57:23 PM
ed anche il cicalino , se spengo la macchina e lascio le posizioni ( che non vanno) inserite , suona.... mah..
Citazione da: citronuevo - 27 Ottobre 2011, 12:57:49 PM
certo che c'è quel fusibile!! vedrai che è quello...  ;D
#9
C'è un fusibile apposito proprio per le posizione/cruscotto/luce targa.
Riferimento rosso, 10A
Citazione da: cruell - 27 Ottobre 2011, 13:19:16 PM
C'è un fusibile apposito proprio per le posizione/cruscotto/ luce targa.Riferimento rosso, 10A
..e infatti non andavano pure quelle..
ma si può non sapere che esiste un fusibile dedicato a quello e non sapere che se  il filamento pare aggiustato potrebbe non esserlo??????
purtroppo c'è chi puo  (stupid)  (muro)
grazie mille figlioli  (abbraccio)
Il consiglio di usare il tester puntandolo sugli attacchi e non sul fusibile è proprio perchè talvolta il filamento sembra buono e presente e invece si rivela non andare.
Il tester è uno degli strumenti da tenere a corredo (auto o officina).
Per sostituire un fusibile guasto, quando non se ne hanno di scorta e quando bisogna comunque arrivarci a casa con l'auto, basta avvolgere lo stesso con una carta stagnola dei pacchetti di sigarette. Facendo un po' di attenzione, a casa ti ci porta.
