esagono tubo freni
Aperto da scanner79, 01 Gennaio 2012, 22:31:04 PM
Purtroppo l'intervento di precedenti meccanici hanno rovinato l'esagono dell'innesco del tubo freni nel cilindretto posteriore(spero di essermi spiegato?!?!).
Si può cambiare???o c'è qualche soluzione per recuperarlo o per svitarlo e riavvitarlo senza fare ulteriori danni??
A dirla tutta forse si svita pure, ma riavvitarlo la vedo dura.
Alltra domanda: come fate a tappare il tubo dei freni una volta tolto dalla sede???
Se stai attento, con una pinza a scatto o un pappagallo lo sviti e lo riavviti.
Per tappare il tubo sconnesso dal cilindretto prendi un pezzo di tubo di gomma da 4 con una vite da 5 avvitata a forza ad una delle estremità.
2ruote
vedrai che se le grip sono belle "nuove" non con i dentini arrotondati viene, se poi è molto serrato picchietta con la penna di martellino sul becco delle pinze, piccoli colpettini giusto x creare una vibrazione simile all'avvitatore ad impulsi,
appena fatto qualche gg. fà sul muletto,
poi ti converrebbe smontare tutto il tubino tagliare l'imbutino, e sostituirlo, alcuni meccanici hanno la pinza x ricreare il conetto in testa al tubino , oppure vai da chi fà oleopneumatica, stringerlo a tenuta sicura è + difficile che svitarlo
Denis
Grazie 1000 per i preziosi consigli!!!!
Ci provo!!!!!
A svitare si svita, ma ho paura che di non riavvitarlo più.
Il problema è che si tratta del tubo freni posteriore, l'impianto è a tamburi.
Per smontarlo probabilmente devo tirare giù l'assale posteriore e nella situazione in cui si trova ora la macchina, non è il caso.
Però ora cerco di rimettere la macchina in strada, poi si vede.
Grazie ancora!!!
tirare giù l'assale sarebbe come tirare giù il motore per cambiare il filtro dell'olio.
Con pazienza e magari un ponte elevatore smonti il tubo dal raccordo centrale (Se vuoi esagerare smonti il serbatoio) e lo sfili dalla traversa.
E' un po' difficile centrare il perno filettato di fissaggio nell buco sulla traversa quando lo rimonti ma se ti ingegni un sistema lo trovi.
Comunque vedrai che riuscirai anche a riavvitare il raccordo.
Si mi sono accorto che tirare giù l'assale non è facile.
Seguirò il tuo preziosi consigli e speriamo bene!!!!
Grazie ancora!!!
